Zhorená zadná brzda
Zhorená zadná brzda
Příspěvekod VAN3R » úte 06. srp 2019 14:24:00
Nazdar
Zničoho nič mi zhorela zadná pravá brzda, bubon je do polky zhorený/čierny a pri jazde to niekedy píska.....Vie niekto poradiť čo spôsobilo, že sa brzda spálila? žeby tie strunky,samostav alebo samotné lanko? pri páke ručnej brzdy som musel povoliť lanko aby to nepískalo
VAN3R
Re: Zhorená zadná brzda
Příspěvekod kater » úte 06. srp 2019 14:44:13
Moja sklenená guľa mi nič neprezradila.No ale teraz vážne, musíš zhodiť bubon a pozrieť čo je tam pokazené. Môže byť poškodená brzdová hadička ,myslím zvnútra a nevracia sa ti brzdová kvapalina a ostáva visieť brzdový valček.
kater
Příspěvekod kater » úte 06. srp 2019 14:51:08
Môže byť strhnuté ,alebo zodraté obloženie a pakna ti drhne o bubon kov na kov.
kater
Příspěvekod 103457 » úte 06. srp 2019 15:41:18
To je nějaký divný, že je buben do půlky ohořelý, vždyť se točí ne? To vypadá, jako by ti zůstala viset pakna ruční brzdy, za jízdy se tak rozžhavila a po zastavení spálila buben. Ale fakt se mi to nezdá. Aby se ti to rozpálilo do běla, to jsi musel poznat, že jedeš se zataženou brzdou.
Příspěvekod kater » úte 06. srp 2019 17:51:20
On je asi spáleny do polky axiálne nie radiálne.
kater
Příspěvekod 103457 » úte 06. srp 2019 19:56:58
takže po obvodu.
Příspěvekod VAN3R » úte 06. srp 2019 20:40:32
bubon je spálený po obvode.Páka ručnej brzdy nebola zatiahnutá. Brzda sa spálila za jazdy.
VAN3R
Příspěvekod 103457 » čtv 08. srp 2019 9:40:09
To, že nebyla zatažená páka brzdy neznamená, že ručku nedržely lanovody a pakna nebyla zatažená. V každém případě to je znát, když máš přibržděné kolo a neměl si s tím jet. Teď ti nezbývá než to rozdělat a všechno yměnit. Nic jiného nevymyslíš.
Příspěvekod VAN3R » čtv 08. srp 2019 21:07:02
To zadné pravé koleso, ktoré bolo pribrzdené ani nebolo cítiť, auto zrýchľovalo ako vždy a urobilo sa 750km. Pribrzdené to bolo asi len minimálne a tým pádom sa to zohrialo takže sa to spálilo, kedže sme jazdili 750km.Nič iné neostáva len vymeniť celé zadné brzdy. Cez víkend to vymením
VAN3R
Příspěvekod kater » čtv 08. srp 2019 23:32:13
Daj vedieť čo tomu bolo.Vymeň aj tú hadičku ,lebo to býva príčina pribrzďovania .Hadička sa vnútri odlúpne a kvapalina ostane natlakovaná vo valčeku a koleso pribrzďuje.Zvonka nieje nič poznať a pribrzďuje to aj keby si sa ručnej ani nedotkol.No a nech sa ti oprava podarí.
kater
Příspěvekod VAN3R » čtv 15. srp 2019 12:45:41
Sorry, ale popri práci nemám čas byť aj na forumoch ;) Brzdy boli ešte ten výkend vymenené. Problém bol ten, že brzdový valček ostal vysieť, nevrátilo sa naspäť do pôvodnej polohy. Menili sa trubky, hadičky, bubon,obloženia + strunky, lanovody ručnej brzdy. Takže komplet všetko sa vymenilo na obidvoch stranách . Zatiaľ mám najazdených 450km a úplne v pohode, ani sa to neprehrieva.
VAN3R
Příspěvekod kater » čtv 15. srp 2019 20:57:58
Vďaka za odpoveď.Som rád ,že za oprava podarila. Na 99% to bola ta hadička ,ako som písal, z vnútra hadičky sa odlúpne kúsok a to vytvorí klapku a kvapalina sa nevráti späť a valček ostane "visieť".Ďalšia opravená Felda ,ktorá ešte poslúži.
kater
Zpět na Brzdy
