Ahoj,
po dlouhé době jsem se opět vrátil zpět ke své oblíbené Feldě a pořídil jsem jeden jetý kus, potřeboval jsem druhé auto do rodiny - pracanta, a volba zcela jasně padla na Felicii combi s tažným
Nicméně při uvádění do provozuschopného stavu jsem zjistil, že nemám ve výbavě zvedák pro výměnu kola a klíč na kola je už notně "vyžvejkaný", nevím jestli bych s ním něco povolil. Takže sháním zvedák a teď je otázka, jaký pořídit.
Může to být zvedák na fabii/octavii atd, bude to pasovat na ten lem prahu? Už si bohužel nepamatuju, jak vypadal originál Felicia... a tady bych ocenil, jestli máte někdo tip, jaký klíč pořídit (kříž z Tesca?), kvalitní golu, momenťák atd kupovat nebudu...potřebuju jen něco na nouzovou výměnu kola při defektu.
Díky za rady a pokud máte něco bezprizorní zvedák/klíč...tak budu rád za nabídky.
Ravo
Zvedák na výměnu rezervy - jaký lze použít?
Re: D: Zvedák na výměnu rezervy - jaký lze použít?
Já bych sehnal normálně z feldy... ten má takovej žlábek kterej nasadíš na ten spodní rantl prahu. Klíč na kola je dobrej z octavky dvojkove, stejnej je i v dvojkove fabce třeba - je trubkovej, a nevyžvejkává se jak origo feldí... Jinak do garáže mám zvedák pojízdnej z kelly a zvedám ve předu za rameno a vzadu za spodek tlumiče..
- Faust
osvědčil jsem mě tenhle klíč teleskop na odtrhnutí šroubů když to máš pracanta
http://klice.heureka.cz/klic-na-kola-l- ... cky-17x19/
a když to je pracant tak né vždy ho můžeš vzít za prahy tak doporučuju toto....já ho sehnal v kelyně za 450kč a můžeš to zvednout za nápravu
http://ramena-rizeni.heureka.cz/hydraul ... k-2000-kg/
Díky za info...ale tohle všechno už v dílně mám. Je jasný, že zimní/letní kola si budu dělat pěkně v pohodě a pořádným nářadím v dílně.
Já potřebuju jen zvedák a klíč co budu vozit v autě (jako povinnou výbavu), ale aby to nebylo jen k smíchu a v případě nouze jsem s tím někde u krajince povolil a vyměnil kolo za rezervu.
Tzn. klasický zvedák a pak takovou tu ohnutou trubku co má na konci naznačenou 13ku klíč - prostě originál vybavení standardní.
Ale kupovat to nový je vzhledem k ceně celýho auta nesmysl, takže spíš se ptám, jestli někdo nemá nějákej bezprizorní za symboliku (flaška atd.) nebo zdarma
Popř. kde takový věci shánět...
Na nouzovou výměnu je právě třeba kvalitní klíč. Někde na lesní cestě daleko od civilizace, když je průtrž mračen a začíná se stmívat, to člověk rozhodně ocení kvalitní teleskopický klíč. Nějak si nedovedu představit, že za těchto podmínek v dešti a blátě skáču na tom originálním pahýlu, který vydávají za klíč, a marně se snažím uvolnit zarezlý šroub (nebo když ho předtím výtečníci v servisu dotáhli na max rázovým utahovákem).
Myslím, že nový klíč za 200,- se vyplatí oproti odtahovce nebo prošení místního nerudného venkovana, aby mi feldu traktorem odtáhl aspoň na asfaltovou komunikaci.
- Nosferat
Zajeď na vrakoviště, máš to za pár korun...
Navíc ten hydraulickej s minimálním zdvihem 165mm, nevím jak dáš pod auto s píchlým kolem, když seriová výška prahu je 180mm, s prázdným pneu asi 140mm ....
