Komplet nové brzdové vedení 1.3 Mpi
PříspěvekNapsal: pát 30. čer 2017 7:37:50
od Padre
Zdravím,
mám v plánu nechat vyměnit všechny brzdové trubky. Nerad bych byl dlouho bez auta, a proto chci pořídit všechny věci najednou. Nejsem si jistý, zdali mě bude stačit "sada brzdových trubek" + hadice. Nikde na netu jsem nenašel schéma, kde by bylo zřejmé co kde je. Tady na forum jsem něco našel ale odkazy jsou už 404, neexistují. :cry:
Když jsem koukal pod auto tak mě to moc nesedí a přijde mi, že mě bude jedna trubka chybět. Myslím že to je ta co vede od levého zadního kola k pravému zadnímu. Na parkovišti toho moc vidět není. Co jsem se díval, tak regulátor brzd bych tam neměl mít a ABS nemám. Felicia 1.3mpi 1998 hatchback 50kw
Prosím tedy o radu :D
Bude mě stačit tohle?
http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/au ... ia-ii.html
http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/au ... redni.html
http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/au ... tejna.html
+ plastové příchytky
Jsou hadice pro obě strany P/L stejné jak v předu tak vzadu?
Taky mám ještě malinkej dotaz na palivovou soustavu. Nevíte, jestli tenhle set: https://www.autodily-stancl.cz/felicie/ ... pi-cz.html PLNĚ nahrazuje palivové trubky? Není potřeba už nic kupovat? Nevadí to na STK?
Děkuji mockrát! :salut:
Re: Komplet nové brzdové vedení 1.3 Mpi
PříspěvekNapsal: pát 30. čer 2017 15:14:10
od Ziberek
Ješte bych dal novou brzdovku.A počital bych i s variantou že budeš muset menit zadni prasatka , nebo cely zadek brzd.Taky jsem koupil jen trubky atd, nakonec jsme utrhli odvzdusnovak tak museli jit novy prasatka a rovnou i pakny.Buben nešel ani sundat jak sem to mel vydřeny a zarezlý.A rovnou bych ty trubky nečím ošetřil když už budeš v tom.At se daří. :salut:
PříspěvekNapsal: pát 30. čer 2017 19:12:24
od Padre
Jojo to mám v plánu, nedávno jsem se rozhodl vyměnit pakny s pružinama a při demontáži jsem musel ty bubny nechat namontovaný na kole a rvat to dolů..Odpojit pružinu přes otvor v bubnu(jak se píše v návodu) nešlo. No docela pakárna. Dal jsem na kamoše, bohužel :-D a nekoupil jsem si prasátka a jedno trochu teklo a druhý bylo zaseknuté. Jelikož byla neděle odpo a ráno jsem musel do práce tak jsem to zaseknuté rozchodil a musel jsem to složit s tím že to musí vydržet :jocolor:
No co se týče mého problému, tak na stk mě týpek řekl že to palivové a brzdové vedení je moc zrezlé, že je to na hraně a musel jsem se s ním domluvit :-D. Když jsem na to kouknul tak jsem usoudil že s tím jezdit opravdu nechci. :flower:
PříspěvekNapsal: stř 06. zář 2017 20:33:08
od p.s.
je to 14 dní co sem to měnil na tátovo feldě trubky sem bral na slevu v kelyně a je tam celkem 6 trubek,4 hadičky,6 zajištovacích plechových spon,
doporučuju zkusit jestli ti pudou povolit odvzdušnováky a jestli ti netečou zadní prasátka já to vzadu utrh a měnil rovnou i zadní prasátka
dále potřebuješ ty plastový držáky trubek co sou zespoda v podlaze myslím 8ks mě se normálně rozpadly
k těm benzínovejm trubkám já to měnil na 1,6ce a tam sou 2ks trubek průměr 8
a jedna trubka průměr 6 ta de k nádobce s aktivním uhlím
byla stim docela sranda než sem to tam dostal hlavně ty benzínový trubky se blbě ohejbaj a dostat je v motoru na původní držáky je bez demontáže nápravy asi nemožné :roll:
sem si užil ale vše chodí jak má poradil sem si :idea:
PříspěvekNapsal: sob 09. pro 2017 23:08:34
od KAT
Brzdová trubka zadní pravá felicia abs 6U0611742A mi teče a nemůžu ji nikde sehnat. Přestali ji prý dělat. Poradte kde sehnat? Díky
Jinak potrubí na palivo dám platové.
PříspěvekNapsal: ned 10. pro 2017 9:37:34
Udělat nebo nechat udělat. Běžně se to dnes dělá z metráže.
PříspěvekNapsal: sob 29. zář 2018 20:05:48
od vaclavka
Dobrý den. Mám fel s ABS r.v. 2000 A také měním komplet benzínové a brzdové vedení. Jen mě zajímá zdali jste vyndávali i posilovač brzd nebo vyvěsili nápravu? Jde mi o ty dlouhé brzdové trubky pod autem. Benzínové zkusim dát do plastu.
PříspěvekNapsal: ned 30. zář 2018 8:13:02
Je to už několik let, moc si to nepamatuju. Nevím, jak u ABS, to já nemám, ale nápravu ani brzdovej válec jsem nevyndaval, sundaval jsem jen stabilizátor.
PříspěvekNapsal: sob 27. říj 2018 18:07:53
od vaclavka
Děkuji za rady. GO brzd dokončeno. Bez větších komplikací. Nápravu jsem opravdu nemusel vyvěsit. Jen tam pod ní je malinko místa na provlečení. Chce to trubičku provlíknout a pak ručně naohýbat k jednotce abs. Doufám že už to nebudu muset nikdy dělat. Dal jsem trubičky potažené plastem. Kupované v metráži.
PříspěvekNapsal: úte 06. lis 2018 16:19:10
od petrasucha
Ahoj, mám před technickou a musím nechat vyměnit komplet vedení brzd. Mohl by mi někdo poradit, kde seženu kompletní trubky a hadice na mou feldu?
Je to combi rv. 2000, bez ABS s Regulátorem. Moc děkuji Oprav hoooodně spěchá, technická je za rohem :D Díky :)
PříspěvekNapsal: čtv 08. lis 2018 18:58:23
od KAT
Nakonec jsem si brzdy nechal udělat z měděných trubek (naohýbáno z metráže). A palivové trubky mám plastové (koupeno u Štancla). To mě myslím přežije. :thumright:
