Hadice-odolnost proti oleji
čau, mám takový netradiční dotaz. Potřebuji na náklaďáku vyměnit hadici na odvětrání klikové skříně. Hadici potřebuji s vnitřním pr. 30mm a našel jsem doma hadici z felicie 6U0121101m, která by mě tam suprově pasovala. Jenomže je to hadice původně na chl.kapalinu a teď mě jde o to, jestli když ji dám na odvětrání a povedou přes ní olejové páry z motoru a bude trochu namáhaná podtlakem(protože je napojena do sání) tak jestli ji ty páry nějak nerozleptají-nenaruší. Co myslíte, je to o.k., neměla by asi udělat nic, žejo.. ? dík Pavel
Škoda felicia 1.3Mpi 1997
Re: Hadice-odolnost proti oleji
Půjde časem pápá....nafoukne se. Olej nedělá vůbec dobře hadicím na vodu
Olej opravdu hadicím na vodu dobře nedělá, s tím souhlasím. Nicméně já s úspěchem provozuji vodní hadici na tom samém místě (odvětrání klikové skříně) u felicie již několik let u tří felicií (jednu jsem vloni prodal, takže momentálně už jen u dvou) bez jakýchkoliv problémů. Hadice neteří, neláme se, nenafukuje. Netvrdím, že časem nemůže začít, ale mám to tak již 5 let a zatím OK. Takže pokud k tomu nemáš nějaký svinský přístup a nebudeš naštvanej, že to třeba za rok za dva budeš dělat znovu, klidně tam tu hadici z feldy strč. Pokud chceš mít jistotu, vyrábější se hadice na olej podle rozměrů a dá se taková koupit... Nicméně jak jsi psal, tou hadicí půjdou jenom olejové výpary, nepůjde tam olej jako takový... takže tak nějak..
díky kluci, zkusím ji tam dát, mělo by to být o.k., opravdu jak píše rob, olej přes ní protékat nebude-to bych ji tam určitě nedával. Jen ty páry, takže bude vevnitř taková mastná, ale nic víc. Jde to vyměnit celkem dobře, takže jdu do toho
