problém s anténou
Re: problém s anténou
zdravim Vas , ja zase som bol doteraz spokojny s radiom a signalom anteny, teda vsetko hralo uplne krasne, v podstate som chytal vsetky radia cisto bez sumu, mam ale pick up, a nad strechu kde sedim ako sofer, som si dal siber, alebo taky plast na odpor vzduchu co sa dava na niektore feldy pick up uz od vyroby, ale problem samozrejme nastala antena, odsroboval som ju od strechy, a nasroboval alebo uchytil na to nove plastove kridlo ktore sa spaja s budkou vzadu, tuto je to predne kridlo nad kabinou vidiet :
http://www.autolemy.cz/plastove-lemy/es ... -1996-2001
antenu som uchytil na to kridlo , trosku potiahol kabel anteny co sa dalo a dociahol tak akurat. Lenze teraz uz je signal ovela slabsi a casto krat radio sumi, by som povedal ze o 50 percent to chyta slabsie , neviete cim to moze byt? Mam pocit ze teraz ked dam ruku k radiu signal sa ovela zlepsi. A ako pisem vsetko bolo ok az do uchytenia anteny na ten plast,,, je mozne ze robi problem ze neni uchytena na streche auta teda ako kostra a tym to bude? dik
- Faust
mě hraje radio docela slušně ale co jsem si všiml,že když je oauto viplé a pustím radio tak jde pěkně a jak zapnu spínačku na kontrolky začně trochu šumnět.chyba kde?
Nevite nekdo, zda nelze koupit jen ten zesik k antene, at nemusim kupovat cely novy prut?
- Vlada320
potřebuju poradit chci si koupit fungl novou anténu na feldu a asi půjdu do origo anteny ale nevím kterou budel lepěí vzít.škodovka dělala na feldu tři antény jedna je rok 4.1995-4.1999 druhá je 5.1999-2.2000 a třetí 2.2000-do ukončení výroby.cenově jsou všechny snad stejný, asi vezmu tu poslední rovnou i s kabelem ale chci se zeptat jestli je to podle vás dobrá volba jít do škodovky pro origo novou anténu nebo se dá sehnat nějaká lepší za tu cenu?tý origo bych věřil ale zase chci prostě aby to potom pořádně chytalo signál a ne že to bude stejný jako teď.díky moc za rady
- fancarhifi
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... m-Skoda-VW
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... -napajenim
Nebudu zákládat nový téma, kvůli jedný odpovědi. Poradí mi někdo kudy je vedenej kabel od antény u NF combi?
Je mi jasný, že to bude pod tapecím střechy a dál někde za palubovkou. A o to jde, předchozí majitel šikula, nejspíš úplně odstříhnul kabel a já ho zaboha nemůžu očima najít. Sundávat kvůli tomu celou palubku se mi nechce, kor když nevím, kde konkrétně signálovej kabel hledat, jestli napravo či nalevo. Poradí někdo?
Rád bych po 4 letech dal audio víc dokupy a měl tam i normální rádio.
Děkuju.
Děkuju.
Hrdý majitel Škoda Felicie Combi Kit car aneb co je z kitu, nerezne.
levým A sloupkem
já ten kabel při rorebírání interiéru našel za pravým A sloupkem vedenej po praný straně auta (bylo to nějak položený na nebo v gumě co je ve dveřích aby to nebylo na volno)
přidám obrázek
* je to nf krátká
přidám obrázek
* je to nf krátká
Naposledy upravil(a) Polo dne pon 24. zář 2012 23:02:42, celkem upraveno 1 x.
http://tomas07.rajce.idnes.cz/kabel_anteny
jak je pohled ze zadu, tak v pravo hadička zadního ostřikovače a v levo kabel antény...
*přidán obrázek z dílenské příručky...
http://tomas07.rajce.idnes.cz/kabel_anteny#antena.jpg
Děkuju za rady, takže to mám 50/50. No, potom to budu muset nechat na jaro.
no, ještě by šlo zkusit vzadu sundat ten plast jak ukončuje stropnici a opatrně se podívat na jakou stranu vede ten kabel
* http://tomas07.rajce.idnes.cz/kabel_anteny#horni_panel.jpg
V pohodě, ten plast tam vůbec nemám, stejně jako ten, co kreje spodní část kufru se zámkem. Když sem stropnici chtěl sundat, nešlo to, jakoby byla přilepená. Tak sem toho radši nechal, nerad bych jí polámal.
Stropnici drží : plasty A,B,C sloupku, těsnění dveří, vepředu clonítka, po stranách stropní madla, vzadu plast + pod ním cca 2 plastový špunty, případně střešní okno
- Vlada320
nevim jak někdo jinej ale já mám na kombíku tu stropnici i přilepenou a nevypadalo to že by to nebylo origo že by to někdo dodělával.
Taky se mi zdálo, že je přilepená, tak sem ji radši nesundaval a radši vočesal celý nteriér od plastu atd, když sem to bral v létě mokrým vysavačem.
- Vlada320
chci se zeptat nevíte někdo z jaký nový škodovky půjde na feldu anténa?vím že jde hlavně o sklon, třeba z fábie nebo oktávie dvojkový by neměl bejt takovej rozdíl, nevím.chci si dát na fledu lepší anténu a v těhle autech ty antény fungujou tak že bych tam dal nějakou takovou na vrakáčích se daj sehnat.dík za rady
Napíšu to jsem .Není nějaká redukce mezi origo spojku co je u střechy . Koupil jsem si novou anténu tam je tenhle konektor co je zde http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... tena-AM-FM a v autě je ten origo šroubobací a nehce se mi protahovat to celý v zimě nejlépe bych tam dal jen redukci pokud se dá něco takového vubec koupit nikde jsme nic nenašel
Hledej na tý smamý stránce
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... -konektory
Díky mco já to přehlídl
Zdravim, tiez som mal problem so signalom, menil som radia a nepomohlo, tak som kupil origo antenu aj so zosilovacom a signal bol perfektny.......az doteraz ked zase som bez signalu .....stanice sice naladim , chvylu hra cisto a potom zacne chrcat a takto sa to opakuje...........skusal som ci nieco nerusi a zistil som ze ked odpojim napajanie zosilovaca, tak chrcanie (praskanie) prestane aj signal je lepsi , ale aj tak to nieje 100%. Antenu mam asi pol roka. Neviem ci odpalilo zosilovac alebo vcom moze byt chyba podla Vas? Kablik zosilovaca bol napojeny na modrom kably pre napajanie anteny. Voltmetrom som tam nameral cca 10V.
čau dnes jsem to konečně vyřešil koupil jsem v nitřní antenu se zesilovačem v globusu za 130 korun a radio chyta jak za mlada
konečně :-)
konečně :-)
Nema niekto tento zosilovac? http://www.aunika.com/Autoanteny/Antenn ... CORRECT-11
- 00Inferno00
Fancar určitě má
také patřím do klubu jezdím bez signálu.
s mamkou máme oba feldu 1.3lxi z roku 95
oba máme stejné rádia, mám ho i vtraktoru.
a teď v traktoru mám anténu za 45 kč bez zesilovače venku na laminátové střeše a hrálo by to snad i pod vodou, ještě se nestalo že bych ztratil signál.
mamka má na autě origo anténu se zesilovačem a rádio jí hraje IA1 opravdu málokdy vynechá signál.
já mám na autě tu samou, ale bez zesilovače, a jakmile se rozjedu přes 15km tak už slyšim jen potichoučku sem tam něco....... a jinak šum šum a šum.
teď přemýšlím jestli koupit ten zesilovač o pár příspěvků výše (když tu nikdo nepíše zda funguje)
nebo jestli na ten rok a půl koupit novou anténu za tiskara se zesilovačem a lámat si ruce pod stropem
nebo zda si frknout na blatník anténu z dědovy tisícovky (na ní mi totiž hrálo vždy a všechno, je to takovej starej silnej prut na pružině, samo že bez zesilovače)
popř, koupit si do auta vnitřní anténu se zesilovačem, ale tam taky nevím zda funguje, a kam jí nejlépe umístit.
jo abych nezapomněl to rádio je sencor (typ přesně nevim) za 1500.....
předchozí původní rádio taky moc nechtělo chytat signál a v té 1000vce jsem ani nestačil přemýšlet kterou stanici uložit, tam hrálo jako fík.
všem moc děkuji za jakékoliv rady, nápady, zkušenosti.
Já ti odpovím jednu část. Anténa do blatníku Ti neprojde, protože nebude mít na felinu homologaci.
- PetrMPI
Zdravím. Odešel mi ten plastovej kroužek kolem antény a mám strach, aby tam tudy nezatékalo. Dá se někde sehnat samostatně?
Orcus píše:Já ti odpovím jednu část. Anténa do blatníku Ti neprojde, protože nebude mít na felinu homologaci.
já myslel že u antény je jedno kde jí kdo má?
do TP se nezapisuje tak by to vadit nemělo, alespoň tedy u traktoru jakožto taky silničního motorového vozidla to každej umísťuje kam ho napadne a co ho napadne a nikdy jsem neslyšel že by na STK řešili i domádo drát místo antény...
ale netvrdim ani že to nemůže být jinak
PetrMPI píše:Zdravím. Odešel mi ten plastovej kroužek kolem antény a mám strach, aby tam tudy nezatékalo. Dá se někde sehnat samostatně?
Peťo v Etce to není vedené, jako ND. Já jsem ho taky nesehnal, tak jsem dal nějakou gumovou podložku a OK.
felicia1 píše:já myslel že u antény je jedno kde jí kdo má?
Tak samozřejmě, že to řešit nemusej. Ale potkáš blbce policajta, kterej to bude strašně chtít řešit a víš jak to pak pokračuje...
no ale stejně jak je možný že tenhle x let starej klacek bez zesilovače chytá všude a origo anténa jen když stojim na parkovišti....
Zdravím, mám ve feldě radio Kenwood KDC-W413U. A taky mi už od začátku nefunguje FM rádio... vídím, že je to častý problém, ale řešení je pokaždé jiné...
Teď sem se díval na iso konektor a do manuálu k radiu + tady na stránkách.. všechno jsem to porovnal v takovém obrázku:
z něj vyplývá, že zem by měla bejt ok, to zapojení na 4 a 7 si nejsem jistej a ptám se tady.. 6 je podle návodu ok, ale v manuálu o tom není ani zmínka a nevim, co to dělá..
ale nejzvláštnější je 5, kde rádio očekává jakýsi power control, ale z auta je vedeno napájení pro anténu a předzesilovač tento kabel je ke všemu rozpojovatelný, ale přijde mi, že nic nedělá...
pozn.: v manuálu rádia jsou popsány skutečně jen vývody 4,5,7,8 plus se zmiňují o tom, že u vw je 4 a 7 prohozená
Moje otázka zní, jak mam zprovoznit fm radio?(opravdu skoro nejde.. šum je tak 70% zvuku a to ještě tak na 2 stanicích max )
Dneska sem pootevřel tapec vzadu a chtěl sem odstranit ten anténní zesilovač ... jak tu někteří psali, že se může hádat s tím v rádiu atd.
Akorát sem žádný nenašel! zde foto: .. ten přístup je tam teda pěkně na pytel a taky nevim, jestli se ten zeslivač někde neschovává btw na co je tam ten druhy uzší kabel s tím bílým rozpojovatelným konektorem?
Horší je, že ted už vůbec nevim, kde může bejt problém u mě .. signál je furt hrozně slabej.. i když se lehce zlepšil tim, jak sem se v tom hrabal..
zesilovač je v patce antény....venku na střeše
velkej kovovej konektor ... kabel antény
menší plastovej konektor ... napájení zesilovače
- smrcek
Vrátila se mi felda z opravny, kde se navařoval nový zadní blatník a nemůžu za boha chytnout ani jednu stanici. Je možné, že to vyvaření nějak poškodilo anténní zesilovač?
říká se tomu bludné proudy a je možné, že ti odpálily zesík v anteně.
- smrcek
Teď mám origo anténu, která potřebuje fantomové zapojení. Je to tahle? http://www.spoilercentrum.cz/eshop/prod ... ez/foto/1/
Takže stačí koupit anténu bez zesilovače, připojit fantom a frčíme dál?
Nebo pořídit tuhle? http://www.skoda-dily-skladem.cz/katalo ... u0035505f/
- fancarhifi
...když anténa nemá zesiovač...není potřeba napájení...není potřeba fantom. napaječ..
OMYL mám tu bez zesilovače a chytám pouze když stojím na místě...
- smrcek
Tak jsem vyměnil anténu, ale stále se nic neděje Sehnal jsem model ze superba, který má nevyndavací prut, tak uvidíme jesti na jiném rádiu zahraje...FM poslouchám sice minimálně, ale když si chci poslechnout tak ho prostě chci
- smrcek
Kdyby byl odpálený fantom, šlo by naladit nějakou stanici? Nebo by to bylo horší, než se zapojením bez fantoma?
ja pouzivam antenu bez zosilovaca a je to uplne v pohode
- fancarhifi
... ...jestli máš anténu ze SUP tak ta musí mít napájení...jak jsi ji tam nainplantoval...?..ta má konektor RAKU II a felda Hirschmann
- smrcek
Normálně...ale je klidně možné, že byla z octavie a naroubovaná na superba. Prostě jsem ji sundal ze superbu a dal na feldu
- smrcek
Tak chyba byla ve fantomovém napájení Vyměnil jsem za 80 Kč a teď mi to ladí i rádia z Hradce Králové
Jestli jseš u Pardubic, tak v tom nevidím problém.
Teď vážně, mám taky problém, koupil jsem novou antenu, ale nemá dělenej kabel, budu ho muset tahat dopředu, už jste to někdo dělal? Je origo kabel někde sponkovaný nebo bude stačit jen napojit nový kabel na starý a pomalu starý vytáhnout, čímž se mi zavede nový? To vypadá moc jednoduše co?
- smrcek
Právě, že jsem v Počernicích
Přijde mi jednodušší koupit anténu s jedním kabelem a zesilovačem přes fantoma, je to podle mě lepší než tahat oba kabely Ale stejně se to dělá jednou tak co Kdybys chtěl tak tady mám tu svoji vymontovanou anténu a nemusíš nikam nic tahat, jenom si koupit fantoma, pokud ho nemáš
Uvidém, co vymyslím, ještě jsem se k tomu ani nedostal to změřit, jesli k anteně něco jde nebo ne, fantoma tam mám.
tak nakonec mi stačilo sehnat kvalitní autorádio a problém s jednou feldou je vyřešen, i na tu původní anténu chytám všechny stanice, co poslouchám a to i za jízdy 90tkou.
u druhé feldy se musela dát nová anténa, pán říkal že tak po 5 letech začne stát za nic
Nechci plevelit forum, tak svůj dotaz přidávám sem:
Mám v AUTĚ tento konektor antény:
http://imgway.cz/v/1D3E.jpg
Avšak u rádia, které chci do AUTA - FELDY 6/2001 dát, bylo toto zařízení:
http://imgway.cz/v/1D3F.jpg
1. k čemu toto zařízení je?
Na mém rádiu (viz níže) je ten ovšem opak tohoto anténního konektoru - opak k tomuto konektoru
http://imgway.cz/v/1D3G.jpg
Mé rádio
http://imgway.cz/v/1D3H.jpg
2. prosím jaké jsou tam šroubky, samořezky 5 nebo 6?
3. a jak rádio z plastu vytáhnu ven
děkuju mnohokrát za odpovědi na mé 3 otázky
Mé rádio
