Komplet nové brzdové vedení 1.3 Mpi
Padre
Příspěvek od Padre »
Zdravím,
mám v plánu nechat vyměnit všechny brzdové trubky. Nerad bych byl dlouho bez auta, a proto chci pořídit všechny věci najednou. Nejsem si jistý, zdali mě bude stačit "sada brzdových trubek" + hadice. Nikde na netu jsem nenašel schéma, kde by bylo zřejmé co kde je. Tady na forum jsem něco našel ale odkazy jsou už 404, neexistují. :cry:
Když jsem koukal pod auto tak mě to moc nesedí a přijde mi, že mě bude jedna trubka chybět. Myslím že to je ta co vede od levého zadního kola k pravému zadnímu. Na parkovišti toho moc vidět není. Co jsem se díval, tak regulátor brzd bych tam neměl mít a ABS nemám. Felicia 1.3mpi 1998 hatchback 50kw
Prosím tedy o radu :D
Bude mě stačit tohle?
http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/au ... ia-ii.html
http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/au ... redni.html
http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/au ... tejna.html
+ plastové příchytky
Jsou hadice pro obě strany P/L stejné jak v předu tak vzadu?
Taky mám ještě malinkej dotaz na palivovou soustavu. Nevíte, jestli tenhle set: https://www.autodily-stancl.cz/felicie/ ... pi-cz.html PLNĚ nahrazuje palivové trubky? Není potřeba už nic kupovat? Nevadí to na STK?
Děkuji mockrát! :salut:
Ziberek
Re: Komplet nové brzdové vedení 1.3 Mpi
Příspěvek od Ziberek »
Ješte bych dal novou brzdovku.A počital bych i s variantou že budeš muset menit zadni prasatka , nebo cely zadek brzd.Taky jsem koupil jen trubky atd, nakonec jsme utrhli odvzdusnovak tak museli jit novy prasatka a rovnou i pakny.Buben nešel ani sundat jak sem to mel vydřeny a zarezlý.A rovnou bych ty trubky nečím ošetřil když už budeš v tom.At se daří. :salut:
Padre
Jojo to mám v plánu, nedávno jsem se rozhodl vyměnit pakny s pružinama a při demontáži jsem musel ty bubny nechat namontovaný na kole a rvat to dolů..Odpojit pružinu přes otvor v bubnu(jak se píše v návodu) nešlo. No docela pakárna. Dal jsem na kamoše, bohužel :-D a nekoupil jsem si prasátka a jedno trochu teklo a druhý bylo zaseknuté. Jelikož byla neděle odpo a ráno jsem musel do práce tak jsem to zaseknuté rozchodil a musel jsem to složit s tím že to musí vydržet :jocolor:
No co se týče mého problému, tak na stk mě týpek řekl že to palivové a brzdové vedení je moc zrezlé, že je to na hraně a musel jsem se s ním domluvit :-D. Když jsem na to kouknul tak jsem usoudil že s tím jezdit opravdu nechci. :flower:
p.s.
Příspěvek od p.s. »
je to 14 dní co sem to měnil na tátovo feldě trubky sem bral na slevu v kelyně a je tam celkem 6 trubek,4 hadičky,6 zajištovacích plechových spon,
doporučuju zkusit jestli ti pudou povolit odvzdušnováky a jestli ti netečou zadní prasátka já to vzadu utrh a měnil rovnou i zadní prasátka
dále potřebuješ ty plastový držáky trubek co sou zespoda v podlaze myslím 8ks mě se normálně rozpadly
k těm benzínovejm trubkám já to měnil na 1,6ce a tam sou 2ks trubek průměr 8
a jedna trubka průměr 6 ta de k nádobce s aktivním uhlím
byla stim docela sranda než sem to tam dostal hlavně ty benzínový trubky se blbě ohejbaj a dostat je v motoru na původní držáky je bez demontáže nápravy asi nemožné :roll:
sem si užil ale vše chodí jak má poradil sem si :idea:
KAT
Příspěvek od KAT »
Brzdová trubka zadní pravá felicia abs 6U0611742A mi teče a nemůžu ji nikde sehnat. Přestali ji prý dělat. Poradte kde sehnat? Díky
Jinak potrubí na palivo dám platové.
Udělat nebo nechat udělat. Běžně se to dnes dělá z metráže.
vaclavka
Příspěvek od vaclavka »
Dobrý den. Mám fel s ABS r.v. 2000 A také měním komplet benzínové a brzdové vedení. Jen mě zajímá zdali jste vyndávali i posilovač brzd nebo vyvěsili nápravu? Jde mi o ty dlouhé brzdové trubky pod autem. Benzínové zkusim dát do plastu.
Je to už několik let, moc si to nepamatuju. Nevím, jak u ABS, to já nemám, ale nápravu ani brzdovej válec jsem nevyndaval, sundaval jsem jen stabilizátor.
vaclavka
Děkuji za rady. GO brzd dokončeno. Bez větších komplikací. Nápravu jsem opravdu nemusel vyvěsit. Jen tam pod ní je malinko místa na provlečení. Chce to trubičku provlíknout a pak ručně naohýbat k jednotce abs. Doufám že už to nebudu muset nikdy dělat. Dal jsem trubičky potažené plastem. Kupované v metráži.
petrasucha
Příspěvek od petrasucha »
Ahoj, mám před technickou a musím nechat vyměnit komplet vedení brzd. Mohl by mi někdo poradit, kde seženu kompletní trubky a hadice na mou feldu?
Je to combi rv. 2000, bez ABS s Regulátorem. Moc děkuji Oprav hoooodně spěchá, technická je za rohem :D Díky :)
KAT
Příspěvek od KAT »
Nakonec jsem si brzdy nechal udělat z měděných trubek (naohýbáno z metráže). A palivové trubky mám plastové (koupeno u Štancla). To mě myslím přežije. :thumright:
