Zvyšování podvozku
Re: Zvyšováni podvozku
Můžeš použít tlumič z combi, ale jeho životnost se trochu zkrátí než, kdyby jsi koupil tlumič z praktika. Každý tlumič má jinou charakteristiku.
- Hanuš
setkal se nekdo s temito zadnimi pruzinami - 6U9 511 115 C = PRUZ.Z.COM.CINA,RUS? ... nejaka zkusenost? u nas ve Skodovce maji vyprodej sklad. zasob a tyto pruziny tam maji.
Nechci to tvrdit na 100pro, ale myslím, že C na konci určuje pružiny z paketu pro špatné cesty. Tipuju podle toho, že tlumiče z tohodle paketu mají číslo 6U9 513 031 C. Ale jak říkám, je to jen doměnka...
Re: Zvyšování podvozku
Zdravím vás, mám krátkou felícii na LPG, zadek u ní taktéž dost sedí, jak tu řešili jiní. Sehnal jsem zachovalé zadní pružiny z kombíka, nové horní uložení a misku s gumou. Tlumič nechám původní z krátké, mám zánovní origo. Chci se ale zeptat, co dorazy tlumičů (žlutá válcová guma), mám nechat zánovní doraz pro krátkou, nebo koupit nové origo pro combi?? Nevím, co bude pro tuto kombinaci pružina combi- tlumič krátká vhodnější. Předem díky za zkušenosti a dobré rady.
tak lepší by to bylo, ale nutnost to není
Tak už mám na krátké zadní pružiny z combi + nové uložení, tlumiče původní. Zadek se zvedl o cca 4,5cm, s plynovou nádrží. Díky novému uložení (i vpředu) nikde nic nebouchá a dá říct, že auto i líp drží v zatáčkách. Jednoduchá, ale určitě pozitivní úprava.
Tak už mám na krátké zadní pružiny z combi + nové uložení, tlumiče původní. Zadek se zvedl o cca 4,5cm, s plynovou nádrží (výška z.lemu od rovné podlahy je 59 cm). Díky novému uložení (i vpředu) nikde nic nebouchá a dá říct, že auto i líp drží v zatáčkách. Jednoduchá, ale určitě pozitivní úprava.
Naposledy upravil(a) bosator dne stř 11. led 2012 10:29:30, celkem upraveno 1 x.
Prosím Vás, kde sa dajú kupit tie pružiny na Vanplus ? Nikde ich neviem zohnat
dik
dik
- Nosferat
Náhodotu jsem na tohle narazil, a chěl bych se zeptat, jaký máte názor na podložky pod pružinu ? Chtěl bych nějak přizednou celý auto, tak o 25mm.
Původně jsem chtěl objednat tlumiče na zakázku, ale finančne se mi vyplatí toto řešení + zadní pružiy z vanu.
Pružiny VanPlus jsou v Etce vedené, jako Praktik.
číslo dílu: 6U9 511 115 B
Nosferat, jakou podložku máš na mysli?
- Nosferat
Myslím tyto.
http://www.weitec.cz/katalog.asp?pgid=1607
Jinak nemáš změřený o kolik zvedne auto ten paket pro špatný cesty ?
Paket pro špatné cesty dělá asi 2 - 3 cm. Tady máš foto z dob, kdy jsem ho používal na zimu.
Ty podložky, to je teda pěknej ranec, nebyly by jednodušší gumy do pružin? 1 guma = cca +1cm
http://www.romanis.cz/
- Nosferat
Právě že nevím, toho že si sednou se nebojím, dám jich víc, ale bojím se toho aby se časem nezpuchřely, nebo něco jiného.
Já už je používám 4-tou zimu a jsou furt, jako nové.
To těžko, určitě jen na objednání a nejspíše dobrá mototechna nebo přímo škodaservis.
Cca 750,-Kč 1 pružina
v niektorých servisoch mi dokonca tvrdili že na Van plus su rovnake ako na combi. Že na feliciu su pružiny na kratku, combi a pick up .
Lidi toho nake....
Koukni do Etky a uvidíš sám.
mne to je jasne, ale obvolal som asi 10 obchodov , pozeral som česke a slovenske stranky a na feliciu Van plus zadne pružiny su proste neni .
No pochopitelně, že to nikdo nezná pod názvem VanPlus. Vždyť jsem ti to psal hned na začátku.
103457 píše:Pružiny VanPlus jsou v Etce vedené, jako Praktik.
- Vlada320
ty pružiny jsem kupoval ve škoda auto a opravdu je tam maj.na netu jsme je taky nesehnal.
tak som tie pružiny na Praktik objednal až v predajni Škoda (kde maju nove auta). Pozeral do kompu a objednal mi 6U9 511 115 B, mal ich tam ako na Praktik. Dufam že to bude ok.
Tak ako to vyzera s tymi pruzinami s koncovkou "B"? Za kolko si ich kupil v Skodovke?
Co poviete na tieto? http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel ... licia.html
Su to tie na "špatné cesty"?
Dobrá cena by som povedal...
Zdravím chci se zeptat jak zvýšit podvozek.Zadek je mě jasný to jsem se dočetl,ale nikde jsem nezjistil jak zvýšit předek.
Pomohl by paket pro špatné cesty nebo existuje i jiná možnost.Mám 1,6 krátká verze.předem dík za rady
možností máš plno
-převařit misky
-koupit HP a dodělat drážky směrem nahoru
-mezizávitové gumy
-podložky pod pružiny
-nechat si vyrobit pružiny na míru (v HP Sporting)
-převařit misky
-mezizávitové gumy
Re: zvýšení podvozku
já jsem na své feldě na původní tlumiče navařil kus dalšího lumiče postu je takový že z tlumiče uříznu kloub a na to navařím jiný kloub s kouskem tlumiče stačí 10cm dlouhý a zadek mám tak akorát když jsem naložen vypadá to jako rázdný
šel by sem zkopírovat ten odkaz kde se dají ty gumy do pružin koupit chtěl bych taky zvednout předek i zadek díky za odpovědi nebo na email nowys89@seznam.cz
tady hledám a nenašel jen stránku s obrázkama ale jak si je objednat už ne nebylo by jednoduší mi poslat přímo odkaz kde si můžu koupit díky 103457
drv.Astor - FK píše:Ja je mel taky, zvedlo se to o cca 30mm odhadem... kupodivu na jizdni vlastnosti to bylo jeste lepsi protoze se to stuzilo . Na predek jsem je nedaval, ten se mi zda dost vysoko normalne. Na zimu to bylo paradni, by clovek neveril kolik par milimetru udela na prujezd. Vyrobce byl Hart a cena byla tusim 100kc, byla to mala velikost
mohl bys poslat odkaz kde je koupit??? doufám že mají i na přední tlumiče
tak dej vědět jak jsi dopadl s objednávkou na nowys89@seznam.czfirma.petr píše:Čau,také bych si je rád objednal
čau lidi čtu tady o zvyšování podvozku samé zbytečné práce a peníze za zvíšení já to vykoumal tím že jsem odpojil brzd trubky hadičky a lanka pro ruční brzdu a otočil jsem nápravu jako by překlopil a na konec jsem vše zas zapojil zpět sice brzdová trubka je ze spoda ale stačí si vyrobit z plechu kryt jako je vpředu pod kotoučem
tak jsem si psal s romanisem a posílá mi je na dobírku ty mezizávitové gumy jedna na přední pružinu je za 75 a na zadní za 50 bez problémů je posílá na dobírku
vans
zbytečná mi připadá ta tvoje práce, navíc tě na STK nepochválej.
Já mám na zimu 2 gumy do každé pružiny, přizvednu auto vsunu gumy do pružin a hotovo. Práce na 15 minut.
- Skury
Nevím, jestli náhodou už nebylo, ale kdyby chtěl někdo trošku zvednou podvozek, tak to asi stačí...
A co na to geometrie, když ve předu dáte pružiny místo 1.3-->1.6 ?
- Skury
Problém udělat novou geometrii?
V predu na 1,3 mpi som dal pružiny z 1,6 a ku vrchnej časti medzi závitovú gumu 2 cm tak mi vto v predu spravilo cca 2.5 až 3 cm a kvôli tej gume je predok tvrdší keď idem po nerovnosti tak toľko nesadá a zadok ( mám pick up - stále naložený cca 250 kg ) tam mám pod pružínami 5 cm podložku a doštelovaný záťažový regulátor bŕzd .
To není tvrdší kvůli mezizávitové gumě, ale proto, že pružina pro 1,6 má o jeden závit méně a vyšší stoupání. Tím se dosáhlo při stejné síle materiálu a stejné délce pružiny vyšší tvrdosti, respektive nosnosti, jelikož motor AEE je těžší.
- Milos-Racing
Prosím vás,jaké přední pružiny dát na Felicii 1.3 rok výroby 1996,aby byl předek tvrdší a zachovala se výška vozu?
Když se použijí pružiny z Felicie 1.6, zvýší se předek nebo zůstane stejný?
pickup 1,3 nebo 1,9 ty jsou nejnižší a jen 7 závitů, takže nejtvrdší, pak jdou ještě použít 1,9 hatch., combi bez ABS, ty jsou jen o 7mm delší, ale mají taky 7 závitů, takže jsou opět tvrdší. Ostatní pružiny mají 8 závitů a 1,6ka je má nejdelší, ty jsou nejvhodnější na zvyšování.
- Milos-Racing
Díky moc!Jsem moc rád,že někdo dokáže dobře poradit.
Ještě dotaz ohledně čísla pružin:
Pickup 1.3 - 6U7411105C
Pickup 1.9 - 6U0411105F
Je to správně?
Je to správně?
6U0411105F - 1,9 htch. + combi
6U7411105C- pickup1,3 605kg
6U7411105 - pickup1,3 575kg tady to půjde asi níž v porovnání s ostatním zatížením jiných pružin
6U7411105A- FUN 1,3
6U7411105A- FUN 1,3
- Milos-Racing
Podmínka je,aby byl předek o něco tvrdší,ale nesmí se zvýšit.Takže když se sníží a bude tvrdší,tak to určitě vadit nebude.
Jasně, jde o to jak to bude vypadat se zvedlým zadkem. Ovšem záleží, jak hodně jsou zadní unavené. Já mám vepředu HP na seriovou pružinu, což je s ohledem na misku asi -3cm, vzadu již celkem unavený pružiny a mám to v rovině.
Pokud ti klesne jen předek, budeš muset nechat seřídit světla, jinak nic neuvidíš. Teda za tmy ne ve dne.
- Milos-Racing
Bývalý spolužák koupil Feldu a někdo dal na předek pružiny od JOM a ještě je zkrátil.Takže to vypadá totálně škaredě.Při točení volantem se jakoby tlumiče křížily,tak nějak to divně křupe.Mám i pocit,že jeden tlumič už stejně vytekl.
Tak teď řeší,za jaké pružiny je vyměnit.Hlavně ví,že nechce žádné sportovní pružiny a žádné řezané.
Na STK půjde za měsíc,takže tam mu světla potom seřídí.
- Arkis
Takové menší srovnání:
1. Sériové 15 let staré bez zatížení
2. Sériové 15 let staré + 100kg
3. VAN plus bez zatížení
4. VAN plus + 100kg
4. VAN plus + 100kg
Zdravím v atokelly sem narazil na pružiny http://www.autokelly.cz/#|k86fjqApTvRrq ... 9tq+2osOA=
http://www.autokelly.cz/#|k86fjqApTvRrq ... 0QvxrQq94= jaké mám objednat ?? prdel mi sedí skoro na dorazech chci to zvednout o maximum.
