Volantová tyč
- Suri
Volantová tyč
ahoj , nejde mi vag cat a nejde mi podrobne otvoriť z čoho sa skladá volantová tyč na felde , nemám servo ani nič podobné iba airbag , a pri otáčaní pri parkovaní - proste otáčanie volantom to niekde súcha plast o plast ako je tá tyč uložená? nestretol ste sa niekto s podobným problémom dík
Re: Volantová tyč
Cau ten plast by mohl byt hned pod volantem ta spodni cast - ja kdyz ji pridelavam tak nez dotahnu sroubek dole tak vrazim druhy sroubovak mezi volant a dotahnu a je to pak ok.
A k tomu vagu zkontroluj pojistky ale nereknu ti ted ktera to je.
Re: Volantová tyč
A vypínací kroužek blinkrů je dobře nasazenej na volantu? Kdyby byl šikmo tak může škrtat o plastovej držák lucasů (o vnitřní část)
- Suri
Re: Volantová tyč
Kuladmin - ja nemyslím diagnostiku ale stránku VAG-cat kde bol katalog ...
Marty - mrknem nato
Marty - mrknem nato
- Suri
Re: Volantová tyč
a ešte mám otázku , je zameniteľný volant z Laurin a Klement výbavy na nový typ volantovej tyče - 1998 rok? čítal som že sú rozidelne dlžky , prípadne čo je iné a čo treba vymeniť aby všetko fungovalo - airbag , klakson . dík
- Suri
Re: Volantová tyč
viem ale ide mi o iné , viz téma vedľa
Re: Volantová tyč
Moc nechapu co myslis tim LaK volantem - jestli kozeny ctyrramenny tak je uplne identicky s obyc ctyrramennym - v serii se montovaly jenom ty 3 typy volantu co jsou ve FAQ
- Suri
Re: Volantová tyč
jj kožený , takže 4 ramenné volanty sú vzájomne zameniteľné v akomkoľvek roku výroby , majú rovnaké tisíxhrany , a zahlbenie ak tomu dobre rozumiem ?
Re: Volantová tyč
ano ... jedinej jinej je "starej" dvouramenej s oválným tlačítkem klaksonu z BMM .. ten má jinej tisícihran .. jinak jsou volanty záměnné
- Suri
Re: Volantová tyč
ok dakujem
Re: plyn
Zdravím všechny, právě jsem pořídil felicii 1,3 BMM 5Okw a když přidám či uberu plyn tak mi to na převodovce nebo na kulise řazení či na té řadící tyči chrupne a to jen pokud je motor studený, po ujetí několika kilometrů to už není slyšet. dělá to i při přeřazení zkrátka asi při jakémkoliv kontaktu s plynovým pedálem, možná že to je plynové lanko, nikde
drhne bo co. nemáte s tím nikdo zkušenost?
Re: Volantová tyč
Patří to spíš do sekce Převodovky.
Dělá to obvykle gumový silentblok na konzole řazení za řadičkou.
