plus minus u prednich repro
RAAF_96
Příspěvek od RAAF_96 »
Zdravim, omlouvam se za debilni dotaz, ale dokazal by mi nekdo z hlavy rict, jak je to s polarizaci u prednich repro? Vim ze na kazde strane jsou jine barvy, fastony jsem predelaval takze uzky a siroky mi nic nerekne. Diky moc
Arkis
Re: plus minus u prednich repro
Příspěvek od Arkis »
Moc to řešíš. Taky s tím mám problémy, tak to prostě nějak zapojím, zapnu rádio a když nefunguje, tak to prohodím :lol: .
Nepamatuju si to, ale vim kde to najít :P
http://feliciaklub.cz/navody/zapojeni-autoradia.html
RAAF_96
Prave me to hraje tak aji tak, ale chci to mit podle originalu :) Diky Maty :thumleft:
Arkis
Mě origo feldí hrají jen na jedno zapojení.
A neexistují nějaké reproduktory, které mají nějaký rozpoznávač a automatický přepínač?...
RAAF_96
Ja v aute zadne origo repro nemam tak nevim :D
Reproduktory hrají, ať je zapojíš, jak chceš, je to magnet, takže na polarizaci nezáleží. Ovšem zapojují se shodně, kvůli lepšímu zvuku v místnosti, autu, ap. U obyč reproduktorů v seriovém voze nic nepoznáš.
00Inferno00
Příspěvek od 00Inferno00 »
Na polarizaci samozřejmě záleží, tím je ovlivněn pohyb membrány dolů - nahoru ;)
fancarhifi
Příspěvek od fancarhifi »
trošku nesrozumitelné...protože OEM kabeláž má jedn faston 2,8 a druhý 4,2mm a to samé je na každém repro takže polaritu v zásadě není možné přehodit...
00Inferno00 píše:Na polarizaci samozřejmě záleží, tím je ovlivněn pohyb membrány dolů - nahoru ;)
U magnetu to je jedno, laikovi u repra také. Ovšem, už jsem napsal zapojuje se to shodně právě proto, aby byl shodný pohyb membrána tím lepší zvuk.
Ale reproduktor hraje tak, i tak
RAAF_96
fancarhifi píše:trošku nesrozumitelné...protože OEM kabeláž má jedn faston 2,8 a druhý 4,2mm a to samé je na každém repro takže polaritu v zásadě není možné přehodit...
Zasadne ne, ale vepredu mam 18cm repro kde jsou oba fastony siroke :)
RAAF_96
Nebo takhle, prvne byly v zadnim platu tak se tam napajeli prodluzovaci draty a na oba se dali siroke fastony, tak jsem je predelaval aji vepredu, ale uz nevim kde bylo plus a minus ve dverich :D Na repro samozrejme vim
RAAF_96
Hosi tam jsem tu zase :D Mam rozdelane leve predni dvere a je tu jeden modry s napisem B a hnedy s D... A ted babo rad :D
RAAF_96
Tak jsem na to přišel podle napojení v ISO... Kdyby to někdo potřeboval tak PL dveře modrý-mínus hnědý-plus, PP dveře zelený-mínus šedý-plus :thumright:
pawlo
Příspěvek od pawlo »
Ak na repro nie je vyznačená polarita tak pri širokopásme, streďáku a basáku zistíš polaritu tak, že si zoberieš 1-3V jednosmerných, jeden pól pripojíš k prvému pólu reproduktora a druhým pólom škrtneš o druhý pól reproduktora - ak sa membrána pohne DOVNÚTRA tak je polarita prehodená, ak sa membrána pohne smerom VON tak je polarita správne.
Pri výškovom to nevieš tak jednoducho zistiť, tam to už treba merať.
