Auto "sedí ke straně"
miroslav.bk
Příspěvek od miroslav.bk »
Chtěl bych vás poprosit o radu - auto mi "sedí na levou stranu". Začalo to tak, že náklon byl vlevo dozadu, ale po pár týdnech je auto viditelně nakloněné nalevo - vpředu i vzadu.
Prostě ne vodorovně, ale na levou stranu. Odešly tlumiče?
Určitě to chci řešit co nejdříve, a také vím, že nechci žádnou čínu..
Co vše je možné, že bude nutné vyměnit/jak to vidíte finančně? Díly by měly být takový "zlatý střed", chtěl bych aby auto ještě posloužilo.
A také se mi zdá, že by mohlo brzdit lépe... kotouče prý mají 50%, ALE .. ten pocit při brždění, není to zkrátka ono.
Kolik si cca připravit? Díky
Re: Auto "sedí ke straně"
Tlumič sám o sobě výšku nedělá, tu dělá pružina a uložení. Kouknul bych zda nejsou prorezlé misky v kastli nebo i tlumičích
PINY
Příspěvek od PINY »
Přesně tak nejspíš prorezla miska. Nejspíš horní. Kdyby spodní tak taháš zadek po zemi.
Škoda Felicia červená romantická, r.v.1995, 1.3 bmm 50kw
VW Sharan Stríbrňák. r.v.2001, 1.9PD 85kw najeto přes 500 000km
miroslav.bk
...prorezlá miska, není to, doufám, nějak složité na výměnu?
Každopádně, na sobotu mám přislíbeno že se na to někdo podívá... tak jsem zvědav.
PINY
Příspěvek od PINY »
Zadní tlumiče nejsou vůbec složité na výměnu. Hlavně jestli to budeš dělat sám tak si kup vše : tlumiče, dorazy, horní misky,gumy uložení na každé straně 2 každá je jiná (jedna malá, jedna velká)
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... -7560.html
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... 14819.html
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... -1232.html
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... -1233.html
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... -1219.html
A samozřejmě tlumiče a udělal bych aji pružiny a máš klid.
miroslav.bk
Ještě, pokud budeš tak hodný, bych prosil zbytek - doporučené nějaké ty tlumiče a pružiny. Zkrátka "komplet seznam" co objednat. V autech se vůbec nevyznám, ale rád bych měl pod kontrolou co mi tam kdo namontuje - takže objednat sám, pak jen někomu říct o montáž. Klidně pošlo PM, ať tu netapetujeme..
Auto je '96 ještě před faceliftem, ale už zesílená kastle, 1,3 BMM.
Díky moc!
miroslav.bk
Takhle to vypadá https://www.dropbox.com/sh/22ohwz7mrxmi ... KDUla?dl=0
Jak tak na to koukám, asi jsem to měl nafotit lépe..
BartS
Příspěvek od BartS »
Jde i koupit takový komplet abys to nemusel skládat :) https://www.autokelly.cz/Product/XS-6U0 ... 2;33525953
Neříkám že musíš přesně koupit tohle a tohohle výrobce :hockey:
miroslav.bk
Díííík!
PINY
Příspěvek od PINY »
Poslals mu odkaz na přední.
https://www.autokelly.cz/Product/XS-6U6 ... 2;33412627
Problém je v tom že komplet prodávají většinou samé neznačkové.
Zadní tlumiče si krásně skompletuješ a vymeníš sám doma.
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... -9118.html
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... -1216.html
Klidně můžeš nakoupit tohle. Fungovat to bude bez problému.
miroslav.bk
Tak nakonec špatný komplet levý zadní tlumič a vše související.
V pátek bude výměna.
Vaclav
Příspěvek od Vaclav »
Po 19 letech a 150000 km mě u zadního levého tlumiče urezla dolní miska.
Pravý vyměním za dva roky po 21 letech.
Když prorezne horní miska tak se nic moc nestane jenom se opře pružina přes gumu o kastli.
Horní miska byla taky prorezlá, dal jsem i novou gumu.
Dal jsem Monroe Plynový. Stál asi 1100 kč.
Podvozek
Tlumiče
Tlumiče
Zadní náprava
https://www.autokelly.cz/Catalog/skoda- ... 2;33412328
Horní Miska
Podvozek
Tlumiče
Pružiny a příslušenství
Zadní náprava
P/L miska zadní pružiny
Horní.
https://www.autokelly.cz/Product/XS-115 ... 6;33475067
Guma tlumiče pružiny.
Podvozek
Tlumiče
Zadní náprava
Gumy tlumiče. Jsou tam dva druhy.
Podvozek
Tlumiče
Horní Uložení
Náprava zadní
P/L pružné lůžko uložení zadního tlumiče
malé
velké
https://www.autokelly.cz/Catalog/skoda- ... 8;33535135
