Zadni pruziny combi
PříspěvekNapsal: pon 20. kvě 2019 11:24:08
od Papi
Stala se nemila vec, po 20 letech a 280k kilometru mi naprosto neocekavane praskla zadni pruzina :D
Zerty stranou, casto vidam felicie po vymene pruzin nakople treba o 5 cisel nahoru. Byl bych nerad, kdyby me to potkalo, bohuzel, na eshopech takove zasadni info, jako rozmery pruzin chybi... A originaly jsou samozrejme nedostupne. Rad bych tedy, zda by se nekdo podelil o zkusenosti, kteri vyrobci delaji pruziny tak jak maji byt? Diky
Re: Zadni pruziny combi
PříspěvekNapsal: pon 20. kvě 2019 22:34:15
od kater
Na Škoda díly majú originál švédske Lesjofors. Vymeň všetky gumové diely horného uloženia dajú sa kúpiť originál. Horná miska pružiny bude asi KO. tú tiež vymeň. Pružiny sa vymieňajú na obidvoch stranách ,tak všetko 2x.Robil som to minulý týždeň.Výmena pár hodín a nepotrebuješ ani stahovaky na pružiny.
PříspěvekNapsal: pon 20. kvě 2019 23:33:30
od Papi
Jak na vymenu pruzin vim, slo mi o to, jestli pruziny z druhovyroby dodrzuji parametry originalu a nebudou treba natocene z 14 mm dratu misto 11mm
PříspěvekNapsal: úte 21. kvě 2019 9:21:40
od kater
Tito pružiny sa dávali do prvovýroby.
PříspěvekNapsal: čtv 20. čer 2019 9:24:26
od Papi
Diky, pruziny namontovany, rozmery sedely a zadek je vysoko akorat.
PříspěvekNapsal: čtv 20. čer 2019 12:07:27
od kater
Ja som menil pružiny asi pred mesiacom a pol a všetko v poho.Ale menil som aj predné. Pohľadaj ,niekde je tu rozmer v akej výške majú byť lemy blatníkov od zeme .Menil som to ,lebo po premeraní som mal prednú a zadnú časť nízko .Teraz O.K.
PříspěvekNapsal: pát 21. čer 2019 15:21:03
od Papi
Ted uz je to jedno, i kdyby to bylo vysoko, menit to nebudu :D kazdopadne pred instalaci jsem kontroloval rozmery podle DP a byly v poradku. Vpredu uz by to asi bylo horsi vybrat spravnou pruzinu, tam je rozliseni i podle vybavy a zatizeni napravy a druhovyroba na nejake udavani rozmeru kasle... Nastesti vpredu jsou pruuiny jeste v poradku.
