Kompatibilita kol Laurin Klement
PříspěvekNapsal: ned 01. pro 2019 16:09:56
od vilem_urban
Zdravím Všechny :salut:
prosím touto cestou o radu. Prošel jsem fóra a nikde nenašel.
Sehnal jsem kola Laurin a Klement a pokoušel jsem se nainstalovat na moji LXI 1.3 (1996) a na zadní nápravu je nedám protože mi překáží plechová krytka náboje (na bubnové brzdě) :hlava: Pokud vím tak model Laurin a Klement měl také na zadní nápravě bubnové brzdy :scratch:
Měl někdo s těmito koly obdobné komplikace? Předem moc děkuji za reakce rady a připomínky.
Re: Kompatibilita kol Laurin Klement
PříspěvekNapsal: ned 01. pro 2019 18:27:11
od kater
Zdravím.Mám tiež kolesá L&K originál a krytka ti nemôže zavadziať ,nakoľko jej priemer je menší ako osadenie na bubne.To by ti nepasoval ani plecháč ,ten má priemer diery taký istý ako zliatinový.Skrutky tam idú tie isté ako originál na plecháč ,teda 23,5mm s polguľovou hlavou.
PříspěvekNapsal: ned 01. pro 2019 18:41:40
Jak píše kolega,nemůže překážet krytka disku. Teoreticky by mohla překážet kryt na bubnu ozdobné středové krytce co je v disku. Ale jen proto, že tam není origo středová krytka, ale nějaká domorobo.
PříspěvekNapsal: pon 02. pro 2019 15:35:05
A nebo tam máš nějakou Domorobo kdytku na bubnu .... nebo se nejedná o LaK kola :)
PříspěvekNapsal: stř 04. pro 2019 19:47:24
od vilem_urban
Přátelé velmi Vám děkuji za informace a reakce :thumright:
Teď alespoň vím, že by to mělo být kompatibilní. Budu nad tím špekulovat.
Možná bych jenom upřesnil daný problém: Tedy není to průměr dané "krytky" či misky, který je součástí zadní bubnové brzdy a udržuje mazivo na místě. Problém se je v hloubce (či světlé výšce takříkajíc) této plechové krytky. Zkrátka, když jsem sundal origo plecháč kolo a přiložil kolo L&K, tak mezi kolem a dosedovou plochovou pro kolo určenou zůstalo cca 10 mm, protože se kolo (jmenovitě jeho ozdobná plastová středová krytka s logem Škoda) opřelo o tuto kovovou čepičku a nepustilo kolo, aby dosedlo na plochu kam patří.
PříspěvekNapsal: stř 04. pro 2019 20:29:21
od kater
Skús vyklepnúť ozdobnú krytku von z disku a nasaď koleso na bubon a uvidíš ako to pasuje .Možno tam máš nejaké neorgino krytky hlboko naklepnuté.Daj vedieť ako si pochodil ,napíšem číslo origo krytky ,keď pôjdem do garáže.
PříspěvekNapsal: ned 08. pro 2019 0:17:44
úplně origo , i náhražkový krytky vyčnívají přes hrdlo bubnu 16-18mm
co mě napadá : nevím kolik kol jsi zkoušel , kdyby jen jedno tak se mohlo kdysi stát že vyskočil rozpínací kroužek krytky
a o něj se to zasekne
číslo origo krytky je 6U0 601 151 E
PříspěvekNapsal: ned 08. pro 2019 17:13:13
od Sruty22
krytka matice loziska bude spatne naklepnuta, nebo nebude origio, tudiz jinych rozmeru/tvaru. Koukni jestli je dobre naklepnuta, pokud ano, nebal bych se ji trochu zklepnout at tolik nevycniva, ale zaroven at nedrhne o osu naboje.
