Zapojení zadních reproduktorů, kabeláž a její vedení
Re: Zapojení zadních reproduktorů - kabeláž
Ještě dotaz, dokážete mi poradit kudy vést kabely z plata do těch konektorů? jestli půjdou narvat dolů do tý lišty nebo tak?
Re: Zapojení zadních reproduktorů, kabeláž a její vedení
jasan normálně pod C plast, a pak dolů pod ten plast co vede okolo dveří... vedený je to tudy i seriově (u kombi)
Díky. a ještě budu prudit Jak dlouhej kabel bude potřeba? nejsem si jistej jestli budou stačit ty co jsou v balení s reprákama ( ještě to nemam koupený)
ty nemáš doma metr?
Jen sem línej:D ale dnes vše změřim, koupim to a dám se do toho snad to nebude nic těžkýho
Dakujem velmi tomuto forku a tymto ludom , vdaka vam sa mi podarilo spravit vo felicií naozaj skvelé ozvučenie :). Nemohol som najst vyvody na reproduktory dozadu no po prečitení tohoto fora som ich našiel za par minut, velmi pekne dakujeeem
zdravim, cital som toto forum, ale kazdi tvrdi nieco ine a dost vela veciam som neporozumel. Tak sa ospravedlnujem za moje otazky :oops: . chcem potiahnut dozadu kable, mam r.v. 2000 hatchback, takze vzadu kabel nenajdem, ale viem ho najst pri nohach u vodica a spolujazdca? to je ta predpriprava? alebo v kratkej felicii nenajdem ani to? Vdaka
Caute.....Dneska som pozeral na kratkej Felicii r.v 95 ten konektor na zadné reproduktory na vodičovej strane dole za tým bočným plastom a tam ten konektor nieje tak potom som sa pozrel na spolujazdcovu stranu a tam som našiel jeden hnedý konektor neobsadený..... Je tento konektor na zadné reproduktory?
Ano je ... a púokud ho někde neustřihnul, měl by být i na druhé straně
Kde by sa dalo kúpiť taký istý konektor?
ve škodovce
Takže ten hnedy konektor som našiel už aj na vodicovej strane....
A niekde v eshope neviete nahodou ci jesto takyto konektor na zadne reproduktory do Felicie?
ahoj.potreboval bych radu sehnal sem si kabely na natahnuti do kufru,a pri odcvaknuti prahovych plastu sem nasel slepene paskou hromadu dratu.konce tech dratu za radiem nejsou,muzu se zeptat co je to za kabely a kam to vede?diky
Chalane ty dráty vedou od předu do zadu. Nebo od zadu do předu, záleží, jak se na to koukáš.
Bohužel nemám tu skleněnou kouli, abych se na dálku kouknul na tvoje dráty.
PS levým prahem vedou dráty k zadním světlům a dveřím.
PS dráty od repro nevedou prahem až k radiu, ale jen do konektoru v A sloupku. Pak pokud auto přípravu má, vedou do ISO konektoru
Takže cez výkend sa chystám zapojiť zadne reproduktory......Tie konektory ktoré sú v predpríprave v A stlpiku tak tie káble by som pred iso konektorom odsekol ( samozrejme necham nejaký kusok vycnievat tie kable ) a potom by som zapojil do konektora ( čokolady) a donich pripojiť kable od zadných reproduktorov.... Oplatí sa to takto robiť?
Tie obrazky s hnedými konektormi niekolko príspevkov pred sú moje....Tá je presne ľavá strana .....zeleno čierny a sivo čierny kábel....už len zistiť ktorý je - a ktorý je +
Re: jak natáhnout kabely do kufru
Pokud taháš spolu s napájením vysokoúrovňový signál (už za zesilovačem v autorádiu), tak je rušení celkem nepravděpodobné, ale co je na to háklivé, tak nízkoúrovňové vedení - tj. CINCH signálové kabely od rádia k přídavnému zesíku, nebo aktivnímu subwooferu. Pokud máš v plánu něco takového, doporučoval bych ti využít stranu u řidiče a vyhradit si ty dvě hoďky času na podstrkávání pod nadzvednutým prahem .Collin - FK píše:Jyrgen: Tak pokud tam néní žádné rušení apod. tak bud jen rád
.:: JIM ::.
bohužel většinou sedím za volantem služebáku a Felinku mám jen na hraní si doma
Mno, tak jsem taky začal řešit kabely a zjistil jsem, že na levé straně u řidiče je ten práh také snadno demontovatelný .
Pod páčkou na otevírání kufru je taková "vanička", která jde vydloubnout a zbyde po ní díra. Pak se práh jenom zvedne, páčka na kufr prostrčí dírou po vaničce a je celý práh venku za ani ne 3 minuty. A nazpátek ještě rychleji.
Tak až to budete někdo znovu řešit, tady je návrh.
Jinak já mám po levé straně tahané napájecí kabely a po pravé signálové - a je klid, žádné křížení, žádné rušení ...
.:: JIM ::.
