Výměna kompletního řízení
Dejwis
Příspěvek od Dejwis »
Zdravíčko všem, mám otázku. V září se chystám ke známému na nějakej servis na kterej je potřeba hever, a budu nechávat dělat i čepy řízení. Ale napadlo mě, jestli nemám koupit rovnou celé řízení komplet (kompletní skříň a tyč řízení) - cena není moc a třeba bych vyřešil nějaké další příapdné problémy. A někdo tu psal, že takové to pískání při zatočení volantem na nějakou stranu může dělat že v té manžetě není olej, ale třeba to bude někde už ojeté. Tak co vy na to? Jak je těžké vyměnit řízení? Pokud by to trvalo 5hodin a vyteče přitom 2litry oleje, tak ne, ale pokud na to nic není...
Dejwis
Re: Komplet řízení
Příspěvek od Návštěvník »
Tak vymena je otazky chvilky cele to drzi na 4 sroubkach a + spoj s volantovou tyci. Ale pokud tam neni vule taky bych nemenil jen treba vymenil manzety + naplnil olej ci vazelina zalezi co tam ted mas.(kdyz uz to budes teda mit takhle rozhozene - cepy).
luke.bean - FK
Re: Komplet řízení
Příspěvek od luke.bean - FK »
řekl bych že se musí svěsit nápravince,že to bez toho nejde,protože se nedá dostat na dva "zadní" šroubky..
Dejwis
Re: Komplet řízení
Takže asi nechám vyměnit a doplnit mazivem manžety. Jakou vazelínu doporučujete? Jak se sundavaj ty manžety? Musí se sundat řízení a vyvléct je nebo se daj sundat bez sundání řízení? Díkas ;)
Vici
Re: Komplet řízení
Příspěvek od Vici »
luke.bean píše:řekl bych že se musí svěsit nápravince,že to bez toho nejde,protože se nedá dostat na dva "zadní" šroubky..
ne je to ok.. rizeni sunda v pohode s napravnici na aute. 2 a 2 asouby na objimkach, 2 cepy a hridel dolantu a je to venku
ale rizeni koupit jen original -znacka TRW
Re: Komplet řízení
Vici píše:
Máš nějaké špatné zkušenosti s jinými značkami? Já jsem si vyhledl totiž na netu nové řízení cena 999,- takže cena super ale zas pokud jak tu píšeš by to byl šmejd tak se mi to nevyplatí
Vici
Re: Komplet řízení
Příspěvek od Vici »
vse jine nez TRW bude smejd... a ani TRW asi nebude to co driv
Dejwis
Re: Komplet řízení
Tak zatim tedy je lpší koupit jen manžety a mazivo? Řízení je v pohodě, ale napadlo mě, zda není někdy ho nechat vyměnit. Co to mazivo?
luke.bean - FK
Re: Komplet řízení
no,tak většinu na řízení nic neodchází,takže asi zbytečný měnit pokud ti to nic nedělá..
mazivo se do manžet nedává,je tam jen na spojovačce taková koule a ta je namazaá trochu vazelínou,ale jestli nemáš špatn manžety,tak tomu taky nic nebude - akorát by to mohlo v tý kouli mít nějakou vůli - pak se spojovačka mění
DuDe
Výměna řízení . . . Rady ?
Příspěvek od DuDe »
Na fóru jsem nikde nenašel nic o výměně komplet řízení. V řízení mám šílenou vůli praskly manžety , myslím že řízení je na odpis . Proto jsem se rozhodl pro výměnu . Našel jsem tu radu že je dobré řízení TRW ( http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 9b066a7621 ) tak do toho pujdu .
Moje otázka teda zní : Jak na to ? Povolit čepy řízení , patom povolot čtyři šroby co řízení drží . Ale přemýšlím jestli pak půjde vytáhnout ? Našel jsem tu příspěvek že se musí povolit nápravice ? ? ? Musí ? Nečbo to půjde i bez toho ?
Dík všem za rady . . .
Naposledy upravil(a) DuDe dne čtv 18. zář 2008 19:10:59, celkem upraveno 1 x.
Re: Výměna řízení . . .
No pak jedinej problem je ze musis odpojit volantovou tyc proste to rozpojit. Ale uz nevim zda to jde jen z povolenym rizenim nebo necim vic. To uz bude muset nekdo jiny. A hlavne az das nove rizeni tak zas zapojit a pak srovnat volant budes muset.
DuDe
Příspěvek od DuDe »
Trošku jsem to tět nastudoval v dilenske přiručce a nevipadá to tak složitě . . . Ale rad bych věděl vše ,aby mě nepřekvapila nějaka blbost . Třeba že by mi něco chybelo a ja mel rozdělany auto což by bylo naprd. Už se mi to stalo ;)
luke.bean - FK
Re: Výměna řízení . . . Rady ?
nevím jak bez serva,ale já se servem vždycky svěšoval nápravnici,ale na tom nic není.. pak musíš odpojit čepy jak jsi napsal a v kabině odpojit volantovku mezi pedálama ( 1 šroub a pozor na něj,je to takovej malej atyp..)
DuDe
Příspěvek od DuDe »
No trošku jsem studoval dilenskou přiručku a tam pišou ,že když pak povolim ten krycí plech kde je ten pruchod toho řízení , že to pak pujde vytáhnou doboku . . . A pokud ne tak teda svěsím tu nápravici . . . :)
Příspěvek od Ivarek »
No já nevím ale na fáčku jsem to normálně vytáhl bokem,tady by to taky asi mělo jít.
DuDe
Příspěvek od DuDe »
Tak jsem se dnes pustil do té výměny řízení a dá se říc že jsem zkončil dřív než jsem žačal . . . První šroub , který drží řízení jsem ulomil , docela problém . TAk jsem pokračoval a dalšídva šrouby sly bez probémů ,ale ten poslední zas ne a věřim ,že kdybych zabral tak ho zas ulomim . Takže jsem to zabalil a zitra frčim ke strejcovy do servisu.Nevim jak budu pokračovat , pač s vrtačkou se tam nedostanu abych to odvrtal .
Co by ste mi poradili ? Mám sundávat celou nápravici abych to nějak dal do pořadku ? Nebo to šikovnej mechanik opravý na aute ?
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Záleží který to je.Ten co nejde zkusit nahřát a vyšroubovat,vytáhnout řízení a zkusit ten zalomený navařit.Záleží jestli trčí či ne.Jinak budeš tu nápravnicu vytahnout ven.Ale to není zas tak velký problém.
DuDe
Příspěvek od DuDe »
Tak abych vytahl napravici musim odělat výfuk a řízení ne . . . Nebudu muset povolovat svody ?
MartinB
Re: Komplet řízení
Příspěvek od MartinB »
Ze zvědavosti se ptám. Co říkáte na tohle řízení?
http://aukro.cz/item1420593236_kompletn ... rodej.html
Můžeš se mrknout ;-)
Chose
Re: Komplet řízení
Příspěvek od Chose »
Osobně sem těchto řízení už pár vyměnil(samozdřejmě na přání zákazníka),zatím si ještě nikdo nestěžoval,že by bylo něco v nepořádku.
Když sem si měnil řízení na své feliš,tak sem tam montnul samozřejmě originál :)
