Prosím o radu autoradio
Když sem kupoval auto tak tam už bylo autoradio na cd,mp3 atd. všechno je v pohodě jenom ho musím zapínat sam a chtěl bych aby se zapínalo samo pri otočeni kličku ale nevím jak to mám udělat a co koupit takže dík za rady
- Arkis
Re: Prosím o radu autoradio
Pokud se nepletu, tak to musí mít rádio zabudované v sobě.
Co mám svoje rádio, tak to je následovně:
-před vypnutí motoru vypnu rádio - rádio je po opětovném nastartování vyplé.
-před vypnutím motoru nechám rádio zaplé - rádio se po opětovném nastartování samo zapne na požadované stanici./skladbě, pokud jsem přehrával z USB nebo SD karty.
Pokud jsi si jistý, že tak tvoje rádio může fungovat, tak máš špatně nebo nemáš vůbec zapojené nepřetržité zásobování rádio enegerií.
je tam xploid ale pravě si myslím ze je zasobováno porad energii protoze jde zapnout i pri vyplem zapalovani takže tam podlee mě chyby něco na prešovani a dodavani stavy
Stačí ... pokud svazek ještě nikdo neupravoval tak tam není spínané napětí od klíču, aby se to vypínalo při vypnutí klíčku ... stačí dodělat a bude to fungovat
namátkou
http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=31&t=9558
http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=31&t=32823
