Demontáž předních tlumičů
krajon
Příspěvek od krajon »
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jak vytahujete přední tlumiče. Mám vždycky problém s tím jak tlumič drží v rameni (snad jsem to správně pojmenoval). Máte na to nějaký figl nebo udělátko? Taky by mě zajímalo jak se to řeší v servise. Díky za odpovědi
Re: Demontáž předních tlumičů
Jako vždy nedostatek informací, neustále tu meleme dokola musíš dodat maximum informací a formulovat přesně problém, postupy.
Nevím, kde děláš chybu, protože nikdo tento problém nemá.
To čemu říkáš rameno je těhlice, ale to je zanedbatelné. Spíše mám dotaz máš povolený a vyndaný šroub co svírá těhlici na tlumiči? Máš odšroubovaný stabilizátor z ramene nápravy, aby ti šlo rameno svěsit dolů? Máš zvednuté auto? Ve finále si můžeš pomoct šroubovákem nebo sekáčkem roztáhnout drážku v těhlici.
Jsou to hloupé otázky ode mne, ale když jsi nenodal žádné info. Na hloupou otázku - hloupá odpověď.
A hlavně první co musíš udělat než se zeptáš je hledat a číst. A když nenajdeš informaci, pak se ptej !!
:hledej: :hledej: :hledej: :hledej: :hledej: viewtopic.php?f=27&t=18791
