Světla -podbarvení
tuning/tuzing úpravy
SirDonald
Světla -podbarvení
Příspěvek od SirDonald »
Čaute lidi chtěl jsem se zeptat jdou nebo spíš jak se dají podbarvit origo světla na feldu facelift rv 1999 nebo s nimi něco udělat snažím se dát tu svoji do pucu a světla nějak nevím :)
Jinak jako druhou možnost sem chtěl nějake led nebo xenon jiné ale nevím kde mám hledat a na jaké stránce popřípadně nevím jestli se to musí nejak více upravovat??Dekuji moc za radu už sem zoufalí dekuji Sir
Re: Světla -podbarvení
jak podbarvit? ... co chceš podbarvovat?
LEd ani xenon nemá ve feldích světlech co dělat ... aktivní policista co si všimne a montuješ to ven....
kde hledat? ebay , google , ....
SirDonald
no nevím jestli je to podbarvené ale jdou origo svetla sehnat takové kouřové nebo se to dela nejak. ok xenony nic jiného nic
psal jsem LED ani Xenon tam nemá co dělat ...
Origo světla jsou jedny a jiný se nedělaj ....
TroX
Příspěvek od TroX »
Vetšinou si barví černou barvou vnější okraj paraboly a plast okolo paraboly. Pak jsou i takoví co si nabarvi i vnitřní část paraboly tu spodní vlnitou pro vetší zatmavení. Ta už má ale menší vliv na svítivost.A pak ještě barví okraj skla dokola zevnitř. Nebo stačí zadat kdekoliv do vyhledávání..... felicia světla....a v obrázcích toho najdeš spousta ;)
