Vyndání kastlíku u rádia
Ahoj chci se zeptat, někde jsem tu četl jak vyndat ten kastlík na odkládání co je místo autorádia... Prý to drží 2 šrouby, 15 minut jsem to zkoumal a nikde jsem žádný šrouby co to drží nenašel. Jak se to správně vyndá? Díky za rady. + Jaká je maximální hloubka pro reproduktory dopředu? Já jsem to měřil a vyšlo mi kolem 45mm.
- kouda
Re: Vyndání kastlíku u rádia
Jsou tam dva šroubky zespodu, pokud máš starej středovej tunel, musíš ho sundat. U nového stačí vyndat kastlík
Ok díky moc. Ještě mám dotaz, zakoupil jsem rádio pioneer DEH-1500UB, který má výkon 4x50w. Jak vybrat reproduktory? Když koukám na popisky, tak tam většinou je 35W RMS/200W max. Ten výstup z rádia je ten max nebo RMS? Případně jaký repro (přední by si doporučil) kolem 500kč? Nepotřebuji žádné hlučné, na poslech mám doma aparaturu, ale aby se to dalo poslouchat. Díky
- Skury
Kup repra do 500 a neřeš parametry. Ty parametry jsou jenom teoretické.
Takže tyto jsou v pořádku? http://www.mall.cz/reproduktory/jvc-cs-j520x?v=624038
- Skury
Jojo...
- Arkis
Jeden takový dotaz. Má cenu kupovat ty výše zmíněné reproduktory, když si myslím, že origo hrají vcelku dobře?
U mě je problém, že já tam žádný repro nemám. Takže musím koupit.
soc verze nemají repro, kabeláž a ani zelenou C svorkovnici v pojistkovce, taky jsem si tím prošel.
Arkis to si myslíš jenom proto, že jsi neměl srovnání s něčím lepším než je origo.Arkis píše:Jeden takový dotaz. Má cenu kupovat ty výše zmíněné reproduktory, když si myslím, že origo hrají vcelku dobře?
- Arkis
Tak u počítače mám celkem slušnou sestavu, ale asi máš pravdu. Třeba až u někoho uslyším něco lepšího, tak mě to chytne . Mě se do toho nechce, protože ty 13cm jsou malé a předělávat ty dveře + je tlumit se mi zatím nechce. No až po škole půjdu do práce a budu mít víc času a peněz, tak většina půjde do felinky no .
když už tak 16ky s výškama, které dáš třeba místo manual. ovladani zrcatek pokud máš elektrické a je to hodně vělký rozdíl a s vytlumenýma dveřma to hraje dost slušně, že ani není třeba subwoofer pokud teda nechceš ať se ti klepe celé auto
Ahoj mám další dotaz, k mé sestavě bych chtěl ještě doplnit repro do plata (nejspíše asi 6x9). Jaké doporučujete do 1000kč? Já jsem si našel tyto: http://www.revilohifi.cz/reproduktory-d ... 93-de.html Samozřejmě jako předtím neočekávám nějakou velkou kvalitu poslechu, nejsem audiofil. Přední dveře si chci na jaře ještě vytlumit. Díky
PS: Ještě dotaz kdybych tam měl tedy tyto reproduktory s JVC co mám teď ve předu, pomohl by lepší kvalitě nějaký levnější zesilovač? (kupovat ho nechci, ale zajímá mě jestli jsou repra omezený rádiem)
Já doporučuju zvolit vhodné téma. Ptát se na zadní repro v topicu, jak se vyndá kastlík, je celkem OT.
Je tu dost témat o zadních reproduktorech, minimálně sem se to hodí lépe:
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 31&t=33628
Já jsem právě myslel, když už je tohle můj topic, tak abych zbytečně nezasíral forum.
Pokud chceš řešit jen svoje problémy se svým autem, tak to řeš zde:
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewforum.php?f=16
založ si svůj topic o autě a tam to řeš.
V sekci rady se řeší individuálně jednotlivé problémy, aby se pak řešení problému, či případný další dotaz daly jednoduše vyhledat podle názvu topicu.
Paráda to mě nenapadlo, aspoň představím svou felinku. Díky
