Hloupé dotazy
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod Maty » ned 24. říj 2010 19:09:57
tak za 1) .. Denní světla pokud vim nesměj svítit současně s hlavním světlem
za 2) ... Pokud svítíš potkávačkama tak ti musej svítit i parkovačky :P
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod Pawlick » ned 24. říj 2010 19:20:40
Pouze pokud máš SPDS s funkcí obrysových světel (parkovaček), můžeš (ba musíš) z hlavních světel obrysové žárovky vyhodit. Jinak to podle zákona nejde.
Pawlick
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod Vit125 » ned 24. říj 2010 21:04:19
no u těch světel je napsáno že jsou jak na denní svícení tak i na parkovačky tak nevim. A jak to tedy zapojit aby to vyhovovalo. Jsou to jen samotná světla.
Vit125
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod p@vel » čtv 28. říj 2010 12:38:16
Myslíte, že by byl velkej risk dát na feldu zimní kola s pneu o rozměru 175/70 R13? Nejhorší, že feldu zdá každej příslušník PČR a hned ho trkne, že tam jsou balóny :( Jinak by se měly vejít v pohodě ne?
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod MARWiN » čtv 28. říj 2010 13:05:02
v pohodě by se vejít měly,ale asi ti bude celkem hodně zkreslovat tachometr :D
MARWiN
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod 103457 » čtv 28. říj 2010 13:28:28
Na tachometr se vys...., důležité je, že to bude klouzat, felda je lehká na tak širokou zimní gumu
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod p@vel » čtv 28. říj 2010 14:06:18
Vašku myslíš, že by to bylo tak hrozný? Mezi cordobou combi (1120kg) a feldou (1010kg) zas takový rozdíl není... Prostě je mi líto prodávat skoro nový gumy za který jsem dal 5500,- a teď bych byl asi rád kdybych je prodal za 2000,-.
Ještě přemýšlím kdybych dal na seata do zadu podložky jestli by tam 13" plechy šly :?
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod 103457 » čtv 28. říj 2010 14:28:56
No bude to horší než s 165 nebo doporučovanými 155
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod Faust » čtv 28. říj 2010 14:52:14
mám na zimu 175x65 r14 a tachák zas tolik neskresluje max 3km navíc a mám je kalibrované.jinak ta šířka je optimální zaleží jak jezdíš.když jezdíš do města na nakup okreskama pomalu tak ti stačej i 155,ale pokud jezdíš dalky třeba po dalnici tak tam 175 příjde vhod,auto tak nehoupe a nemá tendenci klouzat.samože že na sněhu nepojedeš 120 ;) .vše zaleží na stavu vozovky + vzorek a dezen.když budou šit gumy tak ani 155 nic nenadělá.
Faust
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod p@vel » čtv 28. říj 2010 15:00:59
táta s tím jezdí jen prcačky po městě nebo do 20km od města a pokud si to půjčím já do školy, tak jedu 250km po silnici, která je většinou suchá nebo mokrá, případně kousek po dálnici.
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod Faust » čtv 28. říj 2010 16:53:41
tak co dodát,šup stím na auto :lol: :lol:
policajti nic neřeknou na tohle už nějak pěčou a když chytneš blbce tak si najde něco jineho
Naposledy upravil Návštěvník dne čtv 28. říj 2010 17:14:24, celkově upraveno 1
Důvod: citace odstraněna, viz pravidlo č. 4
Faust
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod raduzo22 - FK » stř 24. lis 2010 14:27:20
Chtěl bych se zeptat jestli jdou vyměnit kabely co jsou v lambda sondě? Jde lambda nějak "rozkuchat"aniž by přišla k újmě a potom fungovala tak jak má. Asi ne že,ale třeba to někdo zkoušel.
raduzo22 - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod Marty_pv - FK » stř 24. lis 2010 14:32:39
raduzo22: Máš nějak poškozený kabely nebo nefunkčn lambdu? Když přestane dávat signál tak je na 99% aktivní keramika v háji, tomu už žádná výměna kabelů nepomůže
poškozený kabely se dají opravit/vyměnit včetně konektoru, dovnitř do lambdy se bez poškození asi nedostaneš
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod Javor - FK » stř 24. lis 2010 19:22:34
Jakej olej patří do heveru? Předpokládam že hydraulickej, je totožnej/záměnný s tlumičovým?
Javor - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod 103457 » stř 24. lis 2010 19:38:22
Nalej tam cokoliv co maže a nezmrzne.
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod NNNNNN » stř 24. lis 2010 19:51:08
Hydraulický, prípadne obyč. prevodový mixnutý s petrolejom. Hydraulický a tlmičový je rozdiel.
NNNNNN
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod raduzo22 - FK » stř 24. lis 2010 20:00:17
Marty_pv : no právě že mám vadnej nějakej drát z těch 4 co sou na lambdě,a říkal sem si že bych je pro jistotu vyměnil všechny čtyři. Nevíš jak je to v té lambdě napojený,jestli to je v nečem zalitý nebo nalisovaný?
raduzo22 - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod MartinB » čtv 25. lis 2010 17:29:07
Mám dotaz :) dneska v práci jsme řešili katalyzátor u dieslů (konkrétně u sdi), padl tam názor, že když v autě není kat, tak se spotřeba zvýší. Je to pravda?
A taky že průchozí výfuk u dieslů je lepší než s katem... Podle mě se tyhle dvě věci protiřečí :?
Díky za odpovědi
Můžeš se mrknout ;-)
viewtopic.php?f=16&t=15025
MartinB
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod hledacz - FK » čtv 25. lis 2010 17:47:45
Zjištění stáří autobaterie. Na baterii jsou uvedeny tyto 3 číselné kódy: 000339, 230571, 456072076. Značka Pro Force. Děkuji.
hledacz - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod Pawlick » čtv 25. lis 2010 22:25:11
hledacz: Asi ti to moc nepomůže, ale kdysi jsem tyhle kódy zkoumal u Akumy, bohužel jsem nedospěl k výsledku, protože mi nikdo nepomohl a nesehnal jsem další čísla. Více zde.
Pawlick
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod hledacz - FK » čtv 25. lis 2010 22:48:43
Pawlick: Díky moc! Podle Vašeho klíče bych měl použít to nejdelší číslo, tedy rok výroby 2004 a nejspíše květen, protože rok nemá 56 týdnů. Paráda, aspoň orientačně abych to věděl stáří.
hledacz - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod dinkin - FK » pát 17. pro 2010 14:39:49
mám tady takovej hloupej dotaz asi:
zajímalo by mě, v čem je lepší samojistící matice oproti normální? Koupil jsem si příčníky na střechu a tyto matice tam mají, ale nějak jsem nepřišel na to v čem je lepší? normálně jí tam našroubuju a zase odšroubuju jako jakoukoliv jinou :?: Nějak moudrej z toho nejsem, viz např: http://www.konarik.cz/cz/produkty/spojo ... i-din-985/
dinkin - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod Marty_pv - FK » pát 17. pro 2010 14:44:15
samojistící matice se sama jistí - jak už naznačuje název (bez kontramatky) a měla by zabránit samovolnýmu povolení (třeba od vibrací)
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod dinkin - FK » pát 17. pro 2010 14:58:35
aha, já myslel, že třeba nejde odšroubovat :( tak to mě ty příčníky může někdo odšroubovat ze střechy :(
dinkin - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod hledacz - FK » pát 17. pro 2010 15:03:21
A nebude ta matice pouze na jedno použití?
hledacz - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod 103457 » pát 17. pro 2010 19:42:08
Nee, je to normální samojistící matice, vevnitř to modré je silon a silou se musí šroubovat, ona se pak opravdu nepovolí. Není potřeba pod ní perovka, jistící plech, či kontramatka, jak už podotknul Marty
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod Sadra17 » pát 17. pro 2010 20:45:50
hledacz píše:A nebude ta matice pouze na jedno použití?
ano jakmile jí povolíš tak už ztrácí svoje vlastnosti
Sadra17
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod keenworth - FK » sob 18. pro 2010 12:53:27
Jaký účel má splňovat hadička (respektive dvě hadičky - jedna z nich je nějaká odvzdušňovací, co odvzdušňuje mi není tak uplně jasné) které vedou z pod olejového víčka do škrtící klapky? To má být zase nějaké to EKO-cosi? Kdyť ty olejové výpary musí tu klapku neustále zasírat, ne? Co se stane, když to odpojím a tu hadičku třeba vyvedu jinam, např pod auto?
keenworth - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod Marty_pv - FK » sob 18. pro 2010 13:06:15
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod keenworth - FK » sob 18. pro 2010 17:51:40
Jé, díky moc. Já vím, že sem o tom tady už jednou četl, ale ted sem zaboha nemohl najít kde.
keenworth - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod Zdeny89 - FK » ned 19. pro 2010 19:03:58
Jak je možné že mi nejde vytáhnout objímka s žárovkou parkovačka?Zkoušel jsem jí vytáhnout měla by jít lehce zkoušel jsem vší silou ale nejde vím blbej dotaz ale připadá mi jako by byla seklá nebo zimou.Někteří se budou smát ale pokud to člověk takhle nemá tak neví :roll:
Zdeny89 - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod Martinka88 - FK » stř 22. pro 2010 11:09:06
Nevím, kam to dát, tak to zkusím dát sem :D
Nemáte někdo knížku o automobilce Škoda? kde by byla historie firmy, vývoj atd?
Martinka88 - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod emilio52 » stř 22. pro 2010 11:24:19
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod Martinka88 - FK » stř 22. pro 2010 20:09:32
No něco přesně takového bych potřebovala ale v normální podobě :?
Martinka88 - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod MARWiN » stř 22. pro 2010 20:12:11
čemu říkáš normální podoba? ;)
MARWiN
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod Martinka88 - FK » stř 22. pro 2010 23:51:10
kniha, či stáhnutí z netu..
Martinka88 - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod Marty_pv - FK » stř 22. pro 2010 23:56:03
Asi tě nepotěším ale přesně tuhle máme v knihovně na ŠAVŠ a podle databáze je i v technické knihovně pro zaměstnance Škoda auto - takže jedině se domluvit s někým aby ti ji půjčil
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod Martinka88 - FK » čtv 23. pro 2010 21:36:06
aha, tak to budu muset někde sehnat nějakou jinou podobnou.. ale díky ;)
Martinka88 - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod p@vel » stř 29. pro 2010 23:06:04
Co je to za kola?
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Na vw clubu je ten kluk nazývá "phaetony" ... a mají asi rozteč 5x112, protože před tím zkoušel i M-B kola. A i jinde na netu píšou "16” Phaeton wheels" ale že by se dávaly na VW phaeton jsem teda nenašel...
edit: upraveno aby obrázky viděli i neregistrovaní
Naposledy upravil p@vel dne stř 29. pro 2010 23:15:11, celkově upraveno 1
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod M13 » stř 29. pro 2010 23:07:18
Nemáte oprávnění pro stažení tohoto souboru :(
1.6 1998
M13
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod p@vel » čtv 06. led 2011 19:14:54
Tak jsem s další otázkou. Jelikož si motor trochu pápne oleje, tak mi bylo jistým člověkem doporučeno, že mám koupit olej sunoco Marathon 10W40 nebo valvoline max life 10W40. Oba mají tuhle specifikaci: API SL / CF ; ACEA A3 / B3, což 1,6ce stačí ne? Prý by mohly spotřebu oleje trochu snížit...
Myslíte, že to mám vyzkoušet? Jaká je šance, že to aspoň trochu pomůže? Olej stejně zachvíli musím měnit...
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod rockfist » čtv 06. led 2011 20:06:53
Ten Valvoline maxlife jsme nalili do Octávky, dřív si brala docela dost oleje, ale teď je na tom valvolinu najeto cca 4000 a zatim jsme nedolejvali nic a je furt v normě, ubylo tak 1-2mm na měrce, takže u nás ten olej pomoh ;)
rockfist
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod Hanuš » čtv 06. led 2011 21:05:08
p@vel píše:Co je to za kola?
Tak to jsi p@vle moc nehledal :D .. ale, pomuzu ti. Ja po nich koukal taky, ale maji blby rozmer pro "me" upravy na feldu.
Veskere technicke informace o kolech najdes zde - http://moto.allegro.pl/4-alu-oryginal-7 ... 69161.html
A opravdu jsou ty kola z phaetona :lol:
Obrázek Obrázek Obrázek
Vysvetleni:
Whoops, I was wrong in my statement "there has never been a 16 inch wheel for the Phaeton". Apparently there was a 16 inch wheel offered in Europe during the very first year of production (2002), but it was quite quickly withdrawn from the market.
Hanuš
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod p@vel » čtv 06. led 2011 22:09:52
Já to pak taky našel, že jsou fakt z phaetona a jelikož se 4 dírama se nedělají, tak jsem se přestal zajímat, protože to pozná i ten nejblbější pomáhač, že stará cordoba má mít 4 díry a ne 5 :cry:
Jinak ohledně těch olejů - má ještě někdo jiný nějakou zkušenost?
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod hromyblesky » čtv 06. led 2011 22:21:15
podlozka nebo prvrtat naboje,,,hanus jeste pred mesicem nebo dvama mel tyto podlozky na prodej
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod Hanuš » čtv 06. led 2011 23:07:30
pavel - tak si sezen stejne kola Ronal Turbo - stary model, nebo novy model Ronal R10.. vypaji to na 90% stejne a v 4x100 se delaji.
Hanuš
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod p@vel » pát 14. led 2011 18:52:57
Jelikož se mi potentovala kolečková židle, tak jsem dostal nápad přidělat na spodek tý židle sedačku z auta. Půjde sedačka přidělat rozumně bez sváření? Bohužel nikoho po ruce se svářečkou nemám :( Z jakýho auta by byla na tohle nejvhodnější sedačka? Ale to bude asi jedno z čeho to bude a taky předpokládám, že bude asi celkem problém sehnat pouze jednu sedačku, většina lidí to chce prodat v celku :(
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod MARWiN » pát 14. led 2011 18:56:48
jako něco takového ?
MARWiN
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod p@vel » pát 14. led 2011 18:57:54
To by nebylo špatný ale řekni mi kde to seženu za pár stovek :D
Re: Hloupé dotazy
Příspěvekod MARWiN » pát 14. led 2011 19:02:16
MARWiN
PředchozíDalší
Zpět na Kavárna
cron
