Zapojení zadních reproduktorů, kabeláž a její vedení
Ahoj,dráty k reprákům je lepší vést po pravé straně ve směru jízdy a přípojení není složité.Musíš oddělat boční plasty pod palubkou u nohou na obou stranách a jsou tam z výroby nachystanej hnědej konektory pro zadní repro,na straně u řidiče to je někde v tom svazku a u spolujezdce to najdeš hned,konektor odcvakneš a připájíš na to dráty.Z levé strany do provlečeš pod palubkou doleva a pak odděláš ten plast co je vedle sedadel a tama povedeš dráty dozadu.Není to nic složitýho,taky jsem z toho měl obavy,ale bylo to docela v pohodě.
- Tomas6
Re: jak natáhnout kabely do kufru
Pokud ovšem má přípravu na rádio.Jinak tam konektor není.Ale jde to napojit na rádio.
Nejlepší to je natáhnout přímo od rádia z ISO konektoru pořádným kabelem (jak už tu někdo psal) 2,5qmm.
mam maly problem... pomalu se chystam si natahnou kabelaz do zadu... mam auto bez pripravy takze je vsechno mne... ale kdyz chci sundat plast ktery je podel levej strany tak mi tam prekazi otvirani patych dveri...jak to maj soudruzi u skodovkz udelany? nebo jaky je idealni postup dotazeni kabelu do zadu?
Už jsi nevzpomínám jak jsem to dělal. ale dostal jsem tam 16qmm kabel. Tuším že jsem to snad vepředu jen nadzvedl co to šlo. jinak si to nevybavuju.
MAOrh píše:mam maly problem... pomalu se chystam si natahnou kabelaz do zadu... mam auto bez pripravy takze je vsechno mne... ale kdyz chci sundat plast ktery je podel levej strany tak mi tam prekazi otvirani patych dveri...jak to maj soudruzi u skodovkz udelany? nebo jaky je idealni postup dotazeni kabelu do zadu?
a co takhle zvolit druhou stranu kde ta páčka není
Jyrgen: Mě to nenapadlo, nebo to možná druhou stranou nebude taky tak lehké. Už jsem to dělal dávno tak nevím.
Collin: kolem spolujezdce to jde jedna báseň dělal sem to nedávno na kámošové feldě. Rozhodně líp než na straně řidiče, ta páčka tam vážně prudí
A kudy jsi táhl napájení od baterky? To byl možná u mě problém proto jsem to tahal u řidiče.
no přímo za baterkou průchodkou dovnitř a pak taky prahem u spolujezdce. Sice sem někde někdy četl, že by napájení mělo jít jinou stranou než signálový kabely, ale u sebe sem nepoznal nějaký ovlinění, zkreslení nebo něco nežádoucího a u kámoša táhnutí druhou stranou nedovolila délka kabelů, takže taky všechny spolu.
no protoze do me stavajici felinky zadnej zesik neplanuju tak to asi potahnu vsechno jednou stranou a mam vystarano...takze to asi pujde u spolujezdce a bude klid... diky moc hosi... jinak kolikatkou to tahate? 2,5? to je vcelku dost ne?
Jyrgen: Tak pokud tam néní žádné rušení apod. tak bud jen rád
MAOrh: Na rádio stačí 1.5qmm. Ale použil bych 2.5qmm
tak jo pres poledne sem na to mrknul a vypada to v cajku... vyvody konci u noh vepredu takze staci jen odtam tud kabely natahnout do zadu pod plato... meli by jit nejakou specialni cestou nebo proste podlahou s ostatnimi kabely?
Já jsem je tahal středem protože jsem to měl celé rozdělané. Ale mužeš to táhnout pravou stranou.
vzal jsem levy kabely levou stranou a pravy pravou... jak to bylo pripraveny... v lete mne ceka komplet cela rozborka auta a to budu i predelavat kabelaz a komplet vsechno takze zatim to bylo udelano jen tak prechodne...
Tak jsem se už konečně pustil do těch zadních repro. V práci se na mě vykašlali ač mi slíbili, že mi je zapojí. Servis by si za to zase vzal dost tak jsem to nakonec vzal do vlastních rukou, teda s kamarádem. Kabely jsme táhly levou stranou, protože počítám se zesíkem a sw. Repra chci napojit přímo na rádio. Ale nevím jakou barvu v pinu mají dráty od zadních reproduktorů, na které kabely přidělat . K přidělání použiji takové plastové svorky které se zaříznou do kabelu a vzájemně je propojí . Nebo nevím jestli není lepší čokoláda. Pak ještě na co mám přidělat diody co jsou na reprácích, asi na zadní světla co?
- Ivarek
Bolthorn píše:Tak jsem se už konečně pustil do těch zadních repro. V práci se na mě vykašlali ač mi slíbili, že mi je zapojí. Servis by si za to zase vzal dost tak jsem to nakonec vzal do vlastních rukou, teda s kamarádem. Kabely jsme táhly levou stranou, protože počítám se zesíkem a sw. Repra chci napojit přímo na rádio. Ale nevím jakou barvu v pinu mají dráty od zadních reproduktorů, na které kabely přidělat . K přidělání použiji takové plastové svorky které se zaříznou do kabelu a vzájemně je propojí . Nebo nevím jestli není lepší čokoláda. Pak ještě na co mám přidělat diody co jsou na reprácích, asi na zadní světla co?
Ty svorky bych nedával,to už raději tu čokoládu ale ze všeho nejlepší je letování + smršťovačka.
Už jsem tam dal ty svorky. Ale asi to pak předělám.
Zapojení zadních repro...
Ahojte..
Mám problém..nevím kudy v autě tádnout kabely od zadních repráků v platě k rádiu.Jak to máte vyřešený vy?Fotka napoví víc
A neměly felky náhodou přípravu na zadní repro??
Díky za odpověd..
Díky za odpověd..
Re: Zapojení zadních repro...
Normalně si oddělej ten plastovej prah co máš u řidiče a táhni to pod ním,pak oddělej ten plastovej kdyt podběhu,pak pod volantem a máš to u radia
ano přípravu na zadní repro měli ale končí hned pod palubkou přesněji pod plastem co kryje průchodku do předních dveří.
jak raduzo22 ... veď to pod plastama až k rádiu... přístup je pěkný... já sem míval pravý repro pravou stranou, levé levou...
kabely na repra, jsou tam?
Zdravim, chtěl bych se zeptat jestli někdo nevíte zda jdou vyvedeny kabely dozadu na repra do plata.Jestli už tam jsou a kde bych je našel, díky za odpovědi.Je to felicia rv. 97
Re: kabely na repra, jsou tam?
jenom pro jistotu ... kombi x krátká ?
Tak v tom případě kabely pro zadní repro jsou ukončený hned za rádiem ... končej v konektoru co strkáš do rádia
takže kabely musim natáhnout a zapojit je do iso konektoru?
jojo ... v sérii tam žádný nevedou, protože tam v sérii žádný repro nejsou
Na některých autech jsou dráty pro zadní reproduktory vyvedeny k A sloupkům u nohou řidiče a spolujezdce - v tom případě to u origo provedení jsou dvoupinové hnědé konektory, dráty modrý/černý a hnědý/černý u řidiče a zelený/černý a šedý/černý u spolujezdce
- SatandaS
Přesně tak. Jen vyšroubuješ 1 šroub a sundáš tu krytku a najdeš ten kabel to samé na druhé straně. Já jsem na ten konektor nesehnal přípojku tak jsem ho ucvakl a napojil dráty z repra.
Á tak to jsem prokaučoval ... jsem myslel, že v krátkejch tam nic není, protože když jsem rozebíral jednu feldu tak to tam nebylo
taky taky u toho A sloupku jsem to našel .. zkusíš to jendoduše tak že odpojíš přední reproduktor který je ve stejné svorkovnici a píchneš to do té zadní jestli je to ono
jak zapojit plato, kdyz...
Ahoj.. Mam takovej dotaz.. koupil jsem feldu, ktera ma zadelany repra v platu, ale nebyly pripojeny.. hledal jsem, ale dozadu bohuzel zadna kabelaz nevede... Kdyz jsem koukal na svorkovnici, ktera se pripojuje k autoradiu, tak z ni jde vsech osm babelu.. ale pripojeny jsou jen 4 na repro ve dverich.. Nevite tedy nekdo, kde by se mohli nachazet ty zbyly ctyri draty??
- Skury
Re: jak zapojit plato, kdyz...
Kabely povedou buď pravým nebo levým prahem, jinou volbu nemáš.
- fancarhifi
...kabely pro zadní reproduktory jsou sice z ISO vyvedený, ale končí ve svorkovnici u sloupku předních dveří (pokud teda je nemáš vyvedený v zadu) Máš dvě možnosti...
...kabely pro zadní repro natáhnout od těch svorkovnic (problém, neseženeš protikus)...
...kabely natáhnout přímo od ISO (po pravé straně pro oba repro) u plata použít rozp. konektor...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... /300-33113
...kabel...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... car-66-286
...ISO konektory...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... O-konektor
...nic složitýho...sranda...
...kabel...
...ISO konektory...
fancarhifi píše:...kabely pro zadní reproduktory jsou sice z ISO vyvedený, ale končí ve svorkovnici u sloupku předních dveří (pokud teda je nemáš vyvedený v zadu) Máš dvě možnosti...
Presne tohle jsem potreboval vedet.. jsem to hledal po skoro po celym aute, krom palubky a nemohl jsem je najit.. takze mi doporucujes ty kabely napichnout primo do svorkovnice zapojeny do radia, jestli jsem to dobre pochopil
Bobrisek: Kábly pro zadní repro by měly být vytažený až na spodek A sloupku. Odcvakneš přední hranu prahu, odšroubuješ křížovej šroub co drží spodní plast A sloupku a pod ním budou dráty a svorkovnice. Když tam je hnědej neobsazenej konektor tak to je příprava pro zadní repro
Mozna trocha blbej dotaz, ale A sloupek je kterej? Ja jen, abych mel trocha jasno v pojmech
\\edit: odstraněna citace viz. pravidlo č.4 - Marty_pv
A sloupek je ten mezi celnim sklem a dvermi spolujezdce...
- fancarhifi
...ano...doporučuji kabely přímo od rádia...nenapojovat na ty původní...10m kabelu je akorát pro tuto instalaci...
Zapojení zadních reproduktorů - kabeláž
čauko. v prvej rade dhcem povedat že som hladal ale nenašiel.
Mam 1,3MPI z prípravou na rádio. a chcem sa spítat kde su vyustene káble na zadne reproduktory. na koncovke su. ale idu niekde do zvazku a neviem to vysledovat.
vdaka.
vdaka.
Re: vyustenie zadnych reprákov
Pokud máš combi, tak hledej v A sloupku dole u nohy. Pokud combi nemáš, tak nenajdeš nic.
Když odkryješ plasty pod palubovkou u dveří, tak tam najdeš konektor k zadním reproduktorům.
je to tam. našiel som konektor na lavej strane. tak dufam že druhy bude na pravej.
103457"Pokud máš combi, tak hledej v A sloupku dole u nohy. Pokud combi nemáš, tak nenajdeš nic.
Dotaz byl:
Takže jsem to napsal správně, nenajde nic, když nemá combi. Krátká felda nemá žádné zadní repro ani přípravu na něj vzadu. V A sloupku najde pouze konektor a směr k rádiu.
ing píše:Najde, ale pouze konektor který nevede dál
Dotaz byl:
poroblém kabeláž na zadní repro chaos v drátech
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 03. srp 2011 10:58:12, celkem upraveno 1 x.
Důvod: sloučeno - špatná sekce, porušení pravidla č. 3
Re: poroblém kabeláž na zadní repro chaos v drátech
Zdravím, jen sem se chtěl zeptat jak se dostanu k těm kabelům, jestli u těch plastů jsou někde šrouby nebo tak. nechci to urvat násilím, díky.
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne úte 09. srp 2011 9:47:39, celkem upraveno 1 x.
Důvod: citace odstraněna, viz pravidlo č.4
Re: Zapojení zadních reproduktorů - kabeláž
odcvakneš ten dlouhej plast co je kolem dveří (stačí jen nadzvednout podblíž toho menšího) a co je tam ten menší plast tak ten je dole přišroubovaný jedním šroubkem...
