awojte sa wsetci...
moja feliccita trasie volantom ked brzdím od 80km/h. A ešte ked sa pohnem alebo preradujem tak klepne, trhne, čo to asi môže robiť? Poloosi na nej lietaju zo strany na stranu a lave predné koleso sa hrká na všetky strany. poradte mi prosím. Adkujem
trasie volant pri brzdení
Re: trasie volant pri brzdení
vsechny cepy na naprave a pripadne loziska a pak asi budou tenky zvlneny kotouce + mozna uz navic sjety desticky - oblozeni brzd eventuelne pridreny pistky
- Tomas6
jednoznačně kotouče.Buď nekvalitní,nebo přehřáté.Taky se mi to stalo,ale po dalších 5000 km si to sedlo,tak nevím.
a cejtis to i na pedalu?? ja bych se taky priklanel ke kotoucum... a cepy..
Mně to dělá na fabii, taky nevim proč, desky a kotouče cca 5 000 km, v pedálu nic necítím, jen lehce zavibruje volant
- Mexikan
Mě tohle dělaly staré, zvlněné a oloupané kotouče.
Při brždění to třepalo s volantem a bouchalo do pedálu brzdy.
Zdarec já mám taky podobný problém a to asi takoví: volant se klepe snad už od 40 km/h ale jen lehounce ale když tam mám 120-160 a chci brzdit tak kope pedál a volant mlátí jak bejk, ale do tý 110 brzdím a nic to s pedálem nedělá a volant taky tak hodně nelítá výte co by to mohlo být bo se my nezdá že by to byly kotouče ,vyvážení kol,čepy a ještě tlumyče naráz.díky za rady.
nokdo nic?
nokdo nic?
Ahojte. Mám nasledovný problém. Keď idem rýchlejšie ako 60 km/h a začnem brzdiť, tak strašne trasie volantom a to aj pri slabom pribrzdievaní. Pri pomalej jazde cca 40km/h volantom pri brzdení netrasie, ale keď pustím volant tak vidno ako sa sám pootáča zparava do ľava a stále tak dokola, kým nezvýšim rýchlosť. Kotúče aj platničky majú najazdených asi 5000 km, čepy sú všetky v poriadku a na geometríí som bol asi pred pol rokom. Skúšal som povymieňať aj kolesá (predné so zadnými), aj som dal znova vyvážiť všetky kolesá a zatial nič nepomohlo.
Ak máte niekto skúsenosti, alebo viete čo to môže spôsobovať tak mi prosím poraďte.
Ďakujem.
Ďakujem.
Opet zkontroluj zda se brzdy vraci zda nepribrzduji - skus sroubovakem zatlacit zpet pisty pokud nepujdou je to jasny. Pripadne mas kotouce k.o. zvleny. Nebo vule v cepech a nebo hornim ulozeni tlumicu. Prizvedni auto a zacloumej se vsi co jde.
