Felicia Pick-up...
Felicia Pick-up...
Ahoj všem, jsem zde nováček a chtěl bych si pořídit Felicii Pick up (valník). Bohužel jich moc na výběr není, na rozdíl od těch s laminátovou nástavbou. Proto bych se chtěl zeptat zkušených, jestli je řešení koupit třeba s tou nástavbou a tu pak demontovat...ale co zadní výklopné víko? Co zápis v TP? Nebo to je blbost a musím vybírat jen z těch bez nástavby?
Díky za rady.
Díky za rady.
- Skury
Re: Felicia Pick-up...
Bouda jde odříznout a sundat. Ale pak je potřeba koupit hrana korby. Anebo se na to vykašlat. To je na tobě. ¨
Ohledně TP bych to fakt neřešil. Bouda tam asi napsaná je, ale to neznamená, že ji nemůžeš sundat.
Dík, a jak to zadní víko? Nikde jsem ho neviděl v nabídce...a na boudě jsou jiné dveře...
- Skury
Tak si ho kup a vyměň, ne? Anebo se dá koupit pickup, co nemá klasický dveře, ale výklopný/sklopný. http://auto.bazos.cz/inzerat/28074372/S ... E-V-CR.php
A upřímně, pickupy trpí na extrémní korozi korby, takže zrovna bouda není špatná věc.
Tady máš víko...
http://auto.bazos.cz/inzerat/28713888/Pick-up.php
- Skury
Za dva litry docela drahý, když to samý stojí nový.
Na aukru jsou každou chvíli a za pár korun, právě od někoho, kdo je sundal když montoval křídla s nástavbou. Stačí si jen počkat.
Radši si sežen káru bez nástavby,protože ty plasty na hranu korby se pak docela blbě shánějí,alespon já jsem je po sundání boudy nemohl sehnat .tak jsem si je vyrobilů z lamina A bez nich to vypadá hnusně.aspon podle mě
ja ty plasty sehnal az po roce a pul co jsem mel auto ale ted byly na bazosu a chtel celkem ranec za ne
https://www.flickr.com/photos/127894722@N07/
- potkaj se dva..křižovatka dva pruhy....semafor...červená.....start !ruská ruleta, zelená...jede se deset,dvacet,dvojka přes třicet a trojka na čtyřicet.....pade ! ....votáčky dva,skoro tři litry..holky na chodníku mi hážou kalhotky....
Díky všem za rady...rozhodl jsem se pro "čistý" valník. Chci to auto trochu designově poladit, aby vypadalo dobře. Primárně bude určené na převoz silniční motorky, takže doufám, že jízda s otevřeným a zatíženým zadním čelem nebude problém.
- Skury
Zadní čelo to vydrží, o to bych strach neměl.
Vozil jsem krosarnu tak, vydel jsem ze na tom vozi i dve krosarny a i prevazet silnice jedine co bych poresil tak spz nejak poresit pridelani spz tak aby sla videt nebo udelat nejakou nahrazku kterou jen prudelas nejak... ja to resil nalepkou ve forme spz a kdyz jsem ji uz nemel tak jsem tam dal alespon stitek kde byla spz napsana
http://img9.rajce.idnes.cz/d0903/7/7390 ... C09675.jpg
http://img9.rajce.idnes.cz/d0903/7/7390 ... 121962.jpg
Mám feldu s búdou, pôvodne tam bola originálna, po nehode iná. V TP sa nadstavba neuvádza, je tam výška 1440mm Zaujímavé je že tie čierne plastové lišty tam mám. Tiež som špekuloval svojho času nad zložením búdy a vyšlo mi že mi stačí dokúpiť zadné čelo.
Ja ji v tp mam, mam i homologacni prukaz ci co to je
Zdravim vsechny delam od zakladu pickapa a momentalne po dlouhem zvazovani a hledani zadnich vrat ktere jsou docela predrazene mne napadla myslenka vrata zadni vyrobyt co zbydou z nastavby je jich po netu plno a za par korun jeste jsem to tady nevidel tak sem rezal a myslim ze by to slo jeste trochu lamina kytu a muze bejt ne viz foto
Myslím, že ten jeden pant to neudrží. Viděl jsem takto udělané vrata, ale byly to sklopky, nikoliv křídla.
Zadní čelo, jak drží nárazník, ty ho máš ořezané, se dá koupit nová. http://www.amd-autodily.cz/nezarazeno/z ... dlahy.html
Jo a ty máš auto skoro celé, pickup od základu vypadá jinak
Jeste panty se dodelaj jsem teprve v pocatku jeste fura casu
Toto kedysi napadlo aj mňa, ak by si to realizoval, daj nejaké fotky, nech vidíme, ako sa ti darí
