Zdravím, mám problém.
Při zatáčení doprava křupe u předních kol. Myslel jsem si, že je to Homokineťák tak jsem vyměnil raději celou levou poloosu (z vrakoviště ) ale nepomohlo to.
Může být i špatná z toho vrakoviště? To by asi byla náhoda. Nebo mi radili, že by to mohl být čep, náboj, uložení. Máte s tím zkušenosti? Nebo jak poznám špatný čep, náboj či uložení? Nejsem automechanik ale s tou poloosou jsem si poradil tak se mi nesmějte, že nevím jak to poznám Děkuju za každou radu.
Křupání při zatáčení doprava
Re: Křupání při zatáčení doprava
buď je to pravej kineťák , nebo spodní čepy
ten kineťák by jsi měl pociťovat i cukáním , ťukáním do volantu
Díky, právě, že moc necítím, že by mi cukalo něco ve volantu. ale jak říkáš mohla by to být i ta pravá strana i když při tom zatáčení doprava zabírá víc levá. Zkusím se na to mrknout sundám a snad to nějak poznám, že je v háji
na určení spodních kloubů se musí slabou hadičkou natlačit vazelína pod prachovku , a pokud to ztichne (není to hned) tak je to jasný
