Problém s autorádiem
Potrebujem poradit.. mam taky mensi problem s autoradiom.. svagor nabural svoju octavku tak som od neho odkupil radio na mp3 JVC.. no predtym som tam mal staru sunku Sony sice na cd ale uz pomaly ani nesvietilo no a v tom je problem ze niekedy sa to sony drbalo..pustil som ho a nehralo.. vsetko islo aj minuty ukazovalo ze hra ale aj ked som dal hlasitost na maxa tak nic.. no a po chvilke sa to rozbehlo.. taky isty problem mam aj s tymto JVC.. niekedy mi ide a niekedy nie.. neviem kde moze byt problem.. nikedy rano nastartujem pustim hudbu a ono to hra.. a niekedy nie musim prejst zopar km a potom sa akosi rozhybe.. a este jedna vec je to normalne ze ked vypnem klucik cize motor nebezi a radio dam skoro na plno tak zacen sekat ako vypinat hudbu a hned zapne asi aj autoradio ako keby sa zapinalo a vypinalo.. je to baterkou? treba ju riadne nabit? alebo cim to moze byt? ak mate niekto podobny problem dajte vediet ako ho riesit lebo hudba je prva vec co ma na aute najviac zaujima.. dik
Re: Problem s autoradiom
K tomu prvému problému: vypadáva ti len zvuk, alebo komplet autorádio? Robí to len keď chceš počúvať cd alebo aj tuner?
Tipujem, že tam niekde bude blbý spoj citlivý na otrasy.
- fancarhifi
...když se autorádio samo vypíná a zapíná...reaguje tak na pokles napětí.Jestli nemáš problémy se startováním tak je problém v samotném napájení autorádia.Nevím jestli máš OEM instalaci, ale pokud nějaký bastl tak chyba je tam kmotlování kabelů je národní tradice
Tak dneska som sa do toho pustil autoradio som vytiahol vonku a komplet kable presiel a bolo tam par skratov.. neviem co za debila to zapajalo ale tak tolko kablov zbytocnych aprehorenych no a uz ro konece slape ako ma.. som rad ze som na to prisiel Inac asi mam pokles napetia.. s tym vypninanim ked nemam nakopnuty motor to je tak.. ja pocuvam radio na plno bez nastartovaneho motora a ono to asi tak 10-15 minut hra a potom to vypne zapne zase sekne a vypne zapne.. a ked ubereiem volume alebo nastartujem tak to ide v pohode.. toto ma nejak netrapy skor som chcel vyriesit ten prvy problem a ten som uz aj vyriesil.. dik za rady
Rádio hraje na maximální hlasitost
čus lidi, stal se mi docela problém s rádiem. rádio začalo hrát samo od sebe na maximální hlasitost a nejde ztlumit. a občas se stane, že se rádio na vteřinu vypne a zase zapne. mám rádio Sony cdx-r3300. nemáte někdo s něčím podobným zkušenost? nebo radu co se s tím mohlo stát? díky za všechny rady.
- MARWiN
Re: Problém s autorádiem
vypíná se když přijdou basy,protože zesilovače uvnitř mají jakousi pojistku a hlavně v tu chvíli strašnou spotřebu,kterou přes sériový kabely do rádia nepřeneseš,takže se to vypne
Autorádio
Ahoj může mi někdo poradit proč se mi rádio vypne při nastartování auta a jen problikává.
Když auto není nastartované tak je to ok.
Díky za každou radu...
Naposledy upravil(a) Jura_Favorit dne úte 30. srp 2011 18:37:25, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno viz. bod č. 3 Pravidel pro vkládání příspěvků!
Protože X relé odpojí proud do celého auta, aby startér a potažmo motor měl dost na nastartování.
To samé se děje třeba se světlama, zkus si to sám.
- Kova
A co alternátor, nepřebíjí náhodou ? (při nastartování nebo startování ? )
Rušivé syčení při zapnutém autorádiu
Při zapnutém autorádiu je slyšet př výškách rušivé syčení,když zapnu cd přehrávač syčení není.Jen když hraje rádio,něco to strašně ruší signál.Anténu mám zapojenou se zesilovačem.Jek to zapojit ,aby se to odstranilo?
- smrcek
Re: Rušivé syčení při zapnutém autorádiu
Jaké je to autorádio? Některá levná autorádia mají špatný procesor, který takhle syčí do repráků při nízké hlasitosti, ale jenom když je používán, takže např. při přehrávání CD nebo rádia je to v pořádku, ale na MP3 už to syčí
Mám sony cdx 300,a zkoušel jsem to i na panasonicu cq c 1301,dělá to u obou.Může to být třeba špatnýma kabelama?Dá se to zjistit ,když bych rádio tapojil jinýma drátama napřímo ze zdroje (autobaterie)?
Problém byl ve startéru ,spínač byl prasklí.Tak jsem koupil nový a vše ok .
Abych nezakladal tez nove tema tak se chci zeptat mam autoradio Pioneer DEH 15OOUBA je stary cca 3roky a problem je v tom ze kdyz posloucham Radio nebo CD tak kdyz prejedu pres diru nebo nerovnost tak se nic nestane ale kdyz tam dam USB a posloucham ho a prejedu tez tak se vypne a hned zapne a hraje to dal a nebo staci lehce prastit do plastu co drzi radio tak se to stane znova predtim jsem myslel ze je chyba ve flashdisku tak jsem to neresil no ale koupil jsem novy a dela to znova.
Nesetkal se s tim uz nekdo? Jinak dekuju za kazdou odpoved.
