Prosím o radu s řízením
Příspěvekod Jackques » pát 29. led 2016 18:25:38
Zdravím vás , chtěl bych se zeptat , zda neměl někdo stejným problém , při sešlápnutí plynu felda táhne výrazně doleva ,bez plynu doprava.
Dnes jsem auto vyzvedl v servisu , náprava je komplet v pořádku , udělaná komplet geometrie , v domněnce , že by to mohly způsobovat zimní kola jsem ještě teď přehodil na letní , která jsou v pořádku . Problém přetrval a chvílemi se objeví i cukání ve volantu.
Nějaké nápady ?
Jackques
Re: Prosím o radu s řízením
Příspěvekod 103457 » pát 29. led 2016 18:29:17
Je to vnější homokinetický kloub. Někde na parkovišti dej plnej rejt doprava a pomalu jeď dopředu a dozadu furt v plném rejdu. Pokud bude křupat, je to levej kloub. Pokud to bude dělat v rejdu doleva, je to pravej kloub. Když jedeš, auto se začne třást, pustíš volant a ono to samo zatáčí vždy na tu stranu, kde je špatný kloub. Když přibrzdíš nebo zatočíš zlepší se to, pak to někdy začas zhničeho nic začne dělat znova co? Dělá to vždy jen, když je motor v tahu a to buď v záběru nebo při brzdění motorem. Pokud vyšlápneš spojku, chvění ustane nebo se sníží.
Stačí hledat, řešíme to tu pořád dokola. :hledej:
viewtopic.php?f=29&t=36881
Příspěvekod Jackques » pát 29. led 2016 18:32:53
Zkusím , děkuji moc radu a omlouvám se že opakuji téma.
Jackques
Příspěvekod Jackques » pát 29. led 2016 19:49:37
Zkusil jsem presne jak si psal, krupani zadne a volant cuka i na volnoběh. Pozná mechanik na pohled ze je poloosa špatná nebo bude výměna bud a nebo...?
Jackques
Zpět na Řízení
