Stránka 4 z 15
Re: ake repro do felicie?
Napsal: pát 14. lis 2008 18:35:51
od fancarhifi
...nesuď...když jsi neslyšel...
Napsal: sob 15. lis 2008 16:32:33
od Ractiv - FK
fancarhifi píše:...nesuď...když jsi neslyšel...
...no to mas pravdu, ale aj tak by ma zaujimalo, co hovoris na tieto JBL:
http://www.autoradia.sk/gt5-963http://www.autoradia.sk/gt5-502...pretoze jbl som uz hrat pocul a celkom sa mi to pacilo..... akurat ze to neboli tieto, ale niake starsie.....
Napsal: sob 15. lis 2008 20:02:20
od fancarhifi
...JBL jsou bez obav...
jen bych snad použil komponentní GT5-500C
Napsal: sob 15. lis 2008 20:12:05
od Ractiv - FK
.....diki za rady....
...ale este by ma zaujimala kabelaz...
budu mi stacit dozadu 1,5mm kable? ....a v predu som chcel nechat original kable. postaci to, alebo ich treba vymenit?
Napsal: sob 15. lis 2008 21:18:49
od fancarhifi
...ideální je výměna za kabely o průřezu 1,5qmm což na rádio postačí...u Felicie je výměna otázka chvilky...
Napsal: úte 18. lis 2008 15:59:47
od Ractiv - FK
...no takze uz ich mam doma..... len ich este namam zapojene...
...ale chcel by som sa spytat, nasledujucu vec: dostal som k nim aj kable, takze by ma zaujimalo ci mi budu stacit tie kable co k nim boli (1mm) alebo tam mam radsej pouzit tie priesvitne reprakove (1,5mm)
Napsal: stř 19. lis 2008 17:26:30
od Ractiv - FK
Napsal: stř 26. lis 2008 19:29:27
od drv.Astor - FK
predek Hertz DCX130 a plato HERTZ DCX690, radio kenwood 3541...mam to v aute a hraje to super! V porovnani napr se sony xplod, to se snad neda ani srovnavat....hlavne ne SONY!
Napsal: pát 05. pro 2008 10:19:45
od Radek_Banana - FK
Prosim te, ty repro do dveri: HERTZ DCX 130, pasuji tam v poho? Bez uprav? Taky je chci.
Napsal: pát 05. pro 2008 16:44:38
od drv.Astor - FK
Jdou tam dat uplne v pohode, ja jsem dal jeste do tveri tlumici hmotu a gumovy kruh pod reprak(...nerezonujou ted dvere pri vyssi hlasitosti...) Maji pekne stredy a vysky, basy jsou nic moc, ale to u kazdeho 130mm reproduktoru... Proto mam v plate z MDF DCX690 a hraje to slusne.
Napsal: pát 05. pro 2008 19:39:07
od fancarhifi
Radek_Banana píše:Prosim te, ty repro do dveri: HERTZ DCX 130, pasuji tam v poho? Bez uprav? Taky je chci.
...jen staré vyměníš za nové
Napsal: pon 08. pro 2008 19:16:15
od Xfanthom - FK
Hlavne ne Sony, hlavne ne sony ....
.... to je snad naka vzita hlaska nebo co, ja je mam a i na mym starym sonkovym radiu nehrajou nejhur....
Napsal: pon 08. pro 2008 20:12:56
od fancarhifi
...to není hláška...ale fakt...na trhu jsou za stejné peníze kvalitnější repro...fakt je ale ten, že i já jsem kdysi měl v autě Sony
ale to bylo ještě minulý století...
predni repro
Napsal: stř 17. pro 2008 19:48:11
od Turkej2
Ahoj, mohl bych se zeptat jestli prosím nevíte kolik je max. možný zapuštění repráků do původních schránek v předních dveřích? max hloubka toho repraku.. diky
Re: predni repro
Napsal: čtv 18. pro 2008 22:08:14
od Kuladmin
Kamos to zrovna meril a pry 60mm je max.
Re: predni repro
Napsal: čtv 18. pro 2008 22:11:16
od fancarhifi
Napsal: stř 31. pro 2008 12:18:59
od Mexikan
Když už se to tu znova řeší, tak nebudu zakládát nové vlákno.
Mám rádio Panasonic CQ-C1475N (zatím nechci měnit) a zesilovač v záloze Magnat Classic 360 (4x140W max, RMS nevím,ale asi něco kolem 60W).
Uvažoval jsem o těchto repro.
předek Hertz DSK 165
zadek Hertz DCX 690
sw zatím nechci řešit, ale asi nějaký aktivní do 3 - 4k
Nepotřebuji výkon,hlavně ať to pěkně zahraje.
No a teď k tomu mému dotazu, tady na foru psal myslím Fancarhifi, že ty Hertze nejsou moc ideální na rock.
Poslouchám trance a metal.
Můžete mi někdo doporučit nějakou osvědčenou alternativu v rozmezí cca do 4k předek a 4k zadek?
Ale abych je mohl použít k danému zesu.
Děkuji.
Napsal: stř 31. pro 2008 13:01:38
od fancarhifi
...pokud posloucháš metall (vítej v klubu
) tak jsem teď dával do Octavie reproduktory ESX.Majitel taky nechtěl...nebo zatím neuvažuje o SW a tak jsem tam dal tyto...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... SX-SE6-2C/...a do plata...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... ESX-QX693/...pak se mi osvědčily Rainbow, ale zase nemají tak dobré ovály...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... 265deluxe/http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... bow-KX6x9/...zesilovač připoj kabelem s dobrým průřezem...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... -REN20KIT/...a když si trošku pohraješ s instalací předních repro tak tě čeká velice dobrý přednes, ale s tím rádiem to zvaž.To raději prozatím kup jen přední kompa a vynech zadní.Rádio je základním kamenem každé sestavy.V nabídce jsou už i nové rádia Pioneer a Kenwood no ale každopádně moje doporučení směřuje na Alpine.Trend už vynechává CD mechaniky, které jsou nadbytečné když se snadno připojí USB fleshka.
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... -iDA-X300/
Napsal: stř 31. pro 2008 14:18:19
od Mexikan
fancarhifi píše:...pokud posloucháš metall (vítej v klubu
Díky.
Ještě dotaz k uchycení předních repro.
Ty MDF kroužky si vyrábíte sami, nebo jdou někde koupit?
Napsal: stř 31. pro 2008 14:30:31
od fancarhifi
...MDF děláme...dodej míry...není problém...cca 400,- za pár
Napsal: stř 31. pro 2008 17:19:38
Mexikan píše:Když už se to tu znova řeší, tak nebudu zakládát nové vlákno.
zadek Hertz DCX 690
Děkuji.
Volil bych Helix Esprit.Snesou jak radio tak i zesilovac,ten magnat v pohode.Tady
http://www.revilohifi.cz/helix-esprit-e ... -akce.html A cena je myslím velice dobrá:)Klidně se ozvi na 420 244 146:)
Napsal: stř 14. led 2009 17:28:52
od Návštěvník
mám pořád dilema jaký repro do plata, váhám mezi HELIX DARK BLUE 69.1 a HERTZ DCX 690...na rockovou hudbu mi byly doporučeny ty Hertz...chci kvalitní výšky a středy s lehkým doplněním basů...hoďte sem svoje názory na dobrý repro 6x9 tak za cca 1600, rádio Panasonic
Napsal: stř 14. led 2009 18:09:33
od fancarhifi
Napsal: čtv 15. led 2009 13:53:42
od prohifi.cz - FK
Návštěvník píše:mám pořád dilema jaký repro do plata, váhám mezi HELIX DARK BLUE 69.1 a HERTZ DCX 690...na rockovou hudbu mi byly doporučeny ty Hertz...chci kvalitní výšky a středy s lehkým doplněním basů...hoďte sem svoje názory na dobrý repro 6x9 tak za cca 1600, rádio Panasonic
Z tech co pises, mi rozhodne vice na tve pozadavky pasuji Helixy. Vysky zrovna Hertz DCX se mi moc nelibi, Helix je o moc lepsi.
Jeste bych v teto cene do tveho vyberu zahrnul:
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/kicx-icq-694Kdybys mel zajem, vsechny co uvadis, mame skladem a postovne pres 1500 Kc zcela zdarma. Vybiral bych mezi Helix a Kicx, Hertz bych v teto cene neresil...
Napsal: čtv 15. led 2009 17:16:23
od Bolthorn - FK
Mexikan píše:Ty MDF kroužky si vyrábíte sami, nebo jdou někde koupit?
vem kružítko, přímočarku a jedeš
Repro do prednych dveri
Napsal: ned 18. led 2009 11:13:52
od ciki
Zdravim. Chcel by som vymenit repro v prednych dverach za ine(teraz su tam seriove, ktore hraju otrasne). Poradte mi prosim co by sa tam hodilo a co by hralo lepsie za pokial mozno co najmenej penazi. V plate v zadu mam ovaly sony X-plod a radio mam sony cdx gt 220 a tie repro v dverach absolutne netihaju. Vdaka
Re: Repro do prednych dveri
Napsal: ned 18. led 2009 11:27:27
od Joye - FK
Napsal: ned 18. led 2009 12:50:07
od ciki
Vdaka, ale cenovo su uz tieto repra pre mna dost vysoko, hladam lacnejsiu alternativu a len 13cm, teda aby som nemusel nic prerabat. Aky je inac rozdiel medzi kompami a koaxialmi?
Napsal: ned 18. led 2009 13:08:56
od Michelin1
komponenty: zvlast stred, zvlast vyska.
koaxialy: vsechno v jednom
EDIT: a za boha bych si nevzal hertz
Napsal: ned 18. led 2009 13:17:17
od fancarhifi
Napsal: ned 18. led 2009 13:22:10
od Michelin1
Vim ze mi je nikdo nenuti. Je to muj nazor. Nehlede nato ze ty bys asi taky nedoporucil hertz
Napsal: ned 18. led 2009 13:38:14
od fancarhifi
...proč
já nemám s Hertz problém...
http://www.fancarhifi.unas.cz/montaz%20P106.htm...a ujišťuji tě, že 50cent to hrálo velice slušně...
Napsal: ned 18. led 2009 13:41:57
od Michelin1
Nevim, mozna sem si te spletl s nekym jinym. Kdyz sme predtim o tom debatovali.
Napsal: ned 18. led 2009 14:19:26
od Joye - FK
napriklad ja mam v predu repro Magnat Carfit 132 70 w max a hra to slusne zalezi ci mas radio 4x50w alebo 4x40w na 40w to staci lebo viac ako 30 w rms ti radio neda
Napsal: ned 18. led 2009 14:42:21
od drobek - FK
Z fancarové nabídky bych vzla JLB,KIcker. Nebo dále
http://www.carandsound.cz/index.php?act ... uctId=1624http://www.carandsound.cz/index.php?act ... uctId=1172 Michelin: Z jakého duvodu by jsi je nevzal? Myslíš tulhe řadu nebo i jiné? Z čeho usuzuješ?
Radio ti dá většinou 17-27rms.
Collin..
Napsal: ned 18. led 2009 14:46:21
od Michelin1
Myslim hlavne tu dsk radu, prisli mi zvukovym projevem takove "plastove" A nejsem sam kdo k nim ma averzi, kdyz se podivas po internetu .)
Napsal: ned 18. led 2009 14:51:29
od Collin - FK
Třeba kde? A na čem jsi je slyšel??
Napsal: ned 18. led 2009 15:18:23
od Michelin1
Byli pripojeny na Mac Attack 4050, tudiz nejakych 60W rms na jeden. Namatkou treba autohifi.cz, autohificlub.cz, nebo tunak forum. Nicmene nemam naladu te tu o tom prevedcovat, proste podle me to nejsou dobry repro. Tecka
Napsal: ned 18. led 2009 15:30:20
od Collin - FK
Mě přesvědčovat fakt nemusíš... Jen mě zajímalo z čeho jsi usoudil!
Napsal: stř 21. led 2009 11:01:06
od Návštěvník
tak už sem se rozhodl, na zadek bych dal KICKER DS6930 a dopředu KICKER DS5250, bude to dobrá kombinace?
Napsal: stř 21. led 2009 12:20:30
od fancarhifi
...velmi dobrá...
Napsal: čtv 22. led 2009 11:02:24
od prohifi.cz - FK
Návštěvník píše:tak už sem se rozhodl, na zadek bych dal KICKER DS6930 a dopředu KICKER DS5250, bude to dobrá kombinace?
Tohle bych nedaval.
Pokud chces kvalitni zvuk, predni komponentni reproduktory jsou povinnost, jinak to nikdy dobre hrat nebude.
Tohle mas za podobne penize:
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/kicx-stc-5-2http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/kicx-stc-693nebo lepe vyssi radu:
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/kicx-icq-5-2http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/kicx-icq-694a zvuk neporovnatelne lepsi. Koaxy bych prekousnul treba do zadnich dveri nebo do toho plata neni problem, ale do prednich dveri jsou kompa povinnost. Kicxy maji v teto cene 25 mm hedvabne vysky. Zkus mrknout na jine vyrobky stejne kvality - stoji neporovnatelne vice...
Repro do Feldy, znalci sem prosim :) (no tuning)
Napsal: ned 08. úno 2009 16:19:36
Ahoj lidi, mám feldu combi rok 96, a chtel bych od vas poradit v par vecech. Do auta bych chtel nakou lepsi muziku, tim nemyslim zesilovac a do kufru mega tubu. Moje pozadavky jsou nasledujici, Zadni +Predni reproduktory takové aby šli beze změny puvodniho uchyceni nebo s minimalnimi zmenami nainstalovat na puvodni mista reproduktoru (ne ze bych byl amater-lama, sice mame servis ale proste nechci se v tom moc hrabat nemam na to ani cas rad bych to jen vymenil) proste takovy rozmer a velikost aby sli dát na puvodni misto, dale by meli repraky aspon trosku slusne hrat (nyni mam originaly a je to takovy o nicem zase nechci zadnou spicku), kdyby trosku basovali taky bych se nezlobil (puvodni basy ani snad trosku neznaji,nejde mi o "DUC DUC"), a take by meli byt za rozumnou cenu (jasne rozumna je dost siroky pojem ale proste co nejlepsi za nejlepsi cenu
dyt to znate, cenu nechci udavat take pac se v reprach nevyznam tak abych neplacnul nakej totalni nesmysl, proste bych rad celkem slusnou muziku (lepsi nez origo) za rozumnou cenu. Byl bych rád kdyz by jste sem hodily treba odkazy kde a jake koupit, nebo jake mate vy a vase zkusenosti s nimi, ja sam ani nevim jake maji rozmery a znaceni ty co jsou tam origo takze sam nic nevykoumam, za kazdy prispevek a radu budu rád. Diky moc. Jeste PS ma to vubec cenu kdyz mam starsi radio Clarion 4x35W na kazety???? muziku poustim pres fm vysilac v mobilu a pres kazetovy adapter...
Re: Repro do Feldy, znalci sem prosim :) (no tuning)
Napsal: ned 08. úno 2009 17:11:22
od Kuladmin
Tak jestli poustis hudbu z toho co pises se nediv ze to stoji zaprd. Byt tebou nejdriv bych poridil radio a uvidis co dal.
Napsal: ned 08. úno 2009 17:20:21
od Collin - FK
Peníze které jsi ochoten dát do reproduktoru, investuj raději do rádia! To ti napíše každý.
Napsal: ned 08. úno 2009 18:58:07
od phexsys
Clarion ako znacka vyrabala kvalitne autoradia, ja osobne som dlho dlho pocuval kazetovu sklapacku Clarion 7-rady s Dolby B a C a s externym digitalnym procesorom. Zosilnovac bohate postacoval. Pokial nebudes pouzivat externy zosik, treba pouzit repro s vyssou citlivostou napr. koaxialy Hertz DCX130 do predných dverí. Rada Dieci od Hertu je cenovo dostupna. Lepsou zvukovou variantou su komponentne reproduktory Hertz DSK 130 so samostanymi vyhybkami. Do zadneho plata potom odporucam Hertz DCX690 ovaly. Daju sa zohnat aj v klasickych elektro retazcoch. Odporucam vsak hladat nejake Ceske e-shopy, kde byvaju zaujimave ceny aj na sady. Samozrejme ako pisal Collin, kvalitny Head-unit je 50 % uspechu. Napíš aký konkrétny model používaš, či má výstupy z predzosilňovača, prípadne možnosť pripojiť CD menič.
Napsal: ned 08. úno 2009 19:05:07
od fancarhifi
...je opravdu otázkou...jakou částku máš v úmyslu do toho dát...ale souhlasím s Collinem...začni rádiem a předními repro...měl bych pro tebe nabídku...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... CDE-9874R/a repro...když nechceš nic upravovat...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... car-2-613/....instalace je jen otázka pár minut
samozřejmě, že komponentní repro jsou lepší volbou než koaxiální...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... tz-DSK130/http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... EN-CM5250/...pokud to ke mě nemáš daleko...tak instalace je v ceně komponentů...
Napsal: ned 08. úno 2009 19:24:57
od drv.Astor - FK
Zahod FM transmitter! Zacni radiem, klidne i na inzerat, ja mam taky radio z druhe ruky. Alpine jsou dobra radia, ale trosku drazsi. kdyby bylo na me, tak bych sel spis do nejakeho Kenwooda(klidne i zakladni model, maji stejne zesilovace jako vyssi rady. Vyssi rady se prevazne lisi jen vybavou(bluetooth, handsfree atd.)) nebo Pioneer(mam taky dobre zkusenosti). Repro ti uz doporucil fancarhifi, slysel jsem malo znacek, takze nebudu konkretizovat vyber. Jinak ja mam radio Kenwood kdc-w3541, repro predek Hertz DSX130 a mdf plato Hertz DCX690. Hraje to slusne, jen kdybych ted daval znova hudbu do auta, tak bych urcite sel do komponentnich repro na predek namisto koaxialu... Byt tebou, tak bych o tom taky premyslel, klidne koaxy do zadu, ale kompa do prednich dveri
Napsal: ned 08. úno 2009 19:53:05
Diky za nazory, OVSEM musite mi jak debilovi rict jaky je rozdil mezi temi druhy repro, fm transmitter zahodit nemuzu pac ho mam v mobilu a nevim proc kdyz jedinou hudbu co mam aktualizoavanou co se mi libi mam v mobilu, a pres FM TM z mobilu je ve vsech prijimacich velice kvalitní zvuk!! v aute ne pac sou asi nekvalitni repra, jasne mohl bych zacit radiem ovsem mel jsem Rovera 214si kuze klima atd atd... a mel jsem radio na cd ovsem uz to nechci ani videt (jasne ze dnes je skoro vse na cd/dvd) pro me cdčka nejsou furt vymenovat a schovavat do obalu atd.. v mobilu mam 8gb a jen vybírám nic nemenim a to mi vyhovuje nesnasim menit cd. Jaky to je clarion to musim zjistit ale asi staricke pochybuju ze to bude mit ty vychytavky co jsi psal. Klidne bych si koupil radio novy co hraje jen kazety a je trochu kvalitni cd je pro me dulezite jako sousedovic syn
, Fancarhifi urcite to je zajimava a vyhodna nabidka ale nezlob se nechci rvat do auta repraky s radiem za tretinu ceny auta (nemam srot ale supr kup
), nevim jak je to hodne o ty cene ale rekl bych ze takhle drahy repro sem urcite nemyslel. Diky za prispevky ale proste dat tam jeden reprak za litr je pro me fakt k nicemu auto mam na jezdeni a radsi to dam do benzinu, nepotrebuju super zvuk jen neco trochu lepšího než ty lemry co tam jsou origo...
Napsal: ned 08. úno 2009 20:08:42
od Collin - FK
Rozdíl je že na koax. repro je výška součástí reproduktoru. A u komponentních je výška zvlášt.. Cd je na prd také nesnáším výměnu, CD už sem neměl v autě snad od léte.. Ale třeba takové Alpiny nemají už ani mechaniku cd.
Třeba Ida100,200,300 ovšem nic pro tebe...
