Stránka 4 z 61
Re: Hloupé dotazy
Napsal: ned 24. říj 2010 18:09:57
tak za 1) .. Denní světla pokud vim nesměj svítit současně s hlavním světlem
za 2) ... Pokud svítíš potkávačkama tak ti musej svítit i parkovačky
Re: Hloupé dotazy
Napsal: ned 24. říj 2010 18:20:40
od Pawlick
Pouze pokud máš SPDS s funkcí obrysových světel (parkovaček), můžeš (ba musíš) z hlavních světel obrysové žárovky vyhodit. Jinak to podle zákona nejde.
Re: Hloupé dotazy
Napsal: ned 24. říj 2010 20:04:19
od Vit125
no u těch světel je napsáno že jsou jak na denní svícení tak i na parkovačky tak nevim. A jak to tedy zapojit aby to vyhovovalo. Jsou to jen samotná světla.
Re: Hloupé dotazy
Napsal: čtv 28. říj 2010 11:38:16
od p@vel
Myslíte, že by byl velkej risk dát na feldu zimní kola s pneu o rozměru 175/70 R13? Nejhorší, že feldu zdá každej příslušník PČR a hned ho trkne, že tam jsou balóny
Jinak by se měly vejít v pohodě ne?
Re: Hloupé dotazy
Napsal: čtv 28. říj 2010 12:05:02
od MARWiN
v pohodě by se vejít měly,ale asi ti bude celkem hodně zkreslovat tachometr
Re: Hloupé dotazy
Napsal: čtv 28. říj 2010 12:28:28
Na tachometr se vys...., důležité je, že to bude klouzat, felda je lehká na tak širokou zimní gumu
Re: Hloupé dotazy
Napsal: čtv 28. říj 2010 13:06:18
od p@vel
Vašku myslíš, že by to bylo tak hrozný? Mezi cordobou combi (1120kg) a feldou (1010kg) zas takový rozdíl není... Prostě je mi líto prodávat skoro nový gumy za který jsem dal 5500,- a teď bych byl asi rád kdybych je prodal za 2000,-.
Ještě přemýšlím kdybych dal na seata do zadu podložky jestli by tam 13" plechy šly
Re: Hloupé dotazy
Napsal: čtv 28. říj 2010 13:28:56
No bude to horší než s 165 nebo doporučovanými 155
Re: Hloupé dotazy
Napsal: čtv 28. říj 2010 13:52:14
od Faust
mám na zimu 175x65 r14 a tachák zas tolik neskresluje max 3km navíc a mám je kalibrované.jinak ta šířka je optimální zaleží jak jezdíš.když jezdíš do města na nakup okreskama pomalu tak ti stačej i 155,ale pokud jezdíš dalky třeba po dalnici tak tam 175 příjde vhod,auto tak nehoupe a nemá tendenci klouzat.samože že na sněhu nepojedeš 120
.vše zaleží na stavu vozovky + vzorek a dezen.když budou šit gumy tak ani 155 nic nenadělá.
Re: Hloupé dotazy
Napsal: čtv 28. říj 2010 14:00:59
od p@vel
táta s tím jezdí jen prcačky po městě nebo do 20km od města a pokud si to půjčím já do školy, tak jedu 250km po silnici, která je většinou suchá nebo mokrá, případně kousek po dálnici.
Re: Hloupé dotazy
Napsal: čtv 28. říj 2010 15:53:41
od Faust
tak co dodát,šup stím na auto
policajti nic neřeknou na tohle už nějak pěčou a když chytneš blbce tak si najde něco jineho
Re: Hloupé dotazy
Napsal: stř 24. lis 2010 13:27:20
od raduzo22 - FK
Chtěl bych se zeptat jestli jdou vyměnit kabely co jsou v lambda sondě? Jde lambda nějak "rozkuchat"aniž by přišla k újmě a potom fungovala tak jak má. Asi ne že,ale třeba to někdo zkoušel.
Re: Hloupé dotazy
Napsal: stř 24. lis 2010 13:32:39
od Marty_pv - FK
raduzo22: Máš nějak poškozený kabely nebo nefunkčn lambdu? Když přestane dávat signál tak je na 99% aktivní keramika v háji, tomu už žádná výměna kabelů nepomůže
poškozený kabely se dají opravit/vyměnit včetně konektoru, dovnitř do lambdy se bez poškození asi nedostaneš
Re: Hloupé dotazy
Napsal: stř 24. lis 2010 18:22:34
od Javor - FK
Jakej olej patří do heveru? Předpokládam že hydraulickej, je totožnej/záměnný s tlumičovým?
Re: Hloupé dotazy
Napsal: stř 24. lis 2010 18:38:22
Nalej tam cokoliv co maže a nezmrzne.
Re: Hloupé dotazy
Napsal: stř 24. lis 2010 18:51:08
od NNNNNN
Hydraulický, prípadne obyč. prevodový mixnutý s petrolejom. Hydraulický a tlmičový je rozdiel.
Re: Hloupé dotazy
Napsal: stř 24. lis 2010 19:00:17
od raduzo22 - FK
Marty_pv : no právě že mám vadnej nějakej drát z těch 4 co sou na lambdě,a říkal sem si že bych je pro jistotu vyměnil všechny čtyři. Nevíš jak je to v té lambdě napojený,jestli to je v nečem zalitý nebo nalisovaný?
Re: Hloupé dotazy
Napsal: čtv 25. lis 2010 16:29:07
od MartinB
Mám dotaz
dneska v práci jsme řešili katalyzátor u dieslů (konkrétně u sdi), padl tam názor, že když v autě není kat, tak se spotřeba zvýší. Je to pravda?
A taky že průchozí výfuk u dieslů je lepší než s katem... Podle mě se tyhle dvě věci protiřečí
Díky za odpovědi
Re: Hloupé dotazy
Napsal: čtv 25. lis 2010 16:47:45
od hledacz - FK
Zjištění stáří autobaterie. Na baterii jsou uvedeny tyto 3 číselné kódy: 000339, 230571, 456072076. Značka Pro Force. Děkuji.
Re: Hloupé dotazy
Napsal: čtv 25. lis 2010 21:25:11
od Pawlick
hledacz: Asi ti to moc nepomůže, ale kdysi jsem tyhle kódy zkoumal u Akumy, bohužel jsem nedospěl k výsledku, protože mi nikdo nepomohl a nesehnal jsem další čísla. Více
zde.
Re: Hloupé dotazy
Napsal: čtv 25. lis 2010 21:48:43
od hledacz - FK
Pawlick: Díky moc! Podle Vašeho klíče bych měl použít to nejdelší číslo, tedy rok výroby 2004 a nejspíše květen, protože rok nemá 56 týdnů. Paráda, aspoň orientačně abych to věděl stáří.
Re: Hloupé dotazy
Napsal: pát 17. pro 2010 13:39:49
od dinkin - FK
mám tady takovej hloupej dotaz asi:
zajímalo by mě, v čem je lepší samojistící matice oproti normální? Koupil jsem si příčníky na střechu a tyto matice tam mají, ale nějak jsem nepřišel na to v čem je lepší? normálně jí tam našroubuju a zase odšroubuju jako jakoukoliv jinou
Nějak moudrej z toho nejsem, viz např:
http://www.konarik.cz/cz/produkty/spojo ... i-din-985/
Re: Hloupé dotazy
Napsal: pát 17. pro 2010 13:44:15
od Marty_pv - FK
samojistící matice se sama jistí - jak už naznačuje název (bez kontramatky) a měla by zabránit samovolnýmu povolení (třeba od vibrací)
Re: Hloupé dotazy
Napsal: pát 17. pro 2010 13:58:35
od dinkin - FK
aha, já myslel, že třeba nejde odšroubovat
tak to mě ty příčníky může někdo odšroubovat ze střechy
Re: Hloupé dotazy
Napsal: pát 17. pro 2010 14:03:21
od hledacz - FK
A nebude ta matice pouze na jedno použití?
Re: Hloupé dotazy
Napsal: pát 17. pro 2010 18:42:08
Nee, je to normální samojistící matice, vevnitř to modré je silon a silou se musí šroubovat, ona se pak opravdu nepovolí. Není potřeba pod ní perovka, jistící plech, či kontramatka, jak už podotknul Marty
Re: Hloupé dotazy
Napsal: pát 17. pro 2010 19:45:50
od Sadra17
hledacz píše:A nebude ta matice pouze na jedno použití?
ano jakmile jí povolíš tak už ztrácí svoje vlastnosti
Re: Hloupé dotazy
Napsal: sob 18. pro 2010 11:53:27
od keenworth - FK
Jaký účel má splňovat hadička (respektive dvě hadičky - jedna z nich je nějaká odvzdušňovací, co odvzdušňuje mi není tak uplně jasné) které vedou z pod olejového víčka do škrtící klapky? To má být zase nějaké to EKO-cosi? Kdyť ty olejové výpary musí tu klapku neustále zasírat, ne? Co se stane, když to odpojím a tu hadičku třeba vyvedu jinam, např pod auto?
Re: Hloupé dotazy
Napsal: sob 18. pro 2010 12:06:15
od Marty_pv - FK
Re: Hloupé dotazy
Napsal: sob 18. pro 2010 16:51:40
od keenworth - FK
Jé, díky moc. Já vím, že sem o tom tady už jednou četl, ale ted sem zaboha nemohl najít kde.
Re: Hloupé dotazy
Napsal: ned 19. pro 2010 18:03:58
od Zdeny89 - FK
Jak je možné že mi nejde vytáhnout objímka s žárovkou parkovačka?Zkoušel jsem jí vytáhnout měla by jít lehce zkoušel jsem vší silou ale nejde vím blbej dotaz ale připadá mi jako by byla seklá nebo zimou.Někteří se budou smát ale pokud to člověk takhle nemá tak neví
Re: Hloupé dotazy
Napsal: stř 22. pro 2010 10:09:06
od Martinka88 - FK
Nevím, kam to dát, tak to zkusím dát sem
Nemáte někdo knížku o automobilce Škoda? kde by byla historie firmy, vývoj atd?
Re: Hloupé dotazy
Napsal: stř 22. pro 2010 10:24:19
od emilio52
Re: Hloupé dotazy
Napsal: stř 22. pro 2010 19:09:32
od Martinka88 - FK
No něco přesně takového bych potřebovala ale v normální podobě
Re: Hloupé dotazy
Napsal: stř 22. pro 2010 19:12:11
od MARWiN
čemu říkáš normální podoba?
Re: Hloupé dotazy
Napsal: stř 22. pro 2010 22:51:10
od Martinka88 - FK
kniha, či stáhnutí z netu..
Re: Hloupé dotazy
Napsal: stř 22. pro 2010 22:56:03
od Marty_pv - FK
Asi tě nepotěším ale přesně tuhle máme v knihovně na ŠAVŠ a podle databáze je i v technické knihovně pro zaměstnance Škoda auto - takže jedině se domluvit s někým aby ti ji půjčil
Re: Hloupé dotazy
Napsal: čtv 23. pro 2010 20:36:06
od Martinka88 - FK
aha, tak to budu muset někde sehnat nějakou jinou podobnou.. ale díky
Re: Hloupé dotazy
Napsal: stř 29. pro 2010 22:06:04
od p@vel
Re: Hloupé dotazy
Napsal: stř 29. pro 2010 22:07:18
od M13
Nemáte oprávnění pro stažení tohoto souboru
Re: Hloupé dotazy
Napsal: čtv 06. led 2011 18:14:54
od p@vel
Tak jsem s další otázkou. Jelikož si motor trochu pápne oleje, tak mi bylo jistým člověkem doporučeno, že mám koupit olej sunoco Marathon 10W40 nebo valvoline max life 10W40. Oba mají tuhle specifikaci: API SL / CF ; ACEA A3 / B3, což 1,6ce stačí ne? Prý by mohly spotřebu oleje trochu snížit...
Myslíte, že to mám vyzkoušet? Jaká je šance, že to aspoň trochu pomůže? Olej stejně zachvíli musím měnit...
Re: Hloupé dotazy
Napsal: čtv 06. led 2011 19:06:53
od rockfist
Ten Valvoline maxlife jsme nalili do Octávky, dřív si brala docela dost oleje, ale teď je na tom valvolinu najeto cca 4000 a zatim jsme nedolejvali nic a je furt v normě, ubylo tak 1-2mm na měrce, takže u nás ten olej pomoh
Re: Hloupé dotazy
Napsal: čtv 06. led 2011 20:05:08
od Hanuš
p@vel píše:Co je to za kola?
Na vw clubu je ten kluk nazývá "phaetony" ... a mají asi rozteč 5x112, protože před tím zkoušel i M-B kola. A i jinde na netu píšou "16” Phaeton wheels" ale že by se dávaly na VW phaeton jsem teda nenašel...
Tak to jsi p@vle moc nehledal
.. ale, pomuzu ti. Ja po nich koukal taky, ale maji blby rozmer pro "me" upravy na feldu.
Veskere technicke informace o kolech najdes zde -
http://moto.allegro.pl/4-alu-oryginal-7 ... 69161.htmlA opravdu jsou ty kola z phaetona
Vysvetleni:
Whoops, I was wrong in my statement "there has never been a 16 inch wheel for the Phaeton". Apparently there was a 16 inch wheel offered in Europe during the very first year of production (2002), but it was quite quickly withdrawn from the market.
Re: Hloupé dotazy
Napsal: čtv 06. led 2011 21:09:52
od p@vel
Já to pak taky našel, že jsou fakt z phaetona a jelikož se 4 dírama se nedělají, tak jsem se přestal zajímat, protože to pozná i ten nejblbější pomáhač, že stará cordoba má mít 4 díry a ne 5
Jinak ohledně těch olejů - má ještě někdo jiný nějakou zkušenost?
Re: Hloupé dotazy
Napsal: čtv 06. led 2011 21:21:15
od hromyblesky
podlozka nebo prvrtat naboje,,,hanus jeste pred mesicem nebo dvama mel tyto podlozky na prodej
Re: Hloupé dotazy
Napsal: čtv 06. led 2011 22:07:30
od Hanuš
pavel - tak si sezen stejne kola Ronal Turbo - stary model, nebo novy model Ronal R10.. vypaji to na 90% stejne a v 4x100 se delaji.
Re: Hloupé dotazy
Napsal: pát 14. led 2011 17:52:57
od p@vel
Jelikož se mi potentovala kolečková židle, tak jsem dostal nápad přidělat na spodek tý židle sedačku z auta. Půjde sedačka přidělat rozumně bez sváření? Bohužel nikoho po ruce se svářečkou nemám
Z jakýho auta by byla na tohle nejvhodnější sedačka? Ale to bude asi jedno z čeho to bude a taky předpokládám, že bude asi celkem problém sehnat pouze jednu sedačku, většina lidí to chce prodat v celku
Re: Hloupé dotazy
Napsal: pát 14. led 2011 17:56:48
od MARWiN
jako něco takového ?
Re: Hloupé dotazy
Napsal: pát 14. led 2011 17:57:54
od p@vel
To by nebylo špatný ale řekni mi kde to seženu za pár stovek
Re: Hloupé dotazy
Napsal: pát 14. led 2011 18:02:16
od MARWiN
