Ahoj všem.
Hledal jsem ale nenašel jsem nikde odpověd na moji otázku. Jedná se, že u moji Felicie ztuhlo řízení a je to čím dál horší. Dřiv nebyl problém otočit kola při stání pomalu jednou rukou, dneska se s tím peru a mám dost. Jak se to dá řešit? Maže se někde převodka atd??
Tuhé řízení
Re: Tuhé řízení
Je možný že se ti dostala voda/binec do převodky řízení - jestli si dobře pamatuju tak uživatel URNA dělá repase nebo potom koupit druhý
Re: Tuhé řízení
To nebude převodkou, velký vliv na to mám kulový čep ramene a ložísko v horním uložení tlumiče. Jsou to korunové položky.
Re: Tuhé řízení
Presne tak zvedni cely predek do vzduchu a pak skousej otacek a vse zkontroluj. Teda pokud nemas totalne roztrahne manzety rizeni pak je to klidne i to rizeni.
Re: Tuhé řízení
Stačilo dofoukat gumy a ejhle.....zas to jde normálně To je tak když člověk má auto jako spotřebák
Re: Tuhé řízení
A kolik si tam mel?? max tak 1 atmosferu ne?
Re: Tuhé řízení
Radši se ani neptej:D 0,8 a 0,6 dle měřáku na benzínce ale je pravda že byly takové "vyvalené", zadek na tom byl lépe tam to bylo +- 1,5
Re: Tuhé řízení
Dobry 0,6 a 0,8 hmm to muselo pekne i ,,tlapkat,, po ceste a byly z toho takovy siroky nizkoprofily co ?
Re: Tuhé řízení
Njn najednout to v zatáčkách drží, netáhne na jednu stranu a nevibruje volant Njn musím si na to dát teď majzla:D
