Přední chlazené brzdy, prům. 238/260 mm
Re: Brzdy přední chlazené 260mm
Mozna jsem staromodni, ale nemel by se trmeny nejdriv nabarvickovat a az pak skladat?
Někdo se s tím ani nebarvičkuje
- lukydm
Ono to bolo najprv namalovane a potom poskladane, no len som to poskladal a dal som este jednu vrstvu som blondak, snad ma to ospravedlni
Hlavne, ze to bude funckne!!! Z prachovky pojde oskrabat farbu
Aké majú byť kotúče pre lukeovu variantu? 259 od Renaultu - to viem, ale výška 41 alebo 46 mm? Lebo zatiaľ sa mi u Clia nedarí objaviť žiadne s výškou 46
Lukova verze je 41mm s použitím podložek pod držák třmenu. Při výšce 46mm podložky nepotřebuješ
A na aký model sa používa kotúč s výškou 46? ešte tupá otázka čo presne je tá výška. Evidentne je to niečo iné ako som si myslel
- jirkaf
46 jsou z Renaulta Espace rok do 96 nebo 95 ted nevim ale když řekneš že chceš kotouče 259mm výška 46 z renaulta espace kolem roku 90 tak ti dají ty správné
Díky jirka. Takže (pre istotu) strmene Mondeo plus kotúče s výškou 46 --> žiadne podložky a kotúč bude v strede?
Riešenie bez podložiek sa mi páči viac, ak bude fungovať Jazdíte to takto niekto?
- jirkaf
Tyhle kotouče jsem na doporučení Dedly dneska koupil a věřim že to bude fungovat dobře Jediný co mě na týhle úpravě se*re je to že ty kotouče jsou pekelně těžký (další obrovská neodpružená váha)
Daň za větší průměr a prakticky dvojitej kotouč oproti sérii (co se týče tloušťky materiálu ) - zas se aspoň dobře chladí a díky větší vzdálenosti třmenu od osy máš i větší brake torque
Re: Deacon 1.3MPi - 260mm brzdy
all: nemate niekto tip, kde sa daju kupit (za rozumnu cenu ne za 800ks) 60mm piestiky do tychto brzd? bud niekde v Prahe, alebo eshop? nasiel som len na e-cat ale uz na to cakam dva mesiace a furt nic.
- Michelin1
Fela 1.3 race car, TDi power
Když si to tu tak projíždim a koukam na ten alkyton na brzdách.. Jak dlouho na nich vydrží?
- lukydm
alkyton ma kamos na koctavii uz druhy rok a drzi
Aktualna fotka
Aktualna fotka
Já mám alkyton a obnovoval jsem ho asi po dvou letech
- lukydm
Uz som to pekne ocistil Cakaju na svoju vymenu
Pri návšteve anglického fóra som narazil na zaujímavé riešenie ohľadne kotúčov pre verziu Mondeo.
Kotúč sa použije z KIA Rio II.
Priemer: 256 rozteč: 4X100 výška: 46 stredová diera: 62 hrúbka: 22mm/20 minimálna
Všetko sa zhoduje s origo kotúčom, takže nie je potrebné meniť stredovú dieru ani podložkovať držiak strmeňa. Uvidím, či sa človeku, čo to skladá nič nepokazí a pôjdem do toho
Keby to pasovalo to by bolo fajn
- Michelin1
To tu myslim praktikoval Sadra
Sadra použil malé kotúče 236 z Mazdy, ak si dobre pamätám. Bol som uistený, že fungujú, keďže jeden člen tam tieto kotúče už rok jazdí na závoďáku, takže čoskoro ich kúpim. Len je celkom zohnať nejaké rozumne lacno...
- Michelin1
Auto kelly: 557 Kc/kus Ferodo Premier
Ale nevim jak tam u vas na sk.
JJ, tie chcem kúpiť, ale podľa netu ich majú len v ČR, tak snáď ich dovezú
- lukydm
Kotuc Ferodo 22e, 680sk
Brzdové destičky FERODO PREMIER 47e, 1430sk
Uvidme, aku zlavu dokazem vybavit a pojdeme do toho...Uz len to, ze nebudem musiet upravovat stredovu dieru ma tesi
By ma zaujimalo preco je 2 nasobny rozdiel v cene kotucov na Espace a Rio ?
- lukydm
renault a kia
Obidve robi Ferodo tak nechapem.
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne úte 22. úno 2011 19:04:42, celkem upraveno 1 x.
Důvod: citace odstraněna, viz pravidlo č.4
- Michelin1
Protoze nejspis vychazi z ceny oem dilu. Kdyz je vyssi cena tam tak napali vyssi cenu i v druhovyrobe.
Tiež si myslím, že to bude aj tým, že KIA Rio je malý prd a Renault Escape je veľké drahé auto, tak si proste môžu hodiť maržu... Ale zase iné značky na KIU stoja v pohode 60e kus...
- lukydm
Premyslal som o kotuci z noKII...Dosticky budu ala mondeo pre kotuce 259mm, nebude potom dosticka vacsia ako je plocha kotuce 256???
I kdyby by byli o kousek vetsi,nic se nedeje,sice bych si to na svy auto nedal jen pro ten pocit,ale nas malej to takhle jezdi na 309ce,desky jsou asi o 2mm vetsi nez kotouce,kdyz je ten previs moc velkej,nejspis se to proste odlomi,nedavno sem na ne koukal a fpoho.
- Foglik
cau. ceka me vymena prednich brzd tak je budu predelavat rovnou na 260mm jenom nevim poradne jaky mam koupit kotouce. Nekdo tu pise z Clia nekdo z Espace nekdo z Kii Rio a ja sem z toho vedle. Diky za radu
Na 100% jsou odzkousene z Clia,prumer 259,nebo 260mm s tim,ze budes muset vypodkladat drzak trmenu,aby si ho vystredil vuci kotouci,ty ostatni nevim,pockej az vyzkousi bratri zo Slovenska
- jirkaf
Na 100% jsou odzkoušené kotouče 4x100 z Renaulta Espace s tím že nemusíš nic vystřeďovat a pasuje to (jen je třeba o 1mm zvětšit středovou díru ale to asi u všech Renault kotoučů).
- lukydm
Neviem, ci viete, ale Espace ma najhorisie brzdy, ako kedy mohli vyrobit Kamos to mal, 2,2 benzina...no strasne nieco A ze nejaky test kdesi niekto robil, no a najhorsie dopadol prave espace ...To len taka perlicka, espace ma o 500kg viac
- lukydm
Ja som tukol Espace I, nejaky ten 2,0 115koni...a naslo mi tam 259mm kotuc s vyskou 46,1mm, a ten by mal sediet na feldu
Aké šruby kúpiť na uchytenie Mondeo držiakov o tehlici?
Tvrdost aspon 10,9,vetsinou bejvaj cerny,rozmery uz si doměř sám.
- lukydm
Dnes som kupil kotuce Kia Rio II 256mm a dosky Mondeo a dosky su nejake male, ci sa mi to len zda?
Dokopy je ta doska mensia o nejake 3mm, je to problem alebo mi predali male dosky? Na krabici je "Mondeo 14""wheelss"
Este to skusim nahodit do brzdica a tak na kotuc
O 3mm na kazde strane?To uz by bylo dost,pokud to je 1,5mm na kazde strane,tak bych neresil.
- lukydm
Je to dokopy, cize 1,5mm na jednej strane...uz som sa pytal skusenejsich a povedali, ze tak to ma byt
Jak na kterym aute,moje zkusenosti jsou treba takovy,ze japonci to maji uplne presne stejne velky(kotouc-desky),zbytek znacek ma okraje,jako mas ty.
- lukydm
Ja som si myslel, ze velke brzdy tento problem nebudu mat a predsa je tam medzera, no co uz
Takze.... http://obchod.autokelly.cz/#PATH=376180 ... T=0|LNG=0|
tohle tam padne fpoho,bez uprav?Zarazi me vyska u kotoucu 47mm a u desticek 59mm?
Ak máš brzdič Mondeo, tak musíš prevrtať diery v tehlici na 12mm a flexou trochu obrúsiť krycí plech, ale to je easy. Nič iné nie je potrebné.
Tá výška doštičky je blud, resp. kotúč je meraný ako polomer - nefunkčné plochy, ale pri doštičke je to natvrdo vzdialenosť "najnižšej a najvyššej časti". Ale takto ju nikto na auto nemontuje. Proste hlúposť...
- Foglik
lze pouzit i tyto kotoucky: http://www.auto-pilot.cz/ProductList.as ... 8&pt=10002 sou stejny jako na RIO II
Kluci, co technická? Zadnedlouho mě čekaj brzdy, tak že bych za to vzal a fláknul tam něco pořádnýho. Ale chci, aby auto bylo na 100% legal. Přemejšlim nad těma co se na ně vejdou i 13" kola...
Bože Nič čo na aute zmeníš nie je 100% legal. Ak to tak chceš tak sa akékoľvek úpravy vykašli...
