Brzdy a pedal
taoland
Brzdy a pedal
Příspěvek od taoland »
Nazdar vedel by niekto poradiť nedávno som menil komplet brzdy na felde 1.3 mpi nakoľko mi chodil pedál až dole som myslel že sú opotrebované platničky tak som všetko vymenil aj prasiatka všetko je nove ale auto slabučko brzdi pedál je tvrdý ale ako náhle naštartujem ide až na podlahu keď stlačím pedál v nutrí je počuť syčanie ako ho stlačím.Hadicu od sania som skontroloval je ok ! môže to byt aj hlavný valec ?
Re: Brzdy a pedal
Tak, jak to popisuješ mi to připadá v pořádku. Kde se ti zdá být problém? Nebrzdí ti to?
taoland
Re: Brzdy a pedal
Pedal pri jazde ide uplne na podlahu a slabucko to brzdi zabera iba na konci tak centimeter
Jardik
Re: Brzdy a pedal
Příspěvek od Jardik »
Máš odvzdušňěno ???
taoland
Re: Brzdy a pedal
ano vsetko je odvzdušnene
vodi
Re: Brzdy a pedal
Příspěvek od vodi »
Taky mě napadlo odvzdušnění. Zkus to ještě jednou. Taky jsem odvzdušňoval navíckrát. Bude tam někde bublina.
Re: Brzdy a pedal
tahle se mi to taky chovalo , - chtělo to odvzdušnit
když nevím kde to je , vezmu 4 šrouby nádrže š120 , na brzdovým válci odpojím trubky , zazátkuju , zkusím , když je měkej tak je v háji , pokud je pedál tvrdej , tak je brzd válec ok ,
jdu dál vyndám jednu zátku , vrátím trubku , zkusím , připojím další trubku , ... , ... ,atd , kde je to měký ten okruh je v háji
taoland
Re: Brzdy a pedal
ok no tak ja to skusim este raz odvzdusnit
taoland
Re: Brzdy a pedal
Este ma napadlo pozeral som u kamarata ci som to dobre poskladal v zadu na takej istej felde ma prasiatka v zadu väčsie asi tie 22 ja tam mam uplne male asi 19tky vyzeraju ako nove mozno majitel predomnou menil a dal mensie moze to byt aj ten problem ?
taoland
Re: Brzdy a pedal
takže problém mame vyriešený išiel som to ešte raz odvzdušniť nič nešlo len kvapalina dal som to ešte raz a už išiel vzduch dal som 3 krát už len trosku vzduchu a na 4 x len kvapalina po naštartovaní pedál tvrdý jak betón teraz to brzdi na 100 % aj keď som tomu moc neveril ale bolo to v tom odvzdušnení lebo keď som robil brzdy všetko vymenil tak som všetko odvzdušnil 2 x a všetko bolo v pohode .ale vidieť že to treba asi 5 krát :D to som nemyslel Ďakujem všetkým za pomoc .
