Prosím o radu autoradio
pafel.1 - FK
Příspěvek od pafel.1 - FK »
Když sem kupoval auto tak tam už bylo autoradio na cd,mp3 atd. všechno je v pohodě jenom ho musím zapínat sam a chtěl bych aby se zapínalo samo pri otočeni kličku ale nevím jak to mám udělat a co koupit takže dík za rady :hlava:
Arkis
Re: Prosím o radu autoradio
Příspěvek od Arkis »
Pokud se nepletu, tak to musí mít rádio zabudované v sobě.
Co mám svoje rádio, tak to je následovně:
-před vypnutí motoru vypnu rádio - rádio je po opětovném nastartování vyplé.
-před vypnutím motoru nechám rádio zaplé - rádio se po opětovném nastartování samo zapne na požadované stanici./skladbě, pokud jsem přehrával z USB nebo SD karty.
Pokud jsi si jistý, že tak tvoje rádio může fungovat, tak máš špatně nebo nemáš vůbec zapojené nepřetržité zásobování rádio enegerií.
pafel.1 - FK
je tam xploid ale pravě si myslím ze je zasobováno porad energii protoze jde zapnout i pri vyplem zapalovani takže tam podlee mě chyby něco na prešovani a dodavani stavy
Stačí :hledej: ... pokud svazek ještě nikdo neupravoval tak tam není spínané napětí od klíču, aby se to vypínalo při vypnutí klíčku ... stačí dodělat a bude to fungovat
pafel.1 - FK
Ok dík ale návod jsem tu nikde nenašel
