Rozebrání čerpadla posilovače
Příspěvekod Alf » stř 01. říj 2008 17:24:11
Netěsnost vstupní trubky je celkem známá věc, ale mně prosakuje olej kolem hřídele na které je řemenice.
V DP je sice napsáno, že opravy se neprovádí, ale při pohledu na čerpadlo je vidět, že by mohlo jít pěkně rozebrat.
Zkoušeli jste ho někdo rozebrat a přetěsnit ?
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
viewtopic.php?f=30&t=17731&start=150
Alf
Re: Rozebrání čerpadla posilovače
Příspěvekod Návštěvník » stř 01. říj 2008 19:56:30
Ona je otazka zda se vubec daji koupit veci na pretesneni!! Pokud jo musi to jit. Pokud ne ....
Příspěvekod Alf » stř 01. říj 2008 20:47:21
Proto se ptám, jestli už to někdo rozdělával.
Alf
Příspěvekod Suri » stř 18. srp 2010 9:49:51
Alf - nedospel si k niečomu novému? vraj sa to dá v pohode rozobrať a aj vymeniť tesnenie aj ložiská že niesú drahé , neskúšal si to rozobrať?
Suri
Příspěvekod Alf » stř 18. srp 2010 20:15:18
Zatím nezkoušel. kdybych měl čerpadlo navíc, tak ho rozeberu. myslím, že problém nebude
Alf
Příspěvekod Suri » stř 18. srp 2010 21:07:56
ani ja práve nemám žiadne naviac
Suri
Příspěvekod nebulus - FK » pát 10. zář 2010 8:08:24
Tak som pravdepodobne odhalil príčinu vŕzgavých zvukov hlavne na voľnobeh. Za jazdy sa ozvalo slabé buchnutie pod kapotou a keď som po 150km zastavil na pumpe, tak som pod autom zbadal olejovú škvrnu. Pôvod bol niekde pri servo čerpadle, došiel som ešte domov ( za jazdy servo nechýbalo ), akurát pri parkovaní :D . Zatiaľ som som zistil, iba, že to tečie asi okolo remenice, je tam bez jamy zlý prístup. V pondelok to pôjde k mechanikovi, tak budem vedieť viac. Zaujímavé, že po zastavení odtiaľ zase vytieklo dosť oleja. Mám tam červený a podľa pôvodného majiteľa nebolo servo opravované a malo by to byť všetko pôvodné.
nebulus - FK
Příspěvekod nebulus - FK » pát 17. zář 2010 8:46:47
Takže auto je už opravené, odišlo ložisko na čerpadle, tým sa to celé vysunulo a netesnilo. Mechanik tvrdil, že rozbrať by sa to dalo, ale bol by problém s presným zalisovaním remenice. Takže nakoniec sranda za 120E ( čerpadlo z vrakoviska, nový remeň, olej a práca ).
nebulus - FK
Příspěvekod Ksanda » úte 08. bře 2011 22:25:57
Zdravim, nevite nekdo v cem se lisy ty cerpadla pro 1.3,1.6 a 1.9 ? Je tam jiny tlak 72baru benziny a 90 diesly, je tam nejaky regulacni ventil ??
1.3MPI Hlava, vacka, jednotka = M-E
http://www.youtube.com/watch?v=MBOo6SJHLN0
Ksanda
Příspěvekod HeavySmoker » pon 15. říj 2012 0:05:52
Ahoj, nepokročil jste někdo s rozborkou čerpadla? Potřeboval bych vyměnit ložiska a nevím kudy to začít rozebírat.
díky
HeavySmoker
Příspěvekod H4nIS » ned 21. říj 2012 18:59:39
zkoušel někdo měnit čerpadlo z 1.9 na 1.6 ? jestli to vůbec jde a jestli je pak nějaký rozdíl
H4nIS
Příspěvekod HeavySmoker » pon 05. lis 2012 0:15:33
Mám prosbu na někoho kdo má někde volně servočerpadlo. Potřeboval bych oměřit jeden rozměr, sice mezi unašečem řemenice a hřídelí. potřebuji vědět o kolik mm je utopená hřídel vůči unašeči. Přikládám i fotku, je to výškový rozdíl mezi červenou a zelenou tečkou. http://atamancz.rajce.idnes.cz/nastenka#servo.jpg
Díky moc mi to pomůže při opravě. Honza
HeavySmoker
Příspěvekod H4nIS » pát 03. led 2014 20:37:59
Ja bych potreboval vymenit lozisko vi nekdo jak na to?? Servo ma jen 90 000 najete a uz to dela strasne zvuky jak za jizdy tak na volnobeh.
H4nIS
Příspěvekod 103457 » pát 03. led 2014 21:19:09
Měl jsem ten samý problém, pískalo ložisko, někde na netu jsem četl, že rozbrat a vyměnit ložisko jde, ale již to nejde podomácky sesadit. Na to je prý spešl stolice. Koupil jsem na vrakáči za 500,- zánovní a maká super. Akorát do diesla potřebuješ na tlak 90 Bar, do 1,6-ky ti stačí i 70 Bar
Příspěvekod H4nIS » pát 03. led 2014 23:31:41
Dal bych tam i z diesla, ale nevim jestli bude sedet ten drzak a jeste sem nekde cetl, ze ten zvuk muze delat i remenice a nevis jak poznam jestli je spatna??? Ono mi nejde do hlavy jak to muze odejit po 90tkm kdyz druha felda ma pres 250 a nejde slyset nic.
H4nIS
Příspěvekod Velda » pát 13. kvě 2016 22:45:03
Mam dotat, když stojim a točim volantem tak mi servo "bzučí" jako když vytočíte volant do krajních poloh, ale bzučí přerušovaně i když točim volantem stale stejnou rychlostí. Vyměnil sem kapalinu ale nepomohlo. Nic nikde neteče :( Asi bude jednodužší sehnat nekde nove cerpadlo co?
Velda
Příspěvekod vaclavka » ned 12. kvě 2019 21:10:44
Dobrý den. Už prosím někdo dělal podomácku repas servočerpadla? A nebo kde dělají a za kolik? Jestli se teda tento díl repasuje?
vaclavka
Příspěvekod Tomino36 » pon 13. kvě 2019 13:09:03
Také bych rád věděl, ideálně někde poblíž Olomouce. Díky.
1.3 Mpi,
Elektronická cigareta
Tomino36
Příspěvekod vaclavka » pon 13. kvě 2019 16:16:04
Ted mi odepsali z jedné firmy. Repase 5000,- Jeto reálné? Když nové stojí kolem 3000,-
vaclavka
Příspěvekod 103457 » pon 13. kvě 2019 17:51:27
Já koupil na vrakáči čerpadlo z feldy, která tam přijela po svých a ještě na místě vrněla, takže jsem si vyzkoušel točit volantem, fungovalo to, vyndali mi čerpadlo a vzali si 500,-Kč. Asi bych být na tvém místě do repase nešel.
Zpět na Řízení
cron
