Houpající auto
Houpající auto
Příspěvekod Patton » úte 05. črc 2016 19:24:06
Zdar, všechno začalo když sem loni měnil kolo kvuli ventilku. Potom mi začal cukat volant jak prase. Dal sem zimáky a pohoda. Na jaře zas letňáky zas cuká volant, dám je vyvážit .... furt to samí jen v jiný rychlosti. Zkusil sem tři pneuservisy a volant furt cuká. A Ještě asi do 40kmh mam pocit jako bych měl šišatý kolo auto se kývá na levé straně i bez kvaltu. Zkoušel sem 2 sady gum na předek všechny vyvážený ale furt škube volant a auto se kejvá. Tlumiče maj 5 let a netečou, homo klouby necvakaj a manžety OK, tyč řízení bez vůle. Je možný , že by v pneuservisech byli tak neschopný nebo je auto v kelu.
Patton
Re: Houpající auto
Příspěvekod 103457 » úte 05. črc 2016 19:29:52
Pokud ti to zimáky nedělaj, tak je problém v letních diskách. Píšeš, že jsi zkusil 2 sady gum, ale ne, zda jsi zkoušel i jiný disky. Jsou to origo disky? Mají správnou středovou díru? Nejsou nakopaný?
Re: Houpající auto
Příspěvekod Patton » úte 05. črc 2016 19:43:54
Mam všechny gumy na diskách a než sem měnil ventilky tak ty gumy byly OK nic neházelo. Disky samozřejmě origo.
Patton
Re: Houpající auto
Příspěvekod ferdamravenec » úte 05. črc 2016 20:43:37
dej přední dozadu a zadní dopředu
nebo vem jedno zimní a zkus vlevo a pak vpravo .....................
no když to chceš vyvážit , tak ti to vyvážej , většinou je při tom nad kolem kryt takže není nic vidět
musíš říct kola házej i když jsou vyvážený , jsou šišatý ???
Zpět na Řízení
cron
