Jaké repro do předních dveří - rady, návrhy atd.
Re: koaksialni repro
Příspěvekod Josh123456 - FK » ned 10. srp 2008 10:25:54
Josh123456 - FK
Příspěvekod fancarhifi » ned 10. srp 2008 11:43:00
...no...tj, ale ty přední jsou 16cm a bez úpravy kapsy je tam nedáš...musely by to být tyto...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=86
...s těmi BMX693 ti je můžu nabídnout za 2990,- a to i v četně konektoru...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=70
fancarhifi
Palec nahoru! 11 / Palec dolů! 0
Příspěvekod Josh123456 - FK » ned 10. srp 2008 12:24:29
fancarhifi píše:...no...tj, ale ty přední jsou 16cm a bez úpravy kapsy je tam nedáš...musely by to být tyto...
No je mi jasný, že by to chtělo místo 16cm dopředu jen 13cm, ale mě spíš šlo o to, abych je plně využil bez použití zesilovače tz. jestli by stačilo je zapojit jen na rádio, aby hrály tak, jak by měly??
a nebo jsem přemýšlel o těchto dozadu: http://www.ahifi.cz/reproduktory/blaupunkt-gtx-693.html
a dopředu: http://www.ahifi.cz/reproduktory/blaupunkt-gtx-542.html
Josh123456 - FK
Příspěvekod fancarhifi » ned 10. srp 2008 12:51:13
...tak BP určitě ne... :roll:
...pokud ti jde o cenu tak v kombinaci...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=40
...a do předu raději komponentní...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=31
...ale kdyby jsi přece jen trval na předních koaxiálech tak...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... 9&Itemid=8
...to s tím konektorem platí i u této sestavy...když tak mi napiš na ICQ...
fancarhifi
Příspěvekod Josh123456 - FK » ned 10. srp 2008 13:06:27
fancarhifi píše:...tak BP určitě ne... :roll:
no o cenu mi tak moc ani nejde - spíš o kvalitu bez zesíku ren repro a rádio ten Blaupunkt co mám :-)
prostě spíš bych radši ty koax. než kompa, protože nevim, jestli je nebudu dávat náhodou do jinýho auta a kuchat dveře se mi taky nechce.
co kdybych teda dal dopředu i dozadu ty Crunch 13cm a 6x9"?
Josh123456 - FK
Příspěvekod fancarhifi » ned 10. srp 2008 13:10:07
...jj...ty crunch můžou být...pokud se pro ně rozhodneš tak moje nabídka platí...pokud to nemáš ke mě daleko tak cena by byla i v četně montáže... ;)
fancarhifi
Příspěvekod Josh123456 - FK » ned 10. srp 2008 13:13:31
Tak fajn, jestli teda plně dostačujou nebo, jestli se dají sehnat i ještě kvalitnější a tudíš lepší?, abych ale nemusel na jejich plné využití shánět zesík, ale pouze, aby mi stačilo rádio, tak bys mi mohl ještě napsat jaký, ale i takhle ti moc díky :-)
Montáž to zvládnu, jelikož si daleko, tak mi ani nic jinýho nezbývá :-)
Josh123456 - FK
Příspěvekod Collin - FK » ned 10. srp 2008 13:19:29
S Crunch z řady bmx chybu neuděláš hrají pěkně, ale zaslouží si určitě zesilovač!
Collin - FK
Příspěvekod Josh123456 - FK » ned 10. srp 2008 13:21:27
tak to je blbý teda :( No to díky, že si mi to řekl, že bez toho to nebude ono. Jsem si to myslel.. Tak to asi tím pádem nic
Josh123456 - FK
Příspěvekod fancarhifi » ned 10. srp 2008 13:25:38
...jak jsem již napsal...vždy je něco lepší.Třeba bych ještě doporučil Hertz, Bull Audio, JBL, MB Quart a do Felicie jsem i ESX, ale bylo by to trošku přes 3tis.
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=97
...jelo to přes Pioneer 6900.Ty 13cm BMX stačí na rádio...a nechci ti to tvoje moc hanět, ale nepřemýšlej moc o kvalitě reproduktorů při tomto rádiu a bez drsného zásahu do dveří neočekávej zásadní výsledek.
Naposledy upravil fancarhifi dne ned 10. srp 2008 13:28:44, celkově upraveno 1
fancarhifi
Příspěvekod Collin - FK » ned 10. srp 2008 13:26:39
Ne že to nebude ono ale prostě ti nezahrají tak jak by mohli. Chceš něco dopředu i dozadu?
Collin - FK
Příspěvekod fancarhifi » ned 10. srp 2008 13:37:22
...toto je jen plug&play...a nebo MDF...
fancarhifi
Příspěvekod Josh123456 - FK » ned 10. srp 2008 14:00:43
No já právě myslel, jelikož mám kombíka, tak i dozadu... Proto se tak blbě vyptávám, ale jelikož bych chtěl něco dobrýho a Crunch mě docela zaujaly, tak jsem myslel něco takovýho,ale zase na druhou stranu, když je nevyužiju plně bez zesilovače, tak asi nemá cenu je tam cpát, když rádio nemá tu možnost je využít plně.. Asi tak jsem to myslel.
Takže je lepší zesilovač použít určitě na ty zadní.? Přední teda bez zesíku a zadní s zes. asi teda?
Josh123456 - FK
Příspěvekod Josh123456 - FK » ned 10. srp 2008 14:02:40
Jo a jak jsem již se zmiňoval, tak ty Blaupunkty repro nebrat.?
Josh123456 - FK
Příspěvekod Collin - FK » ned 10. srp 2008 14:14:50
Blaupunkty nebrat. Ale chce do dát určitě přední na zesík a zadní nechat na rádiu. Nebo dát 4kanál a živit stím všechny repra. Pokud dáš předek na rádio a zadek na zesík zvuk se ti líbit nebude!
Collin - FK
Příspěvekod fancarhifi » ned 10. srp 2008 14:15:50
...předně bych tě chtěl uklidnit...ty crunch můžeš použít bez obav a bez zesilovače.S tím zesilovačem je to z části pravda, ale to by se týkalo všech repro ať vybereš ajkékoli.I ten nejlevnější zesilovač má totiž vždy větší výkon jak rádio.A pokud nemáš v úmyslu dělat radikální zásahy do interiéru vozu a výměny rádia tak tyto obavy ponech bokem protože na ozvučení to bude stačit a bude to lepší než to co tam je origo :!:
fancarhifi
Příspěvekod Josh123456 - FK » ned 10. srp 2008 14:53:52
Tak díky za vysvětlení.
ještě jedna otázka-co ty Blaupunkty, kdybych je chtěl připojit jen na rádio, protože známý by mi je sehnal za nějakou rozumnou cenu, tak ty bych taky plně využil pouze s zapojením na rádio nebo pro jejich úplný využití bych potřeboval zesík?
Josh123456 - FK
Příspěvekod Collin - FK » ned 10. srp 2008 16:02:11
Jak už psal fancar, zesík má vždy větší výkon jak rádio. Takže pokud ti dá rádio nějakých 18-22w tak z nich nebudeš mít max. Zase se nekoukej jen na uplné využití repra. Ty Crunche ti zahrají dost dobře i na rádiu. Co třeba DLS 225? Hodně sluššné koaxy.
Collin - FK
Příspěvekod Josh123456 - FK » ned 10. srp 2008 20:45:19
Tak dobře-díky za info. Musím to promyslet :)
Josh123456 - FK
Příspěvekod smazany clen - FK » ned 07. zář 2008 17:07:33
Už jsi něco vybral? Kdyžtak mě mužeš napsat.
vyber koax./komp. repro do dveri
Příspěvekod 00Inferno00 » úte 30. zář 2008 21:06:21
Zdarec, hledam koax/komp repro do dveri bez uprav. Neni to na TUC TUC, posloucham prevazne metal, rock, bigbeat... Jde mi o cisty a pokud mozno kvalitni prednes i pri vyssich hlasitostech (staci kdyz to dobre slysim ja, chodci nemusi vedet co posloucham). Moc se v tom neorientuju, tak zadam o radu. Krmene to bude nejakym postarsim Panasonicem 4x50w. Cena +/- 2000,- Dik za rady.
00Inferno00
Re: vyber koax./komp. repro do dveri
Příspěvekod fancarhifi » stř 01. říj 2008 12:33:58
...hlavně jsi neuvedl cenu v které by repro měly být, ale asi tyto...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=23
...kompa třeba ...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=52
...budou i kompa Renegade za přibližně stejnou cenu jako Phonocar...viz. obr.
fancarhifi
Příspěvekod 00Inferno00 » stř 01. říj 2008 16:52:52
Cena (viz vyse) +/- 2000,-
00Inferno00
Příspěvekod fancarhifi » stř 01. říj 2008 18:46:30
...nj :oops:
fancarhifi
Příspěvekod Zbysek - FK » stř 01. říj 2008 20:47:30
To rádio má v reálu nějakých 4x23W , tedy přímo na něj to ve větších hlasitostech bude vždy řádně zkreslovat. Kolem 2k lze vybrat slušná kompa ve 130mm, jako například http://www.carandsound.cz/index.php?act ... uctId=1621 či http://www.carandsound.cz/index.php?act ... uctId=1636 nebo http://www.carandsound.cz/index.php?act ... ductId=277 nebo nejlépe jejich lepší model http://www.carandsound.cz/index.php?act ... ductId=620 , který by byl za rovné 2000Kč.
Jde-li ti právě o kvalitní přednes, lze doporučit i vítěze řady testů a mnohokrát prověřené http://www.carandsound.cz/index.php?act ... uctId=1176 za 2000,-
Pokud tam přijde někdy zesík, pak pořadí výběru pro tvé požadavky : Helix, lepší Dragstery, Horší dragstery, BMX, GTR.
Pokud to bude vždy pouze na rádio, potom by velice dobrou volbou byly http://www.carandsound.cz/index.php?act ... uctId=3153 , které budou na rádio opravdu skvělé.
Zbysek - FK
Příspěvekod fancarhifi » stř 01. říj 2008 21:08:45
...nevím na čem jsi zkoušel crunch, ale zvukově je to průšvih...není u nich žádný detail...navíc u výškových nejsou adaptéry pro montáž...z toho co jsi vybral bych šáhnul jen po MB Quart, ale je to věc názoru...
fancarhifi
Příspěvekod Zbysek - FK » stř 01. říj 2008 21:14:30
Teď teda nevím o kterých Crunch mluvíš. GTR jsou již ověřeny tolika spokojenými uživateli a montážemi, že tam snad těžko. Ostatně tam mi ani nesedí ty adaptéry pro výšky, které jsou dokonce dvoje. Tedy asi máš na mysli BMX. Jinak mě překvapuje že ti nejdou pod nos helixy, které mají dokonce i ohodnocení za nejlepší zvuk v několika testech, ale hlavně je to ověřeno i posluchači. Ovšem jak jsem řekl, pokud pouze rádio, pak mbq
Zbysek - FK
Příspěvekod fancarhifi » stř 01. říj 2008 22:04:36
...no hlavně vem do úvahy že to pojede na Panasonic :!: když všichni řeknou "skoč"...skočíš?...dopsal jsem, že je to věc názoru.Co jsem měl crunch tak tam byl adaptér pouze pro zapuštěnou montáž...a zvuk byl opradvu nic moc...a to byly na Alpine :!:
...a vždy...když ti ten posluchač nějaké repro vychválí...musíš seho zeptat co jiného ještě slyšel...tady jde vždy o subjektivní dojem...ale nechme dohadů na toto rádio a do původních míst může koupit cokoli do jeho cenya s výsledkem to nic moc neudělá a proto je další debata zdali to či ono zbytečná... ;)
fancarhifi
Příspěvekod Zbysek - FK » čtv 02. říj 2008 10:52:05
Ano, zbytečná diskuse. Nevím tedy v které době jsi měl nějaké crunchce, ale už pěknou dobu se k nim dávají dvoje adaptéry na výšky pro zapuštěnou montáž a běžné domečky. Hodnocení zvuku je opravdu hodně subjektivní a samozřejmě neberu v potaz to, že je zákazník namontuje a řekne že skvěle hrají, protože pokud to vymění proti originálům, jinak hrát ani nemohou. Beru v potaz pouze to co jsem sám naposlouchal a reakce lidí, kteří neustále v autech komponenty mění a mají tedy už něco za sebou.
Zbysek - FK
Příspěvekod prohifi.cz - FK » čtv 02. říj 2008 13:05:59
At je tu trosku pestrejsi nabidka, ja bych doporucil jedny z techto reproduktoru:
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/kicx-icq-5-2
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/kicx-gfq-5-2
Staci pohledat fora a nazory na ne.
A duvod proc tyto? 25 mm hedvabne vysky v teto cene nevidane kvality, stejne tak i vyhybky - zadne kondenzatory, ale poctiva prace. Stredobasy zadne plastaky, ale kvalitni zavesy.
Zvukove hodne prijemny vyrovnany zvuk.
prohifi.cz - FK
Přední repro
Příspěvekod smazany clen - FK » ned 02. lis 2008 21:16:47
Zdrávím!Nevím jaký repro mám dát na předek.Vzadu mám hertz DCX 690 a do předu bych si představoval stejnou značku, ale nevím jestli DSK130 nebo DSK165. Nevím ale jak velký by byl rozdíl na zvuku. Tedy jestli má cenu zvětšovat tapece nebo ne. A ještě jestli je to repro vůbec dobrý nebo byste mi doporučily nějaké lepší za tu cenu? Jinak hralo by to na rádiu sony CDX-GT616U. Díky za odpovědi
Re: Přední repro
Příspěvekod Zbysek - FK » ned 02. lis 2008 21:34:39
Když už, tak 165, protože hrají opravdu o dost lépe než 130mm. Přece jen ta větší plocha membrány jde dost poznat. DSK jsou slušné repra a záleží také co na nich budeš poslouchat. Rozhodně aby trochu zabasovaly, nestačí jim většinou pouze obyčejné usazení na kroužky, ale potřebují vytlumené dveře. Každá repra potom chytnou lepší zvuk, přesnost a sílu basů, ale zrovna dsk jsou právě na basy docela slabé, takže u těch to jde hodně poznat. Samozřejmě je alternativou, že by jsi hodil do kufru subwoofer, ale to už záleží jak moc chceš tucat. Celkově nejsou DSK vůbec špatné a hrají pěkně čistě. A vzhledem k tomu že už máš vzadu jejich bratříčky, klidně do nich můžeš jít.
Zbysek - FK
Re: Přední repro
Příspěvekod fancarhifi » ned 02. lis 2008 21:47:44
...proč ne...DSK165 můžeš použít...pokud jsi ochoten upravovat dveře tak je to určitě lepší volba.Mají větší membránu a tak dokáží vytvořit větší ak. tlak než 13cm repro.
...v podobné ceně Hertz třeba...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... 7&Itemid=8
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=94
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=61
fancarhifi
Re: Přední repro
Příspěvekod smazany clen - FK » ned 02. lis 2008 22:13:31
Dobře tak to jste mě potěšily. Jinak tu úpravu bych viděl asi nějak takhle viewtopic.php?f=31&t=5884
A jak to tak vychází cenově vytlumit přední dveře?Jinak subwoofer do budoucna planuju, ale vůbec se v tom neorientuju...
Re: Přední repro
Příspěvekod fancarhifi » ned 02. lis 2008 22:30:46
...ano nějak tak by to bylo vhodný...ale jako materiál bych ti doporučil tento...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=73
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=75
fancarhifi
Re: Přední repro
Příspěvekod smazany clen - FK » ned 02. lis 2008 22:43:18
Tak to vytlumení stojí celkem hodně:)To mě vyjde na oboje dveře vyjde dráž jak všechno audio v autě:)Kolik těch plátů je asi tak potřeba na feldu?
Re: Přední repro
Příspěvekod smazany clen - FK » ned 02. lis 2008 23:38:32
Já jsem to vytlumil tímhle.
http://www.ahifi.cz/tlumici-a-potahovy- ... a-adm.html
Stačil rozřezat jeden plat na části a nalepit to různě aby ty dveře nerezonovali. Ono se tím nemusí lepit celé dveře, stačí jen kritické části. No a pak zalepit tu vnitřní část tím lepším materiálem
No a pak se dá u felicie pěkně vyrobit přímo dřevěná nástavba ozvučnice na přední repro zabudovaná do kostry dveří.
http://www.tappaja.com/autohifi/favorit/dvere/index.htm (fotky favorit, ale je to podobné)
A hraje to dobře.
Re: Přední repro
Příspěvekod Zbysek - FK » pon 03. lis 2008 11:50:36
Pokud už tlumit, pak opravdu pořádně, tedy komplet vnitřek dveří a hlavně otvory ve dveřích ptoom. Tam je vhodné dát i tvrdší materiál jako podklad.
Zbysek - FK
Re: Přední repro
Příspěvekod fancarhifi » pon 03. lis 2008 19:31:17
...nj...jenomže to každý odflákne jak je zvykem...a pak tlumení není tlumení... ;)
fancarhifi
Re: Přední repro
Příspěvekod Zbysek - FK » pon 03. lis 2008 19:44:12
No jo, ono se není co divit. Když se tak člověk podívá v jaké cenové relaci lidi chtějí dávat repra do feldy většinou, tak je to tak 1-2 tisíce a když pak mají dát stejnou částku za tlumení, tak se na člověka koukají co jim to radí za blbost, když přece ty originální repra taky nějak hrály :D
Zbysek - FK
Re: Přední repro
Příspěvekod Ravo » stř 05. lis 2008 10:43:23
Když tlumit, tak pořádně...jinak nemá smysl být někde na půl cesty a kupovat "drahý" velký repra, který stejně nic moc nezahrají.
Felici doporučuji udělat takhle, hlavně se soustředit na vytvoření toho MDF nátrubku usazenýho přímo na plech dveří:
http://www.tappaja.com/autohifi/bouda/index.html
btw. možná bych popřemýšlel nad jiným rádiem....měl jsem Sony CDX-MP40 , teď jsem prohodil za Alpine CDE-9885Ri a ten zvuk je uplně někde jinde, a nějákých 5tis za Alpinu mi nepřipadne něják moc (při kouknutí na to, kolik stálo to Sony)...
Felicia 1.6 GLX - Old Face Hot Chilli Metalista
Ravo
Re: Přední repro
Příspěvekod prohifi.cz - FK » pát 07. lis 2008 13:33:56
Na hodne dobre vytlumeni prednich dveri ti staci 4 platy tohoto tlumeni:
http://www.prohifi.cz/tlumici-material/vibraflex-25
165ky reproduktory ti budou basovat o dost lepe, takze je to takova povinnost
uprimne ale Hertz DSK bych nedaval. Ty mylarove vysky nejsou moc prijemne. Pokud poslouchas hlavne tanecni hudbu - house, dance, trance atd., je to celkem v pohode a budes spokojen, ale pak das rockovou hudbu atd. a budes hodne zklamany. Byt tebou, hledal bych pro predni dvere jinou znacku...
prohifi.cz - FK
ake repro do felicie?
Příspěvekod Ractiv - FK » čtv 13. lis 2008 0:30:40
caute... chcel by som sa spytat ake repro by bolo vhodne do felicie.... (chcel by som aby to malo aj niake basy)
....nechcem s tym nejak vela roboty, takze by som to chcel iba cisto osadit. do prednych dvery (priemer 13cm) a niake ovaly do plata... najlepsie niake trojpasmove alebo dvojpasmove (aby to nebolo vicej reprakov)
....auto radio som rozmyslal niake kenwood (cena do 4000sk, vykon niakych klasickych 4x50w), ale to az casom...... to ake mam zatial radsej ani nebudem spominat, lebo by som sa hanbil :lol:
...pri reproduktoroch som rozmyslal nad znackov kenwood alebo JBL..... ale netrufam si vybrat niaky konkretny typ
...moc sa do znaciek nevyznam, ale ako tak citam tieto my pripadaju celkom kvalitne, a aj s celkom dobrou cenou....popripade by ste my mohli poradit ake su kvalitne znacky (ale zasa nie tie najdrahsie....ako napriklad pioneer)......
Ractiv - FK
Re: ake repro do felicie?
Příspěvekod Hadepe - FK » čtv 13. lis 2008 17:19:43
radio som si ja osobne kupil kenwood :lol: za 3200,- sk potom sony co som mal bolo pocut rozdiel :P
toto: http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=35
Hadepe - FK
Příspěvekod Zbysek - FK » čtv 13. lis 2008 17:28:15
Chybí základní údaj, tedy kolik do toho vůbec chceš dát?
Jinak osobně bych začal právě rádie, protože pokud tam máš teď nějaké šidítko, tak to bude znatelný rozdíl i na originálních repro, natož až je pak časem vyměníš za lepší. Repro na basy jsou velice dobré například Powerbass. Velice slušně basují také například některá repra od Pioneeru, ač tedy jejich repra nepatří mezi to nejlepší.
Hadepe: dobrá volba mezi levnými rádii. Jelikož tohle jde sehnat právě pod tři tisíce, tak se mu jen těžko shání konkurence v tom jak kvalitně a výkoně dokážě zahrát při jeho skvělé výbavě. Neduhem je displej, který nemusí moc slunce, ale jinak velice slušný kousek (ač tunerem pokulhává za tradiční kenwoodovskou kvalitou)
Zbysek - FK
Příspěvekod Ractiv - FK » čtv 13. lis 2008 18:13:23
takze ja som si asi pred tyzdnom kupil feliciu (hatchback)a mam tam iba zakladne repro v predu a do kufra som si zatial hodil niaku 300W bednu co som mal kedysi v izbe, pretoze bez hudby by som na aute ani nevedel ist (takze ziadna slava tahat to z radia).... radio je niake sonny na cd....
...ale teraz chcem investovat do repro..... do radia asi za niake 3-4 mesiace aby to nebola naraz velka ciastka...... to radio budem chcet urcite kenwood, 24bit, usb.....ale o tom potom... :D
.....zosik neplanujem, repro chcem tahat iba z radia, rozmyslal som aj nad subacom keby mi casom tie repro nestacili, ale zatial nie, pretoze kufor budem dost vyuzivat.....
do repro chcem investovat:
do prednych tak do 1500sk (asi tak 1200kc)
do zadnych asi okolo 2500sk (asi tak 2000ck)
....do predu chcem 13cm, a do zadu najlepsie niake ovoly 6x9 (chcem to urcite do plata)
Ractiv - FK
Příspěvekod kubaneci » čtv 13. lis 2008 18:39:49
Doporucujem ti tieto:Crunch GRP 5.2CX - GRP52CX. Ja som s nimi velmi spokojny.
kubaneci
Příspěvekod fancarhifi » čtv 13. lis 2008 21:18:35
...tak jestli chceš basy tak Kenwood ne...JBL možná...ale crunch vůbec NE :!: nepočítej, že za ceny, které jsi uvedl budeš mít kvalitní basy to snad uznáš.Pokud ti jde o cenu a vystačíš s koaxiály tak jako zvýhodněný set ti můžu doporučit tyto...
http://www.fancarhifi.cz/audio/Uvod/set ... 0kopie.jpg
...tyto reproduktory mají dostatek dynamiky a hlavně...na výstupech rádia se cítí velmi dobře.
Jen tak mimochodem...zkoušel jsem na zmíněném rádiu Kenwood repro Renegade RX62 a crunch GTR62CXi...výsledek...u crunch absolutní propad basů a čistých výšek a při připojení Pioneer DEH-P7000UB se to ještě zvýraznilo a Alpine CDA-9884 jsem už raději vynechal...
Jako slušné varianty bych ještě zmínil DLS, Bull Audio a třeba i Hertz...
fancarhifi
Příspěvekod Ractiv - FK » čtv 13. lis 2008 22:05:10
....mozno sa mylim, ale toto Renegade mi nepripada ako niake kvalitne repro....
....chcel by som nech to ma aj niaky kvalitnejsi zvuk, zasa nepotrebujem aby to malo neviem ake basy, ved aj tak to nikdy nebude pekny nizky ton ako ma subac :D ...a ked by sa my casom zachcelo nieco silnejsie, tak by som pouvazoval aj o subaci.........a ako som uz spominal som ochotny do toho investovat okolo 3500-4000sk (tj okolo 3000kc)
....mne osobne sa najviac asy pozdavaju tie jbl z GT5 serie (tie na ktore som dal hore linky)..... nemate s tym niake skusenosti?
.....alebo privytam aj navrhy inych znaciek...
Ractiv - FK
PředchozíDalší
Zpět na Audio
cron
