servo
servo
Příspěvekod tuninga » ned 18. říj 2009 20:18:42
poradi nekdo jesi de servo z 1.9 d dat do 1.6 felicie diky za odpovedi
tuninga
Re: servo
Příspěvekod Jeronimo » ned 18. říj 2009 20:34:53
jde, jen má větší posilovací účinek. čerpadlo na 1,6 je slabší než na 1,9d....tzn. budeš to mít přeposilovaný
Jeronimo
Palec nahoru! 0 / Palec dolů! 1
Re: servo
Příspěvekod DanoSK - FK » stř 06. led 2010 13:20:37
Tiez sa chcem opytat na zamenu servocerpadla z 1.6 za 1.9... Ide to bez akychkolvek uprav? Ci uz drziakov alebo serva? Mam 1.6 s klimou. Nemaju klimovane felicie ine servo?
DanoSK - FK
Re: servo
Příspěvekod Jeronimo » stř 06. led 2010 20:37:10
čerpadlo je stejné
Jeronimo
Re: servo
Příspěvekod roman999 » čtv 07. led 2010 10:52:16
A servo 1,9 do 1,3 , pasuje či nie ?
roman999
Re: servo
Příspěvekod Jeronimo » sob 09. led 2010 19:30:43
mel by byt rozdil pouze v cerpadle
Jeronimo
Re: servo
Příspěvekod DanoSK - FK » sob 09. led 2010 20:40:15
Takze 1.6 a 1.9 maju tvarovo rovnake cerpadla, ktore sa lisia len tlakom? A 1.3 ma ine servocerpadlo?
DanoSK - FK
Re: servo
Příspěvekod Jeronimo » ned 10. led 2010 12:09:59
u 1,3 nevim. ale dle ETKY se delaly cerpadla jen dva typy. 1,6 a 1,9 a rozdil je pouze v tlaku
Jeronimo
Re: servo
Příspěvekod Stefi74 - FK » ned 10. led 2010 12:28:36
Autokelli nabízí posilovač pro všechny typy stejní :)
Stefi74 - FK
Re: servo
Příspěvekod Jeronimo » ned 10. led 2010 17:32:23
:) no jo no....v číně to neřešej
Jeronimo
Re: servo
Příspěvekod Stefi74 - FK » ned 10. led 2010 20:09:09
jero :lol: :lol: :thumleft:
Stefi74 - FK
Re: servo
Příspěvekod DanoSK - FK » pon 11. led 2010 22:34:34
keby som nahodil do 1.6 servocerpadlo z 1.9, tak mi to neuberie na vykone motora? Nekladie to cerpadlo motoru väcsi odpor? Resp. nerozbije sa to cerpadlo? Predsa len 1.6 toci vyssie otacky ako diesel.... Mate niekto s tym skusenosti?
Musi to byt paradicka otacat volant na parkovisku jednym prstikom... :)
Alebo neviete, ci sa da servocerpadlo z feldy nahradit servocerpadlom z ineho auta? Napr z Octy... Myslim, ze su podobne, ale nemam s tym skusenost..
DanoSK - FK
Re: servo
Příspěvekod Jeronimo » pon 11. led 2010 22:46:26
octavie maji elektrohydraulicky posilovace....feldy maj pouze hydrauliku
Jeronimo
Re: servo
Příspěvekod Raceman » pon 11. led 2010 23:02:03
Jeronimo:
O1 je plně hydraulická bez elektroniky na servu ;)
Raceman
Palec nahoru! 29 / Palec dolů! 4
Re: servo
Příspěvekod DanoSK - FK » pon 11. led 2010 23:16:03
ano, 01 som myslel. Tam su tusim na TDi az 110 barove posilovace.... Ale taky silny nechcem, len chcem vediet, ci z niektorej O1 pasuje servo do Feldy... Keby som zhanal po vrakacoch, nech sa popytam na cerpadlo z viacerych aut, ak to ide nahradit inym...
a este co ten odpor vykonnejsieho cerpadla z diesla na motor 1.6 ? Vase skusenosti, nazory? Bude to ten motor citit?
DanoSK - FK
Re: servo
Příspěvekod nebulus - FK » úte 12. led 2010 14:39:01
Ja som jazdil na 1.6 so servom aj bez serva a žiaden rozdiel okrem hovadsky ťažko idúcho volantu tam nebol :D . Takže pochybujem, že by kúsok výkonnejšie čerpadlo spôsobilo nejaké postrehnuteľné zmeny.
nebulus - FK
Re: servo
Příspěvekod tomik1420 - FK » ned 14. úno 2010 15:57:34
Zdravím , je možnosť zastavby serva do tejto Felicie..? Prikladám foto...
http://i48.tinypic.com/2yknhu8.jpg
http://i47.tinypic.com/2u599hx.jpg
http://i45.tinypic.com/107l7ps.jpg
http://i49.tinypic.com/wcfseq.jpg
Typ: Felicia LX, 1.6 MPi, r.v. 1998, karoseria zosilnená pre airbagy podľa VIN Dekodera
tomik1420 - FK
Re: servo
Příspěvekod 103457 » ned 14. úno 2010 16:04:45
To přece není možné, aby 1,6ka r.v.98 neměla servo :o Snad jedině, že by si ho někdo při objednávce vyloženě nepřál. Ale ona nemá ani bagy podle té volantové tyče. To je naprostá socka.
Jinak co se týče otázky, tak dodělat servo rozhodně jde, ale je to dost pracné, pokud si to nebudeš dělat sám, tak se to nevyplatí, jelikož se nedoplatíš.
Re: servo
Příspěvekod tomik1420 - FK » ned 14. úno 2010 17:21:55
Robiť si to budem sam, nebudem živiť autoservisy :D , tak to rad počujem že sa to dá, čo všetko je potrebné k zastavbe..?
tomik1420 - FK
Re: servo
Příspěvekod Jura_Favorit » pon 15. úno 2010 19:04:46
103457 píše:To přece není možné, aby 1,6ka r.v.98 neměla servo :o
Proč by nebylo? Už jsme tady na toto téma diskutovali mockrát a vždy došli k závěru, že i 1.6 je hafo, co servo neměly, zřejmě i bez závislosti na xichtu ;)
Škoda Octavia combi 1.9 TDI elegance - daily car
Re: servo
Příspěvekod 103457 » stř 16. říj 2013 20:52:50
Lidi jde nějak změřit tlak serva?
Mám dvě naftový feldy se servem a jedna jde točit lehounce, druhá celkem těžko tak něco napůl mezi autem se servem a bez něj. Chtěl bych změřit, jestli tam náhodou nemám slabší servo z 1,6ky.
Podotýkám gumy seriový, správně nafoukaný, kulák ramene i horní ložisko nové.
Re: servo
Příspěvekod el.tomas » čtv 17. říj 2013 17:35:44
Mně pomohlo vyměnit olej v servu, pak to šlo líp..
Felicia 1.6 Sportline
el.tomas
Re: servo
Příspěvekod RAAF_96 » čtv 17. říj 2013 18:20:34
A ten olej jste si měnil sám doma nebo servis? Na kolik to vyjde? Díky
RAAF_96
Re: servo
Příspěvekod azse » stř 01. dub 2015 21:56:53
Mám Feliciu 1.3-ku MPi so servom.Hladina oleja trošku už je pod riskou min.Je tam žltozelený olej.Môžem doliať do serva olej OTHP-3 ?
Ďakujem.
azse
Re: servo
Příspěvekod roman63 » čtv 02. dub 2015 11:21:40
V žádném případě (pokud tedy nechceš dokur**t celé servořízení). Olej tam musí být ten předepsaný VAG G004000M2 popř. jeho ekvivalent (např. FEBI FB 06161). Ale raději ten originál.
roman63
Re: servo
Příspěvekod Hanz » čtv 02. dub 2015 11:52:25
Nejlepší je dojet do skodovky aby ho dolili a zaplatit 20kc než kupovat celou flašku :)
Škoda Felicia combi 1.6 MPI 55Kw - moje na virtu http://skoda-virt.cz/cz/auta/favorit-a- ... 1-6-combi/
Dacia Duster 4WD 1.5 dci 81Kw - táty
Hanz
Re: servo
Příspěvekod roman63 » čtv 02. dub 2015 12:07:42
...dojet do skodovky aby ho dolili a zaplatit 20kc...
Za 20Kč tě maximálně tak pozdraví... Litrovka se dá sehnat okolo 300 vč. DPH, takže kdyby ses vešel v servisu do 100-200Kč, tak to bude zázrak....
roman63
Re: servo
Příspěvekod azse » čtv 02. dub 2015 12:46:20
Ďakujem za odpovede.Predpísaný olej je G002 000,alebo G004 000 ? Napr.: http://www.skoda-diely.sk/katalog/felic ... e-635.html
Už vidím,sú to rovnaké oleje,len majú iné označenie.
azse
Re: servo
Příspěvekod Hanz » pát 03. dub 2015 8:33:09
Ja byl tahle u dilera a rozdelaval novou fladku pak kouknu kolik ulil (par deci) a rek mi ze to je tak za 20 Kč a jel jsem ;)
Hanz
Re: servo
Příspěvekod 103457 » pát 03. dub 2015 8:54:14
Kup jednu flašku a vyměň celou náplň a máš klid. Ještě ti zbyde trocha na dolití. Když jsem vyměnil svojí 10 let starou kapalinu v servu, tak mi pak šlo lépe točit volantem.
Návod na výměnu je v DP. Dělal jsem to přesně podle něj.
Re: servo
Příspěvekod Xyz255 » ned 23. srp 2015 15:55:32
Hele, je možný / pozoroval to někdo, že když by se nějak vyměnil olej nebo nějak vyčistil okruh, prostě nějak se do toho zasáhlo, že se tam dostane nějakej bordel a po čase se to zes...? Říkal mi to jeden mechanik, když jsem se ho ptal na výměnu, tak jestli nemlel kraviny...
P.S. mám lehce pod rysku min, mám to nějak prohlídnout na netěsnost, jak to předepisuje DP?
Xyz255
Re: servo
Příspěvekod Xyz255 » stř 07. říj 2015 13:38:36
Klucí, no ták, hodilo by se mi to vědět :)
Xyz255
Re: servo
Příspěvekod edo172 » pon 19. říj 2015 3:50:05
Ahojte.Chcel by som opytať či sa da dorobiť servo na Feliciu 1,3 Mpi.Chcel by som otcovi domontovať servo z 1,6.Čo všetko by trebalo domontovať?A da sa to vobec?Ďakujem.
edo172
Zpět na Řízení
