Felicia na LPG špatné starty
se sporákem místo motoru :D
Timy
Příspěvek od Timy »
Mám Felicii na LPG.
Pokud je auto ohřáté a do půl hodiny nastartuji je vše v pořádku.
Když vychladne cca stačí již 1 hod, tak motor dlouho točí cca 5-7 sekumd.
Startuji na benzín a plyn se přepíná při 2000 - 2200 otáčkách
Nesetkal jste se někdo s tímto problémem????
Přeji pěkné dny.
Rob
Re: Felicia na LPG špatné starty
Příspěvek od Rob »
Ono hodně záleží na stavu ohřátí motoru. To co popisuješ je vcelku normální, pokud startuješ studený motor, pak s ním ujedeš třeba jen stovky metrů nebo tak do 2 km a pak zdechneš a za chvíli chceš znova startovat. LPG není dobře odpařené = směs je bohatá a při dalším startu se to ulívá benzínem a zbytkovým plynem který zůstane špatně odpařený v sání. Nicméně pokud startuješ auto třeba po předchozím ujetí 10 km a více, tak to normální není. Doporučuji tvé pozornosti zejména zapalovací soustavu - jaké tam máš svíčky a kolik mají najeto? pak zapalovací lištu a také mohou být na vině neseštelované ventily. Ještě jedna důležitá věc - startuješ na LPG nebo na benzín?
