Jaké repro do předních dveří - rady, návrhy atd.
Re: Jaké repro do předních dveří - rady, návrhy atd.
ja by som odporučil dopredu hertz dsk130 alebo 165 a dozadu ovaly hertz dcx690
ja len či by nebolo najprv lepšie uvažovať o vytlmení komplet dverí, nového osedania kruhu pre reproduktor = uzavreté dvere ako ozvučnica a potom až rozmýšlať o tom čo tam vsadíš ?
Chtel bych se zeptat nekoho, kdo srovnaval vice reproduktoru, a tedy muze objektivne poradit. Me nove autoradio ALPINE 126BT ma ve zvuku mnohem vic strednich frekvenci nez to minule (CLARION). Bohuzel se stredy nedaji stahnout ekvalizerem na radiu, ma to pouze regulaci nizkych basu a vysokych vysek.
Ty stredy jsou mi velice neprijemne, pri delsim poslechu mi zalehaji usi a boli hlava. Jelikoz jsem vsak s novym radiem vcelku spokojen, premyslim o nahrazeni stavajicich dvernich repro jinymi,ktere maji charakteristiku s potlacenymi strednimi kmitocty. Poradi mi nekdo,prosim?
- fancarhifi
...předně...neuvedl jsi jaké repro ti hrají tak výrazné středy...
...jestli ale chceš opět použít repro o velikosti 13cm bude to celkem problém.Pro kvalitní přednes a využití kvalit Alpine bych doporučil předělat celé dveře s tím, že předěláš kapsy na 16cm kompa a vytlumíš dveře.Alpine si to zaslouží.
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... re-Felicia
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... zek-165-18
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... otek-A6-2C
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... ilent-Coat
..pokud tam máš OEM repro tak v těch středech se není co divit...
Ahojte, objednal som si nové autorádio a chcel by som v predných dverách zmeniť repro a dostat nejake aj dozadu. Ale nechcem aby sa robili diery do toho krytu kufra, radsej by som ine riesenie. Mohli by ste mi tu dat odkazy na dobre repro a napady na zadne repro. dik
radio: http://www.shoppie.sk/pioneer-deh-2300u ... 24-c-1692/
no tak dopředu je to jednoduchý pokud zůstaneš u 13cm a do zadu to bez zabudování repro do plata nepůjde... vždyť si sežeň na vrakáči druhý plato a tam si zabuduj nějaký ovály,ne?!.
Mám to stejný rádio co ty. Vpředu mám 13cm MTXaudio +výšky+vytlumení dveří a v plaťě mám ovály MTXaudio, už tak to hrálo velmi pěkně, nedávno jsem ještě přidal zesilovač+tubu a je to nářez. Dám hlasitost na 40 a ve zpětném zrcátku není nic vidět jak to třese celým autem
Škoda felicia 1.3Mpi 1997
Nasiel som asi desat rocnu sadu repro "levis" je na nich isane 500 W na krabici. su tam dva 13 cm, dva uplne nejake male a dva velke. myslis ze sa mi to oplati menit, ze budu hrat dobre? lebo je tam cenovka este 1200 dolarov
Ahoj lidi,
chtěl bych koupit nějaké komponentní repro do předních dveří + do tjúhelníků u zrcátek, ale nezáleží mi na tom, aby to "hustě basovalo" a "mega-vostře řvalo až se klepe celá kára" .... momentálně tam mám sadu dexon VF52 se kterou nejsem ani trochu spokojený - žádné středy, basů pomálu a výšky jsou výrazné ale bohužel i při té malé hlasitosti na jakou hudbu poslouchám - prskají jak při posledním tažení (a to jsem je tam dal před 3 týdny nové). Jde mi především o kvalitní poslech při nízkých hlasitostech (v autě mám opravdu ticho) a nejlépe bez instalace externího zesilovače. Prošel jsem spoustu e-shopů kde mají různé komponentní sady včetně výhybek s různými parametry, ale dle mých zkušeností se nemá cenu řídit parametry. Potřeboval bych zkušenost nějakého audiofila který má sluch a má nějakou sadu vyzkoušenou. Předem díky
- fancarhifi
..tak já bych ti doporučil si dát tu práci a upravit kapsu na 16cm repro...
...nemusí to být přímo repro, které jsou tam nainstalované, ale postačí ti i tyto...
...jsou k tomu potřebné jen ty kroužky MDF a troška trpělivosti... ...a taky záleží na tom jaké máš autorádio a každopádně pro lepší zvukovou kulisu doporučuji i repro do palata.
Díky za tip... mám panasonic CQ-C1021N 4x45 W .... ale opravdu bych rád instaloval jen 130mm repro - nemáte např. někdo zkušenosti s těmito? http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-a ... 35-neo-13s
případně tyto? http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-a ... -dsk-130-2 - o těch honě lidé píší, že je mají, ale moc se mi nezdá ten rozsah
Jinak k těm MDF kroužkům - to prostě nějakým způsobem vyříznu ten původní plast, nalepím kroužek a do něj prostě pomocí vrutů přišroubuju repro? To potom ale musím volit repro, které nemá uchycení až za vnějším průměrem (např. zde http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-a ... s-130-plus) jinak by bylo vidět to nabastlení kroužků ne? (tedy pokud to nezatmelim, nepřebrousim a něčím nepřelakuju - což už se mi fakt nechce)
Výběr repro do auta
Čau lidi. Moc se v tom nevyznám, tak se chci poradit se zkušenějšíma. Pokud použiju:
tohle rádio http://www.ahifi.cz/autoradio-pioneer-deh-142ub.html
a k němu dám dopředu http://www.ahifi.cz/reproduktory-renegade-rx52.html a dozadu http://www.ahifi.cz/reproduktory-mac-au ... -69-3.html bude to hrát dobře i bez zesilovače?
Rád uvítám i změny v použitých reproduktorech chtěl bych se tak nějak vejít do 5000. Jo a ještě bude potřeba subwoofer nebo to bude mít basy i bez něho? Díky
Naposledy upravil(a) Jura_Favorit dne ned 16. říj 2011 19:07:15, celkem upraveno 1 x.
- fancarhifi
...přečti si můj přízpěvek výše...doporučil bych ti zmíněnou úpravu pro vetší 16cm repro...nemusíš tam dávat přímo kompa...můžou to být i koxiály, ale větší repro=větší plocha membrány....ale za zmíněnou cenu ti můžu nabídnou tuto sestavu...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... KDC-4051UG
předek...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... otek-A62CX
plato...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... tek-A693TX
kroužky...
...konktor pro rozpojení kabelů u plata...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... y-konektor
Autotek hraje na rádio bez problémů...
předek...
plato...
kroužky...
Ještě se chci optat jak je to s kabelama... jsou přímo k reprákům nebo mám koupit? jestli jo tak jaký průměr. A ISO konektory mám taky koupit?
- fancarhifi
...kabel jsou v balení, ale ne v dostačující délce a průřezu....k zadním repro postačí dvoulinka o průřezu 1,5qmm
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... epro-kabel
...a ISO piny
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... O-konektor
...a ISO piny
zdravim,koupil sem si do prednich dveri komponenty 165mm,s montazi si poradim,jen dotaz staci originalni kabel z iso konektoru k repraku?nebo nam z iso natahnout do vyhybky silnesi repro rms 50w,citl.90db,rozsah 28-29000hz
- radek.var
Re: Jaké repro do předních dveří a dozadu
Zdravím zdejší odborníky,
jsem majitelem rádia Pioneer DEH-2100UB (http://www.pioneer.eu/uk/products/archive/DEH-2100UB/index.html) a už mi dosluhují repráky, které jsou v autě snad sto let... Vzhledem k tomu, že jsem na audio antitalent, tak žádám o radu, jaké repráky dát dopředu do dveří a jaké dozadu do boků u plata. Moje představa je okolo 2.000 - 2.500,- za komplet. Nechci žádné špičkové repráky za dvojnásobek hodnoty auta. Jde mi jen o to, abych něco slyšel bez chrastění, a aby byl zvuk aspoň trochu poslouchatelný a aby výměna repráků proběhla bez úprav děr apod.
Díky za návrhy.
Díky za návrhy.
Never say never...
- fancarhifi
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... otek-A52CX
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... nch-DSX462
...instalace je na pár minut....
- radek.var
Díky. Mrknu na to a pořeším to...
Never say never...
Výběr repro dopředu
Ahoj, potřeboval bych pomoct s výběrem repra do předních dveří, mám rádio peoneer deh-2100ub. a seriový repro. Chtěl bych 13 cm repro do předních dveří, mam krátkou feldu a nechci dávat nic dozadu do plata, zatím. Nevím jestli koax nebo kompo. Cena do 2000kč. Díky za rady Chuck
Re: Výběr repro dopředu
Díky, akorát se mi nezobrazují ty odkazy, takže je mi to celkem nahouby
Proto jsem založil nové téma. A zkuste mi prosím poradit nějaké to repro bez zesíku jen na rádio. Co rádio je dobré??
Díky Chuck
Díky Chuck
Zdravim, chcel by som sa spytat ci sa tieto repraky [url]http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/159-2-13cm-koaxialni/5/1028-MTX-RTC502[/url] k tomuto radiu [url]http://www.alza.sk/pioneer-deh-1400ub-d300811.htm[/url] a ci to bude slusne hrat :)
Typ felicie: Lxi 1.3Mpi combi
dakujem vopred
dakujem vopred
- Majklaz
Zdravím, chtěl bych dát repro do předních dveří, 16cm, takže si je odhlučním a zvětším díru, jen mám problém si z té široké nabídky vybrat. Tak zběžně jsem projížděl toto téma a koukal jsem po netu na různé typy, no a protože si nejspíš budu kupovat autorádio pioneer, tak bych repro volil také Pioneer. Rádio asi tohle http://www.ahifi.cz/autoradio-pioneer-deh-1420ub.html a repro asi tohle http://www.ahifi.cz/reproduktory-pioneer-ts-g1723i.html. Je to dobrá volba? Nemusím se těmi repro striktně držet Pioneeru, já jen, že by to hezky ladilo .
- madmaik
urcite bych nekoukal aby to ladilo a kouknul bych po jinejch repro. a kdyz uz chces delat 165ky repro,tak bych koukal po komponentnich.
napr. http://www.ahifi.cz/reproduktory-kicx-stc-6-2.html
- Majklaz
Díky, koaxiální by asi byla hloupost no . Zatím se mi zamlouvají tyhleAutoteky. Jen nevím, jak na odhlučnění dveří. Ty různý "látky" mi přijdou poměrně drahý, dalo by se to vyřešit Bitumenem, nebo něčím podobným? Případně kolik Bitumenu by bylo třeba na oboje dveře?
- fancarhifi
...no...ono to není jenom o tom, že změníš repro.K dobrýmu výsledku je potřeba trošku víc...
Dveře můžeš vytlumit obyčejným bitumenem, ale jenom vnější plech dveří...NE vnitřní část bitumen by se ti propadl přes otvory.Proto je lepší použít materiál s AL fólií...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... 9-B2-Audio
Pak je potřeba MDF kroužky na který repro připevníš...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... zek-165-30
Ahoj,potřebuju poradit.Koupil jsem si toto rádio Pioneer MVH-150UI,jaký repráky se k tomu hodí,a jak mají být velké?Myslím repráky vpředu ve dveřích
- fancarhifi
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... -MTX-TR504
něco lepšího...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... dio-T1-525
něco lepšího...
Díky mě budou stačit ty první
fancarhifi píše: ...investice do U-Dimension se rozhodně vyplatí.Zahrají dobře i na rádio...zdůrazňuji na rádio...samozřejmě je potřeba věnovat velkou pozornost jejich upevnění a tlumení dveří.
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... -EL-Comp-5
nelekej se jejich citlivosti.Já mám v platu MTX T6C653 s citlivostí 89dB a mají velmi dobrý basový základ skoro jako ovály 6x9".Ale důležité je i na jaké rádio ty které repro hrají.Můžeš koupit kompa za 3k, ale Panasonic s nima nic neudělá :roll:
Jinak na rádio připojené repro postačí kabel o průřezu 1,5qmm
Autorádio mám Clarion CZ309E (zabudpvané handsfree je skvelá vec) a reproduktory Sinus Live 13iL. Reproduktory som montoval pred viacej ako 10 rokmi, vtedy to boli dobré a dostupné reproduktory a montáž 13 cm reproduktorov bola jednoduchá. Dvere sú samozrejme primerane zatlmené (priestor na zlepšenie sa nájde vždy).
Zvažujem prechod na 16 cm komponentné reprosuktory (snáď v lete by som si našiel čas na prerobenie otvorov), mám ale rád vyrovnaný, čistý (audiofilský v rámci ceny a možností Felicie) zvuk. Teda žiadne nafúknuté, nekonkrétne basy, ekvalizéry... Od výmeny reproduktorov by som očakával jemnejšie a "hladšie" výšky (textilná kalota), detailnejšie stredy a dynamickejšie basy. Splnili by U-Dimenson moje očakávania?
Ďalej ma zaujali MTX T6S652, ktoré by mohli byť po pripojení k autorádiu lepšie?
Ešte som videl v dobrej cene KicX Pro 6020. Tie sú zaujímavé aj prepracovanou bi-amping výhybkou. Myslím, že na bi-amping by sa dal použť aj štvorkanálový zosilňovač v autorádiu.
- fancarhifi
...tak pod clarion se můžu jen podepsat...
MTX RTS652 jsou s calerionem jedna ruka.Mám je na CZ202E...a velmi dobrý přednes.Tyto kompa mají ve výškách hedvábí takže žádné agresivní výšky a to samé má U-Dimension.
Přechod na 16cm repro ti určitě doporučuji.Každopádně pokud si chceš užít jejich přednes tak dveře vytlumit a k dokonalosti ti pomůže 4ch zesilovač.Pak si to náležitě užiješ.
BI-amping bych na zesilovače rádia nezapojoval.Když už máš takové úmysly tak spíš aktivní systém...ale to jsme už odtrženi od tématu protože si to vyžaduje aktivní vyhybku a v ideálním případě signálový procesor...
Pokud by jsi si zvolil kompa MTX mám je skladem a i MDF redukce a samozřejmě i U-Dimension....a pokud jsi fajnšmekr tak do plata bych dal 20cm koaxiály Massive Audio...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... Audio-LX-8
fancarhifi píše:BI-amping bych na zesilovače rádia nezapojoval.Když už máš takové úmysly tak spíš aktivní systém...ale to jsme už odtrženi od tématu protože si to vyžaduje aktivní vyhybku a v ideálním případě signálový procesor...
Ale tie reproduktory Kicx Pro 6020 už majú výhybku prispôsobenú pre bi-amping. Po zapojení sú to vlastne 2 pasívne filtre - pre každý kanál jeden. Takže to celkové zapojenie značne zjednodušuje:
http://www.carmusic.ua/global/data/imag ... o_6020.jpg
Plato by som neriešil, reproduktory vpredu mi postačujú. Tiež nepočúvam veľmi nahlas, výkon zosilňovača v rádiu mi s rezervou postačuje, takže o samostatnom zosilňovači neuvažujem. Aj keď viem, že to nie je len o výkone.
Ak by som kvalitnejšími reproduktormi pripojenými k rádiu posunul kvalitu zvuku o niečo vyššie, to by mi postačovalo.
Ale do prípadných úprav sa pustím, až keď bude teplejšie. Nemám vykurovaný garáž, ani dielňu, v ktorom by som to teraz montoval.
Zdravím Vás tu, mám felicii 1,3 Mpi hatchback a uvažuju o alespoň malém vylepšeni zvuku. Můj rozpočet je do 1500 a jde mi čistě jen o přední reproduktory. Rádio mám Sencor SCD 5255mr(já vím, žádná sláva ale kupovat nové rádio se mi nevyplatí, když to auto pujde za rok maximálně dva pryč). Pročetl jsem to tu a můj dotaz zní- má to vůbec cenu investovat do nových repro? Bude výsledek alespoň trochu znatelný? Musím použít nějáký ten antirezonanční materiál? Vyhlédl jsem si tyhle koaxiály: [code]http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/196-3-koaxialni/5/1028-MTX-RTC502[/code]
Bude to bohatě stačit nebo mám radši zainvestovat o pár stovek navíc a koupit levné komponentní? Díky moc za odpovědi, jsem v tomhletom úplný amatér vím o tom tužku :D
- fancarhifi
jestli neuvažuješ o dalším doplňování sestavy tak ty MTX ti budou určitě stačit.Podobné jsou MTX TR504.Kdyby jsi chtěl něco nenáročného do plata...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... unkt-GT217
...4 repro ti udělají trošku víc parády
Jaká je maximální hloubka 16cm repra co do dveří felicie narvu pomocí MDF kroužků a ještě mi tam půjde dát origo mřížka ? Mam repro hluboký 6,5 cm a mdf vložku mam jen 3,5cm ( proto chci koupit ještě 3cm kroužky a nalepit je na to) . Nevím jestli se mi tam MDF vlozka vejde když ji zvětším ještě o 3 cm.
Ahoj. Prosím Vás, jak velké jsou reproduktory v předních dveřích? Mám tam origo a chci je bez úprav vyměnit, ale nevím rozměr Díky
- fancarhifi
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... 3-Phonocar
Zdravím všechny feldaře.
Ve předních dveřích mám toto repro http://www.ahifi.cz/reproduktory-magnat-selection-132.html a řekněme si to na rovinu stojí za prd.
Rozhodl jsem se že bych si tam dal repro http://www.ahifi.cz/reproduktory-audio-system-mx-165-plus.html, jelikož je teď strašně dobře hodnocené a všude je vychvalují.
Dají se s úpravou dveří nainstalovat do feldy? Trošku se mi nelíbí montážní hloubka a nevím, jestli se repro vejde nebo budou potřeba nějaká dodatečné úpravy kromě zvětšení kapsy MDF kroužkama.
Chci je připojit přes rádio Pioneer DEH-2300UBB nebo jak se přesně jmenuje .
Díky za jakékoliv info.
Zdravím, často se řeší předělávání kapsy na přední repro z 13cm na 16,5cm. O víkendu jsem zkusil vedle 13cm přidat ještě jeden. Děda má auto za týden likvidovat, tak jsem si to tam mohl zkusit, protože stejnak pujde do srotu. Montáž šla krásně a bylo to hned hotový. Zajímalo by mě, jestli to je dobrý napad. Neměl jsem natažený kabel k druhýmu repro, takže jsem zkoušel pouze ten jeden.
foto http://c1ca.rajce.idnes.cz/_/
Tak hudba je hotová. Hraje to neskutečně parádně ve srovnáním s origo 13kama. Až do dnešního rána jsem mslel že to nemá chybu.. bylo to když jsem chtěl stahnout okýnko :-D
Jake dat repro do prednich dveri aby to bylo nejak vyvazene, vzadu v platu mam MTX Audio RTC803
Ahoj, chci se zeptat jestli má někdo zkušenost s repráky Boss Audio a konkrétně subwoofry. Mají dobré ceny a třeba tento Sub. má výkon 1300W a stojí 1759,-. Podle mě je to nějaký divný - výkonný a levný .
Pokukuji konkrétně po tomto sub.
http://www.kreatek.cz/boss-audio/nx120dvc.html
- fancarhifi
...no...parametry jsou velmi dobrý, ale i kdyby to byla pravda potřeboval by jsi hodně výkonný zesilovač, dobře dimenzovanou kabeláž a pořád zůstává problém s dostatkem energie...a i pak by SW přehrával zbytek sestavy.
Doporučuju jít klasikou tzn. SW o výkonu do cca 300W/RMS
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... TX-TR12-04
a na nedostatek basů si určitě nebudeš stěžovat.Problémem zůstává, že si budeš muset vyrobit ozvučnici popř. koupit a tady je už pak výhodnější si SW koupit už osazený.
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... -BA-PWE-12
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... de-RXV1200
následuje výběr vhodného zesilovače atd.
- fancarhifi
H4nIS píše:Jake dat repro do prednich dveri aby to bylo nejak vyvazene, vzadu v platu mam MTX Audio RTC803
...jistě...když už MTX tak bych dveře předělal na 16tky...
tady v tom případě jsem použil MTX T6S652, ale ty je potřeba připojit na zesilovač.Na rádio postačí model RTS652.Dvěře vytlumit...a pak taky záleží jaké máš rádio.
Kdyby se ti nechtělo nic upravovat tak...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... 0-ESX-XE52
A co aktivní SW? Neslyšel jsem na ně nic dobrýho..
- fancarhifi
...taky není SW jako SW...ale každopádně je to řešení pro ty co nechtějí z různých důvodů instalovat externí zesilovač.
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... -MTX-RT8PT
..instaloval jsem před nedávnem do "pežota" a nevadilo ani to, že je tento aktiv osazený "jenom" 20cm wooferem.Je to jen o nastavení a o zdroji zvuku tzn. rádiu.Součástí balení je i kabeový set pro připojení k baterii.Můžu jen doporučit
Nevím jestli není 120W málo. Jen u pc mám 100W basák a podle mě by to do auta ani moc nestačilo..ale určitě by bylo pro mě lepší mít aktivní SW z finančních důvodů. Přeci jen SW + zesík výjde na dráž.
- fancarhifi
...nejsou W jako W...některý výrobce udává skutečný výkon...a někdo smyšlený výkon.Jsou i sety kde je externí zesilovač a SW box...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... nch-CBP500
Dobře, dobře. Díky za rady
- RAAF_96
Záleží na co to potřebuješ, pro běžný poslech stačí 100w bohatě...
