Čidlo teploty nasávaného vzduchu
Kde na škrtící klapce je čidlo teploty nasávaného vzduchu? A nestane se nic když ho vyšroubuju a očistím?
Re: Čidlo teploty nasávaného vzduchu
U BMM hned vedle vstřiku, nejde nijak extra očistit, jedině vyndat celou klapku a opláchnout benzínem nebo lihem. Občas bývá zadělaný od olejového šlemu z hadice přetlaku.
Na 1.6 MPI je zboku na plastovém sacím potrubí. Vymontovat jde snadno, vyčistit taky.
Naposledy upravil(a) Atnarfus dne ned 17. srp 2008 20:13:32, celkem upraveno 1 x.
Na 1.3 MPI je na hliníkovém sacím potrubí nahoře vzadu za klapkou, drží na dvou šroubcích Torx.
mikka píše:Na 1.3 MPI je na hliníkovém sacím potrubí nahoře vzadu za klapkou, drží na dvou šroubcích Torx.
...a ty mrňavý torx drží jak sviň! Připrav si jó dobrý torx klíče, já ten můj piditorx sroloval jak nic...spíš použít bit na golu, ten bude pevnější už sám o sobě...
Da se koupit? Nenašel jsem ho nikde prosím o číslo dílu 1.3mpi 1999 Děkuji
Ram512:
Číslo snímača tlaku a teploty nasávaného vzduchu: 047906051
ahojik to cidlo nasavaneho vzduchu jsem rozebral vicistil a je to znat když jsem pred domem krouhnul zatacku na mel bez qvaltu zdechlo to po vicisteni klapký super i mortor svižnejsi okk
