Klepe v řízení
Klepe v řízení
Příspěvekod robrojt » stř 07. říj 2009 8:10:08
Zdravím, moje felicie je po výměně čepů spodních ramen a čepů řízení. Ovšem neustale při jizdě po nerovném terénu, klepe v řízení. Poznal jsem to že při testovani čepu řízení (rukama otačením kol doleva a doprava) v tom stále klepe. Nejsou ještě nějaké čepy na druhé straně axiálního táhla nebo to chce vyměnit ty táhla? Děkuji za rady.
robrojt
Re: Klepe v řízení
Příspěvekod smazany clen - FK » stř 07. říj 2009 8:13:37
Jo zapoměl jsem a Upřesňuji! řízení je bez serva.
Re: Klepe v řízení
Příspěvekod Pantheria - FK » stř 07. říj 2009 8:45:51
Můžeš mít vybouchané tyčky řízení (na nich jsou čepy řízený a celé je to připojeno do rozvodky). Rozvodka je uložená na dvou objímkách v gumových lůžkách = můžou být vybouchané ty gumy. Pak tam rozvodka trochu kmitá.
Stáhni okénko řidiče, otevři kapotu a rychlými pokyby toč volantem o 45% stupňů na obě strany. pokud uslyších ťukání, jsou to tyčky řízení. Pokudse ti k tomu ještě hýbe rozvodka, dej nové gumy.
Pantheria - FK
Re: Klepe v řízení
Příspěvekod Mildacaso » stř 02. pro 2009 23:22:15
Mam podobny problem : kdyz sedim v aute a otacim volantem rychle tam a zpet tak slysim cvakani, cepy rizeni jsou bez vule, kdyz mi otec hybal volantem citil jsem to jako by z prevodky ci od ridicich tyci. Rizeni nema vuli. A tukani se take objevuje kdyz na kolo pusobi nejake vymoly , ktere maji tendenci kolo jakoby otacet tak to take tuka, jinak naproste ticho. Dle prirucky je na rizeni mozno seridit vuli na hrebenu vlozenim kalibrovane podlozky a predpetim pruziny jenz pritlacuje hreben. Muze se tato vule projevit timto cvakanim? Pripadne nejaka rada? dik
Mildacaso
Palec nahoru! 17 / Palec dolů! 0
Re: Klepe v řízení
Příspěvekod tgfh - FK » čtv 03. pro 2009 9:21:51
Podívej se na kulové čepy.
tgfh - FK
Re: Klepe v řízení
Příspěvekod Mildacaso » čtv 03. pro 2009 14:57:34
cepe mam bez vule, ozyva se to jako z prevodky rizeni
Mildacaso
Re: Klepe v řízení
Příspěvekod Ponman » čtv 03. pro 2009 17:41:27
Budes mit vyvaklany kloub na tycce rizeni.Mam to same,zadne vule v rizeni a cepy mam v poho.Pokud nemas vuli ve volantu,tak prevodkou rizeni bych se nezaobiral. ;)
Ponman
Re: Klepe v řízení
Příspěvekod Mexikan » čtv 03. pro 2009 17:52:51
A když mi klepne jen při otočení na jednu stranu a následném povolení? Na druhou nic.
Vůli ve volantu nepozoruji.
A3 + Pick-up 1.9D, ex 1.3MPi
Moje garáž
Mexikan
Re: Klepe v řízení
Příspěvekod Chose » čtv 03. pro 2009 20:33:13
To klepání dělá hřebenová tyč v převodce řízení,neřeš to,dělá to každá druhá felda i fáčko.
Chose
Re: Klepe v řízení
Příspěvekod Mildacaso » pát 04. pro 2009 23:21:32
potvrzeno dela to ten kulovy kloub na ridici tyci , sice me to stve ze to v urcitych podmninkach klepe ale menit rizeni se mi taky nechce. Dik za rady
Mildacaso
Re: Klepe v řízení
Příspěvekod mikka » sob 05. pro 2009 11:15:06
Můžeš vyměnit jenom tu řídící tyč i s tím kloubem, číslo dílu podle ETKY 007 350 278 N. Je to našroubované na závit na konci hřebenu řízení a pojištěné zásekem proti povolení.
mikka
Re: Klepe v řízení
Příspěvekod KOCI - FK » úte 03. zář 2013 21:46:38
Ahoj. Vyměnil jsem komplet řízení (za TRW) a mám problém, že při stání a pootáčení volantem je v něm vůle a klepe. Nejspíš v převodce řízení.
Chose píše:To klepání dělá hřebenová tyč v převodce řízení,neřeš to,dělá to každá druhá felda i fáčko.
Mám to chápat tak, že s tim nejde nic dělat? :hlava:
Nebo by se to dalo nějak vyřešit? Stará to nedělala a vůbec se mi to nelíbí. :thumbdown:
KOCI - FK
Re: Klepe v řízení
Příspěvekod Honza_t » stř 04. zář 2013 0:00:26
Taky mi klepalo a vyřešil jsem to tak, že jsem ho rozebral a vyměnil ložiska. Obě byly totálně vymlácený. Jedno je tam nějaký speciální s vysunutým vnitřním prstencem, to jsem nemohl sehnat, tak se dalo normální a funguje to tak už druhej rok.
Honza_t
Re: Klepe v řízení
Příspěvekod KOCI - FK » stř 04. zář 2013 8:18:33
Jak ale řikám - to řízení je nový...
KOCI - FK
Re: Klepe v řízení
Příspěvekod Honza_t » stř 04. zář 2013 8:48:44
Tak hodit prodejci na hlavu, nový řízení klepat nemůže.
Honza_t
Re: Klepe v řízení
Příspěvekod KOCI - FK » úte 10. zář 2013 13:36:51
Tak jsem příšel na místo vzniku klepání. Povoluje se šroub co stahuje kloubový hřídel řídící tyče na tisícihranu hřídele z převodky řízení, tak koupim novej a snad to bude dobrý. Stejně už měl v polovině omletej závit...
Mám ale dotaz: jakej je postup srovnání volantu když mám airbag? Povolit ty celkem 4 šrouby co drží komplet volantovou hřídel a nebo existuje i elegantnější způsob?
Dík
KOCI - FK
Re: Klepe v řízení
Příspěvekod Maty » úte 10. zář 2013 17:49:00
Sundat airbag ... povolit matku co drží volant sundat volant a nasadit správně
Re: Klepe v řízení
Příspěvekod Romiiken » stř 24. zář 2014 21:45:51
Ahojte,
Tiez mi klepalo v riadeni, uz som tu o tom raz pisal viz video https://www.youtube.com/watch?v=l9onPS7 ... yKhqryPUZg
Tak som vymenil komplet riadenie za nove (nie cina, je to TRW). A vtip je v tom, ze mi to stale klepe sice o nieco menej, ale v podstate sa to nezmenilo. Mam aj nove ramena s novymi capmi, ulozenie riadenia je tiez nove. Ten srobik co stahuje tyc riadenia s prevodkou som na fest zatiahol a stale mi to takto klepe.
Je mozne, ze je proste vybita ta tyc riadenia ? Lebo su to hrozne rany na nerovnostiach, ale vola v riadeni nieje.
Romiiken
Re: Klepe v řízení
Příspěvekod JanHalik » sob 08. lis 2014 15:28:24
Ahoj, mám přesně ten samý problém - vyměnil jsem za TRW a přesně jak popisujete je fungl nový a má vůli. zajímalo by mě jestli pomohla ta výměna svorníku u toho tisícihranu nebo jestli se to podařilo vyřešit jinak. podle mě je to takhle celkem nebezpečný. Díky za návrhy a odpovědi Sany.
JanHalik
Re: Klepe v řízení
Příspěvekod JanHalik » ned 09. lis 2014 15:03:59
Ahoj, tak opravdu stačilo u výměny za nový řízení vyměnit i šroub na tyči řízení v místě, kde se spojuje s tisícihranem z převodky řízení. Vůle zmizela ale chtělo to fakt utahnout nakrev. :twisted:
JanHalik
Zpět na Řízení
