Přední chlazené brzdy, prům. 238/260 mm
Příspěvekod luke.bean - FK » ned 03. úno 2008 0:02:40
Tak jsem si pro vás zase něco připravil. Udělám podobnej příběh jako jsem udělal u zadních kotoučů..
Co bude potřeba?
1.brzdiče Ford Mondeo + nějakou stlačenou tmu v podání destiček,jsou z typu na obrázku,motorizaci nevím,nějaký jsem vybrali a pasovaly. Dělal jsem to asi na 4 auta a vždycky to bylo úspěšný. Ale třeba snb-driver koupil nějaký a nešli mu tam.. Obrázek
2.kotouče Renault Clio buď starší model 2.0 16V williams nebo model novější okolo roku 2000 a motorizace 1.5dCi 74kW. Průměr u jednoho 259mm a u druhýho 260mm,je to jedno jaký.. V kotouči musíme upravit středovou díru zvětšením o cca 1mm. Doměříme si to podle náboje na feldě a musíme to udělat úplně přesně,protože jinak kotouče nebudou vystředěný a budou kmitat s volantem.
3. šrouby 12mm normální závit,ale asi nejlepší s hlavičkou na imbus-4ks a 4ks 12-ka podložka - na obrázku číslo 1
4.úprava děr v těhlici z stávajících 10mm na 12mm - na obrázku číslo3. Další úprava těhlice spočívá ve zmenšení krycího plechu kotouče v oblasti brzdiče. Vše zjistíme při dopasovávání..
Pro montáž je také třeba trochu upravit obroušením třmen-držák brzdče. Na obrázku žlutě čárkované s číslem 2.
Důležitým krokem je umístění dvou a dvou podložek 12 mezi těhlici a třmen. Na obrázku v kroužku. Důvodem je,aby byl brzdič přesně ve středu osy kotouče.
Snad jsem na nic nezapoměl a kdyby jo,doplním.. Takhle to vypadá na autě.. Obrázek
Jinak k brzdám a jejich výrobě a vymyšlení se hlásím já a můj kamarád se kterým jsme na tom nechali spousty času,ale stálo to za to.
A úplně první tyhle brzdy který vznikli jsem měl na KITovi a dneska brázdí závodní tratě na týhle feldě
Toť asi vše a prosím bez zbytečných OT a věci jen k tématu.. Díky.. ;)
luke.bean - FK
Re: Brzdy přední chlazené 260mm
Příspěvekod luke.bean - FK » ned 03. úno 2008 0:07:04
A málem bych zapoměl vcelku podstatnou věc. Nutná je montáž 14"kol. Jdou i plecháče,ale jen některé typy. Já jsem zkoušel některé z koncernových vozů a nějaké mazdy,ale nepasovali. Ale prý z BMW tam jdou. Jinak ALU s vhodným ET bez problému..
luke.bean - FK
Příspěvekod Skury » ned 03. úno 2008 0:29:47
Hele, Luku, to je ale docela pracný a požadavek na absolutní... Mám tam jiný kotouče, a jediný, co se musí udělat, je, že se vytvoří 1cm podložka pod kotouč a u třmenů se frézou "posunou" osy děr pro šrouby pro upevnění k těhlicím z 95mm na 90mm (felďácká těhlice). Jinak kotouče Ate a třmeny Brembo z Seat Ibiza Cupra.
Be in, be pirate. Pirates.cz + Škoda Felicia Fun 1.8T
Skury
Příspěvekod luke.bean - FK » ned 03. úno 2008 0:38:18
Hele,možná že to vypadá pracně,ale zdá se mi to jako ideální východisko a jsi pořád na stejný šířce nápravy. Ty jsi o 2 cm širší a podložka pod kotoučem se mi nelíbí. Přesně tohle jsme řešili taky i s těma cupráckejma brzdičema,ale podložku pod kotouč fak nemusím. Beru tohle jako že to vychází jakoby ze série,žádná oválná díra pro uchycení třmenu apod. Ale je to na každým jak si to udělá a nenutím do týhle úpravy nikoho. Bylo to dělaný s ohledem na finance a konstrukční jednoduchost. V dneší době není problém napasovat brzdič a kotouč prakticky z čehokoliv,ale už o stojí další a další peníze námahu. Vesměs když vezmeš ten text,tak veškerý složitý věci jsou drobnosti. ;)
luke.bean - FK
Příspěvekod Skury » ned 03. úno 2008 0:45:35
Jo, cenově to je slušný. A nic ti nevytýkám, to se neboj. :)
V podstatě ty máš úpravu pro 14" kola, u mě se díky 280mm kotoučům musí použít 15" kola. Cenově mě to stálo 4500,- (zánovní kotouče Ate, nové destičky Ferodo, zánovní Brembo brzdiče)
Skury
Příspěvekod luke.bean - FK » ned 03. úno 2008 0:58:52
OT
Naposledy upravil Návštěvník dne ned 03. úno 2008 20:23:24, celkově upraveno 1
luke.bean - FK
Příspěvekod Skury » ned 03. úno 2008 1:13:27
A kua... :o Slintám tu.... :!:
Skury
Příspěvekod Hanuš » ned 03. úno 2008 11:58:26
dobry navod. treba ho budu muset pouzit na jare ;) . chapu spravne, ze ty tehlice jsou puvodni a pouze se predelaji. Takze stredova dira zustane 57mm a roztec 4x100? Kdyz se to vymeni, tak se zmeni ET, ktere bude nizsi. Protoze brzdy se posunou malinko ven? Dik za uplne vysvetleni :D
Hanuš
Příspěvekod luke.bean - FK » ned 03. úno 2008 12:12:37
Rozteč zůstává,středová díra taky a náboj je stejně jako u série,takže kola se stejným ET jako jdou normálně na fel..
luke.bean - FK
Příspěvekod snb-rider - FK » ned 03. úno 2008 18:27:16
ty brzdiče jsou z motorizace od 1,8 benzín, já mám z 2,0 benzín... Ty jak píše luka, že mi tam nešly byly z 2,5, byly jakoby posunutý dál od středu... Ovšem pán v dílně ford říkal že se to nelišilo motorizací, ale výbavou... Co vám můžu poradit jak je rozeznat je to, že ty správné mají zezadu u brzdové hadice takové žebrování, ty větší ho nemají... až se dostanu k datám ze svého PC tak hodím foto...
snb-rider - FK
Příspěvekod vanis77 » úte 05. úno 2008 13:44:53
Jakej modelovej rok je to Mondeo?
vanis77
Příspěvekod luke.bean - FK » úte 05. úno 2008 19:38:23
Mělo by to být od toho co bylo jako 1.model a do roku cca 2000. ale to přesně nevím,nikdy jsem po tom nepátral...
luke.bean - FK
Příspěvekod snb-rider - FK » stř 06. úno 2008 7:16:44
mondeo od roku 1998
snb-rider - FK
Příspěvekod snb-rider - FK » stř 06. úno 2008 7:17:28
jinak ty brzdiče tam jdou ještě ze sierry,ale nevím přesně z jaké...
snb-rider - FK
Příspěvekod gtiw12 - FK » stř 06. úno 2008 22:08:40
meli by tam jit z 2.0 dohc.nebo ze scorpia.
Naposledy upravil Peters56 dne pát 26. úno 2010 13:06:36, celkově upraveno 1
Důvod: pravidla viz bod č. 4
gtiw12 - FK
Příspěvekod Dedla » stř 06. úno 2008 22:34:24
Acho jo,zase ty brzdy...
Kotouc Renault prumer 238mm/výska 46mm,zvetsená stredová díra z 61mm o 1mm
na 62mm. Upravený drzák trmenu(pro ulození vetsí desticky) Ford Sierra bez
ABS prumer kotouce 240mm,upravená tehlice Felicie (profrézované díry
uchycení trmenu o 2,5mm smerem od stredu kola). Trmen brzdy ze Sierry(prumer
pístku 60mm) s ABS prumer kotouce 260mm.Brzdová desticka Sierra ABS
260mm.Brzdová hadicka Felicia. Lze pouzít 13"kola!
Kotouc Renault 259mm/výska 46mm, zvetsená stredová díra také o 1mm. Drzák
trmenu z Ford Sierra s ABS prumer 260mm bez úpravy. Nutné pouzití aspon
14"kol! Jinak je to stejný.
(to jsem napsal variantu z ceho se to dá poskládat,z čeho jsem to měl já,ale
určite je víc mozností...)
Nemám rád SZ...
Dedla
Příspěvekod luke.bean - FK » čtv 07. úno 2008 15:39:39
Dedla: Teď jsi v tom teda udělal dobrej guláš :D :D Snad se tady s tím klubaři poperou
luke.bean - FK
Příspěvekod MOD - FK » pát 07. bře 2008 12:41:08
HEle chalpy a co techncká, jezdite je znamemu .. nebo to je ok .. tydy v HK jsou hrozny psi jenou me male vyhodili i kvuly praskly zarovce, a tohohle s musi vsimnout na prvni pohled ne ?
Díky MOD
MOD - FK
Příspěvekod Mexikan » ned 29. bře 2009 12:26:49
Potřebuju poradit.
Mám možnost koupit set brzd 259mm s brzdičema z Mondea 1.6 16V r.v. 97
Nebyly ješte na autě,ale prodejce tvrdí že pásnou. Já to potřebuju potvrdit ať je pak nemusím vyhazovat.
Půjdou mi tam?
Naposledy upravil Mexikan dne ned 29. bře 2009 17:38:23, celkově upraveno 1
A3 + Pick-up 1.9D, ex 1.3MPi
Moje garáž
Mexikan
Příspěvekod Jenky - FK » ned 29. bře 2009 15:51:18
Co ja vim,tak ty pravy maji mit u odvzdusnovaciho sroubu zebrovani,uz sem je videl,ale nevyfotil....tyhle to nejsou.
Jenky - FK
Příspěvekod luke.bean - FK » ned 29. bře 2009 19:19:21
nahoď lepší fotky brzdičů jestli máš možnost.. takhle to ale vypadá že to je ono..
co je to za kotouče?
luke.bean - FK
Příspěvekod Mexikan » pon 30. bře 2009 21:07:52
Včera jsem byl informován, že pasujou.
Takže třmeny z Ford Mondeo r.v. 1997 1.6 16V pasujou
Viz foto:
Moje garáž
Mexikan
Příspěvekod luke.bean - FK » úte 31. bře 2009 18:30:40
to je moje auto :lol: :lol: :lol:
luke.bean - FK
Příspěvekod Dedla » úte 31. bře 2009 20:20:40
Zrovna tyhle držáky a třmeny alá "EVO.Luke" mě zbyly. To jen tak náhodou,kdyby se to někomu šiklo...
Nemám rád SZ...
Dedla
Příspěvekod Mexikan » stř 01. dub 2009 8:10:26
luke.bean píše:to je moje auto :lol: :lol: :lol:
A sakra :oops:
Někde se stala chyba...
Moje garáž
Mexikan
Příspěvekod DJ.Mara » pon 06. dub 2009 17:52:58
Dedla píše:Zrovna tyhle držáky a třmeny alá "EVO.Luke" mě zbyly. To jen tak náhodou,kdyby se to někomu šiklo...
No tak mě by se určitě šikly, ale co technická??
Octavia I combi 1.9 TDi zatím 66Kw ;-)
DJ.Mara
Příspěvekod bitmap - FK » pát 17. dub 2009 18:27:42
Vy co jste davali nejake fordi trmeny bud na 238mm nebo 259mm kotouce, prdli jste to tam jak vam to dali na vrakaci, nebo jste je krome barvickovani i pregumickovali?
Da se sehnat nejaka opravna sada v rozumne kvalite?
bitmap - FK
Příspěvekod Dedla » sob 18. dub 2009 16:44:30
Sada gumička/prachovka se sehnat určitě dá.
Nemám rád SZ...
Dedla
Příspěvekod smazany clen - FK » pát 15. kvě 2009 17:44:11
Čau, mě by se šikly také. Samozřejmě počkám, až se vyjádří kolega, kterej má bobky z technický! Díky
Příspěvekod joe_p - FK » stř 10. čer 2009 8:41:50
Jak hodně zvýšej tyhle brzdy brzdnou účinnost? Vozím naložený auto s přívěsem a brzdy nic-moc.
joe_p - FK
Příspěvekod Michelin1 » stř 10. čer 2009 12:48:53
Rekl bych rapidne ;) ja je mam na aute a oproti bezny fele se to neda moc srovnavat. ALe mam kotouce i vzadu a brzdnej ucinek hodne hozenej dozadu...
Fela 1.3 race car, TDi power
Michelin1
Příspěvekod Dedla » stř 10. čer 2009 20:54:05
Joe:
Jasně,je to úplně o něčem jiném,mít na předku brzdy dimenzované na 2tunové auto.
All:
Dřív jsem jezdil na Feldě chlazený předky průměr 238 (píst 60mm) v kombinaci s kotoučema GIII na zadku (píst 38mm). Všude stejnej brzdovej materiál. Vyvážení předek/zadek bylo super - líbilo se mi to! (zadní bubny se slušným matrošem brzděj stejně jako kotouče,ale tolik nevadnou s přibývajícím teplem)
Potom jsem nahodil předky průměr 259mm a už to bylo na čumák zase moc přebrzděný a chovalo se to zkurveně jako sériová Felda,kde se zadek fláká a nebrzdí. Tak jsem se rozhodl posílit zadkům,pořídil třmeny s pístem 41mm ale už jsem se na to nikdy nedostal to přeházet.
Dnes jedu v Okině TDI sériový brzdy tak jak jsem to auto koupil,místo destiček je tam nějaká originální "stlačená tma" a řeknu vám,že se ten prázdej ingot s řidičem cca 1430kg nedá z rychlosti 100km /h zastavit líp než polepšená Felda!
Ach jo. :(
Jo a ty věci "evo Luke" stále k mání. ;)
Nemám rád SZ...
Dedla
Příspěvekod snb-rider - FK » stř 10. čer 2009 22:05:47
tak já jsem s těmahle brzdama na předku nad míru spokojený :)
snb-rider - FK
Příspěvekod lukydm » pon 15. čer 2009 18:26:06
.....mozna blba otazka,ale predsa..
Co sa tyka ABS,ma to nejaky vpliv ked mam na felcke ABS???
....... :roll: asi nie,ale chcel som sa spytat
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?p=418448#p418448
lukydm
Příspěvekod Floppy - FK » čtv 09. črc 2009 20:12:58
taky by mě zajímalo jak je to s ABS a někdo tady vzpoměl na technickou a žádná odpověď na to, tak to by mi taky zajímalo :)
Floppy - FK
Příspěvekod Dedla » čtv 09. črc 2009 20:22:20
ABS není překážkou,s ním to taky funguje.
Nemám rád SZ...
Dedla
Příspěvekod bitmap - FK » stř 05. srp 2009 17:53:50
Na nic se neptam, jen se chlubim, aneb dalsi exemplar je mezi nami :)
bitmap - FK
Příspěvekod favo » stř 05. srp 2009 19:18:19
Taky bych se pochlubil ale nemám čím :( Povídej která pak to je verze ? Koukám že 14" je nejspíš minimum co ?
Moje felda 1.4 MPi
Golf IV 1.9 TDi 164 PS 393 Nm
favo
Palec nahoru! 30 / Palec dolů! 0
Příspěvekod bitmap - FK » stř 05. srp 2009 20:46:25
Je to ta verze od Luky, tedy trmen Mondeo II a dve podlozky mezi drzakem a tehlici. Sice se mi to nejdriv nelibilo, ale funguje, tak co. Nadavat na to zacnu, az to nekde upadne :lol:
14" kola jsou minimum, mezi trmenem a kolem je asi jen centimetr mista, takze na zimu budu muset sehnat nejaky hlinikovy ctrnactky.
Jinak, jak se to vsechno zajelo, tak to brzdi skutecne perfektne. Ze 160 na 50 pred znackou obce zabrzdim na par metrech a uvarit se mi je jeste nepodarilo. A muj andel strazny budiz mi svedkem, ze jsem se snazil opravdu fest :lol:
bitmap - FK
Příspěvekod kejzi1 » stř 05. srp 2009 20:49:50
Sakra vypadá to dobře a brzdit to musí taky dobře,aspoň co mě svezl snb rider tak to brzdí skvěle,ale už se mi nějak do toho nechce cpát,tak na to asi kašlu.Ale v těch liťákách by to taky hned vypadalo líp
Palec nahoru! 36 / Palec dolů! 0
Příspěvekod favo » stř 05. srp 2009 20:51:29
Pořád o něčem dopředu taky uvažuji, ale už mám rozdělaných moc věcí a mám v tom dost peněz tak bych měl něco konenčně dodělat nebo mě doma zabijí :D
Mě osobně se líbí i ta varianta co byla od Air Designu ale vědět co přesně tam opravdu bylo. Třmeny vypadají jak z nějakého malého Fordu.
Naposledy upravil favo dne stř 05. srp 2009 20:52:41, celkově upraveno 1
Moje felda 1.4 MPi
favo
Příspěvekod kejzi1 » stř 05. srp 2009 20:52:08
Hehe no já budu muset rychle koupit plastový okna na byt nebo ty peníze zas vrazím do auta :lol:
Příspěvekod favo » stř 05. srp 2009 20:53:14
Okna už naštěstí mám :D
Hele to jsou ty brzdy co tu prodával rosta.felicia ?
Moje felda 1.4 MPi
favo
Příspěvekod kejzi1 » stř 05. srp 2009 20:55:01
Já to musím zítra už oběhat,pořád se na to chystám a furt nic a tak to rychle musím utratit za okna,jinak kdybych to neutratil tak by bylo doma jiný auto :lol:
Příspěvekod Mexikan » úte 20. říj 2009 17:30:32
Mohli byste mi někdo, např. kdo tyhle brzdy dělal, poradit, kde seženu nové pístky do těch mondeo brzdičů?
Nějak se jich už 2. den nemůžu doslídit. :?
Moje garáž
Mexikan
Příspěvekod bitmap - FK » úte 20. říj 2009 18:19:46
www.elitecat.cz tam si najdi odpovidajici dil od vyrobce SBS a nekde tam bude tlacitko podrobnosti, nebo tak neco, a otevre se ti nabidka, z ceho vseho se ten trmen sklada.
Tam si najdes pistek, opises si part number a podle toho si to objednas.
bitmap - FK
Příspěvekod Mexikan » úte 20. říj 2009 19:43:12
Tak jsem to hledal na elite a pístky nemají.
Kašlu na to, vyměním jenom těsnění, vodící čepy, ovzdušňovák a další serepetičky.
Moje garáž
Mexikan
Příspěvekod tequila_sierra - FK » pon 02. lis 2009 10:51:03
a nemáte někdo tyhle lepší brzdy na prodej, nebo nechce to někdo poskládat upravit a prodat mě to? :) nějak nemám čas to shánět jsem pořád na dílně ale tohle zní rozumně.
tequila_sierra - FK
Příspěvekod Mara - FK » pon 02. lis 2009 14:52:30
Mám třmeny ze škorpia, teda pokud je pan Luka někam nezabordelil, pasujou na feldí těhlici ale potřebovali by novej minimálně jeden pístek , tak kdyby někdo měl zájem za nějakej peníz jsou jeho. Já už s tim nic vymejšlet nebudu ;)
Mara - FK
Příspěvekod RedmeX - FK » ned 15. lis 2009 12:51:12
narazil som na webe na tento brzdový kit pre sierru. Takže zásadná otázka, išlo by to na feldu, ako upgrade predných brzd?
Samozrejme v kombinácií s kotúčmi Renault a upravenou tehlicí (ako je to slovo slovensky??) ?
http://www.ekmpowershop9.com/ekmps/shop ... s-42-p.asp
NIečo k strmeňom samotným:
Sú to odľahčené 4-piestikové stremene a sadnú na kotúče s priemerom 240-259, teda by teoreticky nemali mať problém, dokonca by sa mali vopchať aj do 13" elektronov. A to najlepšie, že sa dajú kúpiť aj samostatne za ľudové ceny z US:
http://store.revolutionbrake.com/wilwoo ... liper.html
tak bude to fungovať?
RedmeX - FK
Další
Zpět na Brzdy
cron
