Zvýšení účinnosti zadních brzd?
Re: Zvýšení účinnosti zadních brzd?
Příspěvekod jezek » sob 04. pro 2010 20:17:37
Neni mi jasne proc by mela trpet naprava, cepy, ulozeni... vic nez pri pouziti seriovych brzd, protoze porad brzdim stejne auto :scratch: Akorat decelerace je rychlejsi.
Nemam ty lepsi brzdy zahodit, aby mi nahodou netrpela naprava?
Ke kotoucum vzadu, brzdny ucinek je +- stejny jako u kotouce, ale mely by se projevit pri dlouhodobem brzdeni, kdy se buben prehreje a prestane brzdit, kdezto kotouc se prehreje mnohem dele.
Krátká 1.3MPi GLXi rally red
Tady na foru
jezek
Palec nahoru! 22 / Palec dolů! 0
Příspěvekod RedmeX - FK » ned 05. pro 2010 0:33:31
Obe strany máte v niečom pravdu a v niečom nie :) Odporúčam doštudovať.
http://www.stoptech.com/tech_info/wp_br ... ance.shtml
http://www.stoptech.com/tech_info/wp_br ... ions.shtml
a zvyšné články
http://www.stoptech.com/tech_info/tech_ ... pers.shtml
Môj názor. K bežným predkom resp. variante 236-8, zadky bez omezovakov. K veľkým predkom prasiatka 22.2 bez omezovákov, kotúče s veľkým piestom. Podstatné je totiž neposrať rozloženie brzdnej sily vzhľadom k váhe na nápravu. Podstatná je "dinamická situácia" nie statické rozloženie. V sérii pri nedokonale nastavenej ručke (skoro u každého) pakna sa bubnov ani nedotknú a už omezováky sekajú tlak :lol:
Ešte dodám, že ak dáme väčšie brzdy len na jednú nápravu, tak to rozhodí bias a vo výsledku bude brzdná dráha horšia ako pôvodne! Samozrejme odvod tepla je druhá vec...
RedmeX - FK
Příspěvekod Marty_pv - FK » ned 05. pro 2010 2:03:52
RedmeX: To bys mohl i trochu rozvést v čem se pletem :) Já se rád něco novýho dovím (články už čtu, zajímavý čtení)
Velký prasátka daj o 33% větší plochu pístku proti "malým" takže by se měla úměrně zvýšit síla vyvíjená na pakny, sedí to i k tomu co furt tvrdí Dedla (na 260mm předky ideál kotouče z Oktávky co už maj 41mm pístek místo 38mm) - na vině bude asi větší "brake torque" - větší páka při brždění protože je brzdič dál od osy, to je imho důvod proč jsou 260mm brzdy silnější než 235/238 při použití stejnýho třmenu a stejných desek (Sierra ABS)
Jezdil jsem v ježkově kcháru kombinaci 238/60mm předek a zadek bubny bez omezováků a podle mě je to vyvážení hodně blízký ideálu
Sám mám předek 235/54 (60mm pístky teprv budou) a zadek kotouče GIII 239/38mm bez omezováků a taky to není špatný, ale lepší předky by se snesly
Příspěvekod RedmeX - FK » úte 07. pro 2010 21:12:04
marty_pv: prešiel som si to ešte raz a nenachádzam niečo čo by ste tvrdili zle, ale som tým narážal na to, že ste odmietali Tomyho príspevok o rozložení brzdného účinku. Podľa mňa v tom mal pravdu, že ako prvý krok je lepšie posilniť zadky väčším piestikom - 22.2. Nenaruší to rozloženie brzdnej sily a účinok sa zvýši. Spojil by som to s dobrým nastavením ručky (ako presne fungujú samostavy??), aby začali brzdy oboch náprav zaberať súčasne. Až následne by som riešil, či vyhadzovať omezováky. Ten priebeh brzdného účinku mi takto príde logickejší, ak pri nízkej decelerácii mám k dispozícii plný "záber" brzd. S rastúcou deceleráciou klesá účinok na zadok spolu s tým ako sa presúva ťažisko dopredu. V tomto štádiu už nie je tak strmý nárast účinku potrebný.
Samozrejme vzťahoval som to k predkom v sérii a predpokladu sériového podvozku... Toľko teória.
Z praxe som omezováky zahodil (do fľašky s brzdovkou :D ) a so sériovými predkami si to rozumie výborne. Príde mi to ako ideálna kombinácia, kedy sa mi na vode stále zablokuje predok ako prvý. Lenže u mňa je stav podvozku inde ako u série.
1) nemám dobre nastavenú ručku, takže si myslím, že zadok začne brzdiť o trošku neskôr ako predok -> brzdná sila rastie oneskorene
2) mám stabík na predku a tréningové HP, čo pri brzdení úplne neguje ponorenie predku. Jedine ak mám mäkké predné gumy, tak je cítiť nejaký pohyb
3) mám vzadu negatívy a rozšírenú nápravu, čo výrazne neguje akúkoľvek snahu nápravy cestovať skôr ako predná. Kým nedokončím pripravované úpravy bude felda stále výrazne nedotáčava...
X) na druhej strane v lete som mal vykuchaný kufor (-30kg) a stále som nepozoroval nejaké pokusy zadku cestovať, takže zrejme by to nespôsobila ani kombinácia s prasiatkami 20.6 (22.2 by som nebol istý, tam je nárast plochy slušný).
Samozrejme sa necítim byť nejakým odborníkom cez brzdy, len som niečo prečítal, snažil sa tomu porozumieť a aplikovať to na feldu :mrgreen:
Tomykova časť o trpení podvozku mi zase prišla totálne mimo...
RedmeX - FK
Příspěvekod Marty_pv - FK » úte 07. pro 2010 21:18:03
RedmeX: Mě jenom fascinuje to, jak dokázal Tomy zavrhnout kotouče, aniž by je zkusil (třeba i v cizím autě), jenom protože si MYSLEL že to bude přebržděný na zadek :)
Jezdil jsem chvíli kotouče na omezovákách k sériovým předkům a teď s odstupem času můžu říct že zlepšení bylo oproti bubnům minimální (jasně že chlazení je lepší, ale brzdná síla o moc větší není)
Musel jsem vyzkoušet i krizový brždění se současnou kombinací a i při vyhozených omezovácích blokuje přede první :)
Příspěvekod RedmeX - FK » úte 07. pro 2010 21:23:51
To je pravda, od viacerých ľudí som počul, že kotúče na zadku nebrzdia citelne silnejšie ako bubny, ale rozdiel v ploche piestikov je radikálny 45,36cm2 pre piestik 38 u kotúčov vs. 30,97cm2 pre najväčšie prasiatka (2x piestik 22.2). Súvisí to s umiestnením prasiatok ďalej od osi? Je mi to celkom záhada, ak sa tak nad tým zamýšľam :)
RedmeX - FK
Příspěvekod Marty_pv - FK » úte 07. pro 2010 21:37:57
RedmeX: Bubnová brzda (v případě feldy provedení simplex) má jednu čelist /paknu/ náběžnou a jednu úběžnou a ta náběžná je při přitlačování na buben ještě přitlačovaná třecí silou vzniklým momentem (bod otáčení - spodní čep je až dole a proto je tam celkem velká páka) - proto má bubnová brzda samoposilující účinek (teda záleží na konstrukci, duo-servo nebo duo-simplex mají dokonce posílený obě čelisti
Pístek navíc musíš počítat dvakrát, protože jde o plovoucí třmen a samotnej třmen taky pracuje hydraulicky (je tlačenej na opačnou stranu než pístek)
Příspěvekod Tomy » úte 07. pro 2010 23:59:01
RedmeX:
Nemyslím si že reč o trpení podvozku pri oveľa lepších brzdách je totálne mimo... ;)
Ono je to niečo podobné ako keď použijež širšie pneu a budeš tvrdiť že podvozok trpí rovnako ako na 165. Prípadne ak by si dal do feldy o 50% lepší motor a tvrdil, že netrpia viac poloosy... Je to totiž presne to isté, len z opačnej strany.
Marty:
U kotúčových brzd ten priemer tiež musíš počítať 2x (tu silu), nakoľko držiak strmeňa pôsobí cez pohyblivé čapy na protiľahlú stranu, takže sa ti v reále sila zdvojnásobuje (samozrejme zdvojnásobuje sa aj dráha pedála + objem kvapaliny ktorý v strmeni pribudne).
A tie kotúče vzadu som zavrhol s ohľadom na možnosť použiť valčeky 20.6, resp 22.2, a do tretice vyhodiť obmedzováky. Je to vždy lacnejšia a jednoduchšia cesta. Samozrejme ako som písal vyššie - v prípade sériových predkov kotúče vzadu, resp kotúče vzadu bez obm.ventilov považujem za hlúposť. To prvé z dvôvodu zbytočne "luxusnej" úpravy, to druhé kvôli radikálnej zmene rozloženia brzdnej sily.
Naposledy upravil Tomy dne stř 08. pro 2010 0:08:08, celkově upraveno 1
Tomy
Příspěvekod Marty_pv - FK » stř 08. pro 2010 0:04:35
Tomy: To jsem tam psal :)
Marty_pv píše:Pístek navíc musíš počítat dvakrát, protože jde o plovoucí třmen a samotnej třmen taky pracuje hydraulicky (je tlačenej na opačnou stranu než pístek)
Příspěvekod Tomy » stř 08. pro 2010 0:10:00
:) som myslel že to ešte platilo k bubnom.
pístek jak pístek
Tomy
Příspěvekod RedmeX - FK » stř 08. pro 2010 0:22:44
Tomy: ja netvrdím, že spomalenie nebude negatívne pôsobiť na celú feldu, iba si myslím, že rozdiel medzi sériovými brzdami a nejakými polepšenými je marginálny. Ono pri brzdení je rozhodujúcim faktorom priľnavosť pneumatík nie účinnosť brzd. Na starých letných 13" balónoch šlo zablokovať kolesá aj s úplnou sériou. V takom prípade akékoľvek lepšie brzdy nevytvoria vyššie preťaženie... Jediné čo to umožní budú priľnavejšie pneu. Na slickoch bude vplyv na uloženia výraznejší, ale o to tu asi teraz neide. Koniec koncov okruhové pickupy 1,5 jazdili nejakú dobu na "sériovom" podvozku, kým sa umožnilo použitia kitových dielov a nerozpadali sa im :D
RedmeX - FK
Příspěvekod Dedla » pát 10. pro 2010 22:58:51
Souhlasím/nesouhlasím,tvrdím/netvrdím,teoretizuji/neteorizuji...
Raději si sám vše na sobě vyzkouším v praxi jak to funguje a co se mi líbí.
Nelíbi se mi to,zahodím to a vymýšlím něco s čím budu spokojený...
Tím jsem chtěl naznačit,že kazdý jsme jiný a každému ke s vé spokojenosti a "uspokojení" vyhovuje něco jiného...
Nemám rád SZ...
Dedla
Příspěvekod Suri » sob 11. pro 2010 9:33:17
Dedla ja s tebou súhlasím , každý je príručkový mudrlant a nič nevyskúšal .
Tomi - keby tie brzdy nie sú vyskúšané x rokov tak to nikto asi nerobí . Alebo mi chceš povedať že pre mňa napríklad , čo jazdíme kopce sú lepšie predné 12mm kotúče oproti chladákom? skús ísť feliciou nejaké dlhé tiahle kopce a môžeš mať aj rýchlosť zaradenú a ak pred tebou vznikne prekážka dobrzíš a potom tie brzdy už brzdia slabšie a slabšie . Takže dúfam že sa dostanem k 238 brzdám a vzadu zostanú bubny a funkčné ABS
Suri
Příspěvekod Atnarfus » stř 22. pro 2010 22:17:54
Já jsem vyzkoušel a naštěstí nanečisto na rovné silnici. Pouze s přitaženým zátěžákem docházelo k zablokování i zadních kol a auto nekontrolovatelně sáňkovalo. Nejsem takový profík abych zvládnul smyk všech čtyř kol ve 130ti na dálnici. Už mám zase zátěžák nastavený zpět jak byl.
Vylepšovat podomácku zrovna brzdy na autě pro běžný provoz nepovažuji za ideální. Kdo ale máte prostředky a chuť opravdu testovat, hurá do toho. Jenom nezapomínejte že parametry celého brzdového systému se v průběhu času mění a je potřeba testy opakovat.
Vývojem se ve škodovce zabývá 1300 lidí. Mnohem víc jich pracuje u subdodavatelů. Opravdu je reálné je doma překonat?
Opravdu nikomu nic nerozmlouvám.
Příspěvekod Kirru23 » pon 10. led 2011 14:48:12
Nechci zakládat nové téma.
Mohli byste mi prosím poradit od jakého výrobce si mam koupit pakny, aby to pěkně brzdilo? VIKA, Ferodo, TRW ...? (zadní kotouče zatím nejsou v rozpočtu :-) )
Předem díky za rady, Honza.
Kirru23
Příspěvekod Tomy » pon 10. led 2011 23:15:03
Z tých čo menuješ najskôr Ferodo, s TRW nemám práve najlepšie skúsenosti u predných dosiek (pískali a vyžierali kotúče). VIKA na brzdy bz som asi nedal.
Myslím že Škoda montovala v provýrobe dvoje - Ferodo a Textar.
Tomy
Příspěvekod Suri » stř 26. led 2011 18:13:42
nechcem uraziť ale od viacerých ludí viem že nové felicie mali LUCAS (teraz TRW) kotúče aj platničky aj zadné pakne , takisto je to aj dnes originálny náhradný diel .
Suri
Příspěvekod keenworth - FK » stř 26. led 2011 18:37:18
Atnarfus píše:Já jsem vyzkoušel a naštěstí nanečisto na rovné silnici. Pouze s přitaženým zátěžákem docházelo k zablokování i zadních kol a auto nekontrolovatelně sáňkovalo. Nejsem takový profík abych zvládnul smyk všech čtyř kol ve 130ti na dálnici. Už mám zase zátěžák nastavený zpět jak byl.
Nechci se hádat, ale tobě radši vyhovuje když se zablokují pouze přední kola? Já nemám ABS, mám zrovna tak ten pitomý regulátor, který už beztak nefunguje.
Takže, když uvedu příklad s dálnicí...krizové brždění, dupnu na brzdu- předek ve smyku a zadek se "fláká" auto je nekontrolovatelně ve smyku.
V druhém případě šlápnu na brzdu, zahamují se přední kola a i kdyby šel do smyku i zadek, tak je auto pořád stejně nekotrolovatelné jako v prvním příkladu (krom brždění do zatáčky, kde v prvním případě jede auto čumákem ven), jen s tím rozdílem, že mi brzdí i zadní kola a zpomalím rychleji.
Já osobně při krizovém brždění nedupnu zběsile na pedál a nezavřu oči. Brzdím co to dá, ale ne ve smyku...proto je pro mě mnohem lepší když mi v brždění pomůžou i zadní kola. Uvítal bych to i ted v zimě, když sjíždím kopec a potřebuji, aby každé kolo brzdilo co nejvíc a ne že se hned předek začne klouzat. Přední brzdy by měly být vždy ve smyku první, ale zadek by měl být dimenzován tak, ale je co nejdřív následoval....ale je to čistě můj pocit, tak jak bych to chtěl mít já, aby se mi jezdilo co nejlépe.
keenworth - FK
Příspěvekod Atnarfus » pát 11. úno 2011 23:09:27
Otáčející se zadní kola zabezpečí to, že auto nezačne rotovat. Je lepší když to sáňkuje pořád s čumákem vepředu. Stačí povolit brzdu a auto je opět ovladatelné.
Když zablokuješ všechna čtyři kola, tak budeš pravděpodobně poměrně rychle napříč silnice. V takovém okamžiku už můžeš jenom zavřít oči. Málo kdy začínáš brzdit v momentě, že nepůsobí na auto žádná boční síla a že máš pod pravou stranou a levou stranou auta absolutně stejný podklad. Vliv má i rozložení nákladu a posádky.
Příspěvekod keenworth - FK » sob 12. úno 2011 14:10:25
Mě to na asfaltě stejně všema 4 neflekuje, tak je to jedno :) Jen ze zkušeností v zimě vím, že když na to naschvál dupnu tak, že i zadek smykuje, tak to není nijak drastické, auto se po chvíli sice začne stáčet, ale ne nijak radikálně. Ale souhlasím, že u krizového brždění, to může být na škodu.
keenworth - FK
Příspěvekod PavelZet » stř 27. črc 2011 22:19:12
Chci se zeptat, jak vlastně vypadá ten omezovák uvnitř? Mám je umístěné na hbv. Je to jen nějaký zůžený průchod nebo jsou v něm nějaké pružinky či co? Já jsem tak na půl rozhodnutý dát ty omezováky pryč, ale zase autem jezdí občas i přítelkyně... Napadlo mě tedy jesli by nešlo třeba jen protáhnout omezovák vrtáčkem, tedy zvětšit mu průtok a tím by se zvětšil tlak :scratch: .
Škoda felicia 1.3Mpi 1997
PavelZet
Příspěvekod 103457 » čtv 28. črc 2011 14:54:32
To je prašť, jak uhoď, rovnou je vyndj a je to. Přítulka to nepozná. Není to takový rozdíl, jak zde všichni popisují a straší přetáčením vozidla. ;) Na sněhu v zatáčce brzdí jen blbec a omezováky mu stejně nepomůžou.
Příspěvekod straca » ned 04. zář 2011 16:19:11
Přesně takový rozdíl to není ,včera jsem tadní omezováky vyhodil dal novou brzdovku,a za normálních podnínek stejne ,kdyz brzdím prudčeji tak už je to znát,pedál jde lépe a a je znát že ten zadek bere dost ,a kdyz na to šlápnu na hulváta tak na suchy asvaltu flekuje i zadek což před tim nedělal,samozřejmě první flekuje předek,ale musim říct že sem spokojenej že to brzdí jako celek o dost lépe pomáhá to předkum,ted se po jízdě ty bubny aspon zahřejou tak je vidět že brzdej
straca
Příspěvekod peterson - FK » sob 04. srp 2012 14:13:28
dneska jsem resil neco podobneho jako Vy tady, takze tu vytipnu neco z mych servisnich poznamek
pomoh jsem zaseknutemu samostavu na pravem zadnim kole /pedal mel moc dlouhy mrtvy
chod a rucka brzdila az na ctvrtem zubu/prave kolo a leve na druhem, ted na prvnim.takze oba
samostavy jsou maximalne dole, delano s bubnem, jeden stoji na pedalu a dirkou v bubnu samostav
sroubovakem za pomoci kvedlani stlacen dolu co sel. Pravy je o zub vys nez levy, tzn ze rozpira min,
asi je tam vic oblozeni, kdyz to tak dlouho moc nebrzdilo.
Mrtvy chod brzd pedalu byl znacne omezen
peterson - FK
Příspěvekod Lugosy » ned 05. srp 2012 11:39:14
Přidám poznatek po dvouletém ježdění bez omezovačů (35-40kkm, z toho 1x Ukrajina, 1x přes celé Maďarsko, Rakousko, několikrát Německo, často Brno, Praha, Aš). Opotřebení obložení okem nebylo vidět (neměřil jsem), takže argument, že se to dříve sjede se nepotvrdil. Na STK to taky neřešili, byli rádi, že to brzdí a štvalo je, že nebude nic do kapsy :-) Bubny mají pořád 200 mm. Ručka brzdí pořád na stejném místě, účinnost stran se nezměnila. Akorát jsem 1x měnil celou kapalinu. Když vzpomínám na krizovky hlavně na dálnicích, tak nebýt těch brzdících zadků, určitě opravuju předek. Tudíž z mé strany jednoznačná spokojenost. Mmch se více starám o předky, hlavně o zatuhlé čepy plovoucích třmenů, které rozhýbávám a mažu nejméně 1x ročně.
Lugosy
Příspěvekod Vasek » sob 25. srp 2012 18:36:47
Také přidám zhruba tříleté zkušenosti:
-omezovák na zadní nápravě mám nastaven na maximální tlak
-ruční brzda pravidelně seřizována tak, aby brzdila co možná nejdřív (na většině parkovacích míst stačí první zub)
-když vemu za ručku v 70ti km rychlosti, tak se obě kola hned zablokují a dost se palí gumy. I v této rychlosti je stranový pohyb velmi malý- snadno korigovatelný natočením volantu. Ani při tomto brždění nedosahuje páka ruční brzdy svého vrcholu (dle jiných aut)
-při běžné jízdě se bubny neflákají- na omak jsou teplé a ohřát disk dokážou taky
-negativní jevy nepozoruju- při normálním i prudkym brždění mě zadek nepředbíhá
-při citlivém řízení umim poslat pedálem takové množství tlaku, aby se z přirozeně nedotáčivý feldy stalo lehce přetáčivý auto. Je to dobrý v tom, že když to přeženu s rychlostí do zatáčky a chci zůstat na okruhu (Most ;) )/ v mém pruhu, tak si dokážu pomoct brzdou k tomu, aby auto začlo zase zatáčet.
-regulátor mi pravděpodobně funguje, naložená felda dokáže (pocitově) bubny ohřát víc
-s celkovou konfigurací jsem spokojenej- to je hlavní důvod, proč jsem za 3,5 roku ještě nešáhnul do brzd.
škoda 791.136M 4/99
Vasek
Předchozí
Zpět na Brzdy
