Předělání repra z 13 na 16
Příspěvekod BartS » úte 27. úno 2018 10:20:15
Zdar, prošel jsem všechny stránky ale přímo sem o tom nenašel nic (sposta odkazů je neplatných atp.).Než nad tím ztravím času zkoušením a vymyšlením tak se ptám jestli už to někdo dělal.
Chtěl bych 165mm repro do mdf kroužku a to přidělat nejlépe přimo na kastli dveří a aby šlo nasadit origo kryty na repro na kapse. Otázka tedy zní: jde to vůbec? a popř jak? :P
BartS
Re: Předělání repra z 13 na 16
Příspěvekod Jyrgen » úte 27. úno 2018 14:32:10
Máš pravdu že asi nejprovařenější fotoseriál je offline (http://www.tappaja.com/autohifi/bouda/index.html) (možná to mám někde uloženo v záloze)
každopádně tu máš jednu pěknou obrázkovou náhradu :arrow:
http://dawe80.rajce.idnes.cz/Skoda_Felicia_-_montaz_reproduktoru_165_mm/
Jyrgen
Palec nahoru! 13 / Palec dolů! 0
Příspěvekod 103457 » úte 27. úno 2018 14:32:42
Origo plastové kryty na takto velké repro nedáš. Nejde jen o průměr, ale adekvátně s šířkou se zvětší i hloubka repro. Proto se dávají MDF kroužky, které se přidělají přímo na plech dveří a uprostřed se plech vyndá, aby zapadl reproduktor. Adekvátně k hloubce se musí upravit i kapsa.vyříznout dokytovat a pak nalakovat nebo počalounit.
Příspěvekod BartS » úte 27. úno 2018 14:58:21
Jyrgen píše:Máš pravdu že asi nejprovařenější fotoseriál je offline (http://www.tappaja.com/autohifi/bouda/index.html) (možná to mám někde uloženo v záloze)
No právě vetšina odkazů je off. A náhodou nemáš kontakt na toho člověka jehož je to auto na albu ? :)
103457 píše:Origo plastové kryty na takto velké repro nedáš. Nejde jen o průměr, ale adekvátně s šířkou se zvětší i hloubka repro. Proto se dávají MDF kroužky, které se přidělají přímo na plech dveří a uprostřed se plech vyndá, aby zapadl reproduktor. Adekvátně k hloubce se musí upravit i kapsa.vyříznout dokytovat a pak nalakovat nebo počalounit.
No kapsy mám sice lakované ale to sem právě potřeboval zjistit jesli to jde bez úpravy kapsy nebo ne. Takže vidím že bych to udělal jak je na fotoalbu zde zmíněném. A jak je vidno ve fotoalbu kapsa upravená defakto není a origo kryty sou tam :), tak ybch si to představoval.
BartS
Příspěvekod Jyrgen » úte 27. úno 2018 15:21:02
Kontakt fakt nemám :lol: ale vytáhl sem něco z archívu, možná je to přímo z toho původního webu
https://pixhost.org/gallery/R4EEo
Evidentně když se chce a zvolí se málo hluboké repro, tak to tam dostaneš fakt hezky i s krytkou :D (taky po tom toužím až to budu předělávat po předchozím majiteli/úpravci)
Jyrgen
Příspěvekod BartS » úte 27. úno 2018 15:46:57
toje právě to co by mě přesmě zajímalo. Hloubka MDF kroužka a maximální hloubka repro. Abych předešel nějakým omylům popřípadě ještě kupovaním jiného repra.
Edit: hledal sem stejná repra dle fotky a prý je montážní hlobka 61mm, takže ještě jen nějak zjistit ten MDF kroužek. :scratch: . A snad by to šlo Plug and play
BartS
Příspěvekod Jyrgen » úte 27. úno 2018 15:55:37
tak podle fotek, jedny jsou/byly nejspíš tyto:
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/crunch-gtr-6-2wi
druhé pak asi tyto
https://www.ahifi.cz/reproduktory-mac-audio-apm-fire-16-2.html
víc už musíš zkusit sám no :)
Jyrgen
Příspěvekod BartS » úte 27. úno 2018 22:42:37
Zrovna právě s tím MDF kroužkem mám nejvetší starost :D. magnet repráku vůbec nečumí do dveří ne? je jen jakoby mezi tapecem a plechem dveří ne?
BartS
Příspěvekod Jyrgen » stř 28. úno 2018 11:27:13
MAC Audio 16.2 (koax) nebo 2.16 (komponent) - Montážní hloubka 58mm
u 13 repro (neorigo!!!) máš montážní hloubku někde okolo 50-55mm, takže rozdíl "minimální" (a snad všechny kupované 13ky se vždycky vešli bez problému, jen mřížka nepasovala pokud měli moc velkej "tweeter" a podobně
a ano, jen mezi tapec a plech, roli tedy fakt hrají jen ty kroužky
schválně zkus vymontovat repro a změřit vzdálenost mezi plechem dveří a tím plastovým kroužkem na uchycení repro :-)
a jelikož mě to baví a vím, že časem to budu taky absolvovat, tak další vodítko, Dawe80 nejspíš použil tyto "hotové" kroužky na Oktávku a jen je přizpůsobil
https://www.ahifi.cz/4carmedia-mdf-podlozky-skoda-octavia-1.html
není víc co hledat, můžeš se do toho pustit ;) :)
Jyrgen
Příspěvekod Jyrgen » stř 28. úno 2018 11:37:00
Jyrgen
Příspěvekod BartS » stř 28. úno 2018 13:49:40
Super sem překvapen cos všechno našel. Já to budu dělat asi někdy na jaře mezitím posháním tlumicí materál komplet na dveře a Komponentní repro. Nebudu tu rozdělávat pořád dokola :D . ted jsem dělal okna v elektrice a to my stačilo .:flower:
No ohledně těch MDF kroužků neměl by být mdf kroužek stejně hlubokej jako repro?
BartS
Příspěvekod Jyrgen » stř 28. úno 2018 14:12:31
Projdi si poradne ty fotky, je tam videt prohluben ve dverich ktera taky nejake mm udela a hlavne plech dveri ktrery je potreba trochu oriznout. Magnet repro evidentne zasahuje az do dveri a jen diky tomu se to vse vejde do origo kapsy ;)
Jyrgen
Příspěvekod BartS » stř 28. úno 2018 15:56:42
tak asi sem viděl všechno :). Až budu shánět tak koupím ten kroužek na koktu a repro s maximální hloubkou 58mm a bude to muset pasovat :D
BartS
Příspěvekod Matuhsch » sob 10. bře 2018 1:31:37
Ja sem to delal, ale nemam to uplne dokonaly. Jde to udelat ale potrebujes repro s co nejmensi hloubkou, ja to mam hrozne na tesno. Krouzky sem udelal primocarkou z preklizky, na dvere sem namontoval osb desku a na to krouzky. Musi se vyrezat tapec a orezat veskery packy z te mrizky, tu pak vlepis do kapsy tavnou pistoli. Mam i nejaky foto kdybys chtel.
Matuhsch
Příspěvekod BartS » ned 20. kvě 2018 21:21:08
Tak jsem se do toho pustil už vidím ten mazec :D. Zatím sjem ve fázi řezání tapce a té plastové kapsy. Zítra přijde vyřezaní toho kousku plechu ze dveří ( snad si něco nepřefiknu :lol: ) a potom vytlumení dveří a nějak to složit všechno dohromady :D . Už to vidím všechno složitě a né tam jednoduše jak na obrázcích :D .
Matuhsch píše:Ja sem to delal, ale nemam to uplne dokonaly. Jde to udelat ale potrebujes repro s co nejmensi hloubkou, ja to mam hrozne na tesno. Krouzky sem udelal primocarkou z preklizky, na dvere sem namontoval osb desku a na to krouzky. Musi se vyrezat tapec a orezat veskery packy z te mrizky, tu pak vlepis do kapsy tavnou pistoli. Mam i nejaky foto kdybys chtel.
Super fotky bych uvítal nikdy toho není dost. Dej to třeba na rajče a pošli odkaz :))))
BartS
Příspěvekod BartS » stř 23. kvě 2018 10:01:22
Tak, no povedlo se.
Jako matroš sem měl komponentní reproduktory 165mm s výhybkou (hloubka by měla být tak max 57mm já měl 57mm a bylo to už na knap... takže míň než 57), 1x akustickou pěnu 90x40 (ale bohatě stačí 2x čtverec 20x20 protože se to dává jen přímo za repro ale v tak malým se to neprodává žejo), 3x pláty Ground zero silver 75x50 (z toho mi nezůstalo nic krásně to vyšlo) a MDF kroužek na octavii.
No bylo i nebylo to složité dělal sem to porpvé a nečekal sem že skoro všechno musí člověk upravit :D. Nějhorší snad bylo protože mám zrovna přímočarku KO tak sem v tapci stříhal tu díru nůžkama :DD to bylo peklo. Jinak to hraje parádně. Akorát mě mrzí že nemůžu porovnat mezi vytlumeno a nevytlumeno prootže sem přešel z 135mm na 165mm :/. Ale nevadí :). Jdou o dost težší dveře ale na to si člověk asi zvykne ( cca 3 kila navíc jsou poznat no :D )
Snad to do budoucna někomu pomůže. Zde příkládám fotky: http://bartss.rajce.idnes.cz/Felda/
BartS
Příspěvekod Jyrgen » čtv 24. kvě 2018 9:03:51
no vidíš jak se ti to povedlo :) už se těším až na to taky příjde řada
Jyrgen
Příspěvekod BartS » pát 01. čer 2018 8:59:28
nejvetší strach sem měl asi řezaní flexou ve dveřích :D. Pár milimetrů od toho dráty a jiskry lítaj všude :cry: . Ale poslech je to fakt super ted jen doufat že nebudu muset lézt do dveří :D
BartS
Příspěvekod fancarhifi » sob 16. čer 2018 16:14:30
Kdyby bal zájem....prodám upravené kapsy na 16cm repro potažené šedou koženkou...foto pošlu, ale pro názornost
http://www.fancarhifi.cz/Felicia-dvere-a9_40.htm
fancarhifi
Palec nahoru! 11 / Palec dolů! 0
Zpět na Audio
cron
