Spotřeba na LPG
Re: Spotřeba na LPG
Já jezdím štreky (dovolená, naložený, furt klima) za 7,5 plynu + 0,5 benzínu (8x13,5 + 0,5x23). Přes zimu krátké pojížďky po městě je to horší 9,5 plynu + 2 benzínu (9,5x13,5 + 2x23). Furt mě to vychází líp jak jak na samotný benzín. Plyn mám skoro 3 roky. Byť teď je ta návratnost horší.
ex nebožka 1,6 lpg
- Tomas6
Re: Spotřeba na LPG
Návratnost je horší bo ceny benzínu šly hodně dolů.Ale věř tomu že nebude dlouho trvat a půjdou rapidně nahoru.Takže lepší časy se opět blíží...
- Vlada320
Re: Spotřeba na LPG
to víte že jo to jenom teď jak ty ceny benzínu spadly tak se každýmu zdá že se to moc nevyplatí ale oni nám plynařům zase budou v létě závidět až bude cena benzínu zase okolo pomalu 35kč za litr
Re: Spotřeba na LPG
Stony píše:Vlada320:
Na benzín cen za km: (6,5 * 24 kč) / 100 = cena za km 1,56 kč
Lpg: (9 * 15 kč) /100 = cena za km 1,35 kč
>> Rozdíl na jeden km je 21 haléřů. A to ještě nepočítám dodatkové náklady na LPG jako třeba výměna bomby za 4000 kč co dva roky.
Přestavba stojí 14 tisíc. Tedy 14000 : 0,21 = 66 tisíc km. Takže když si to vezmu celé okolo tak návratnost por mně skoro nulová. Dříve než najedu 60 tisíc tak to budu dávno prodávat.
Co to meleš, nádrž je na 10 let!!!
Akorát se dělají Emise asi za 700Kč na technickou, co 2 roky. Měla by se dělat revize, dělali mi jí 1x.
Re: Spotřeba na LPG
dialnica cca 400 kilákov...furt 130 až 160 spotreba 7,3
LPG Lovato...je možné že si to aj po 7000 kilometroch ešte stále eštelen sadá?
Re: Spotřeba na LPG
Neměříš to špatně, co k tomu připočíst benzín. Já cestou z dovči s 1,6 sekvencí Tartarini při 130-150 spotřebu rovných 10. Ale to jsem ten úsek přes celé Maďarsko celkem pozávodil na dálnici v hustém provozu a klimou na plno.
ex nebožka 1,6 lpg
Re: Spotřeba na LPG
naštartoval som to v Košiciach, zohrialo sa a šup ho na plyn... až do Žiliny bez prestávky... mal som plnú nádrž plynu predtým. a btw ide o podtlak 1,3ku
Re: Spotřeba na LPG
Mám 1,6MPi plyn Lovato jěště ten starší do sání není to 4 bodovej na vstřiky. Letos sem musel vyměmit nádrž. Předtím než jsem jí měnil tak jsem měl spotřebu do 9 litrů maximálně. Teď je spotřeba někde kolem 11,5l/100km. Jediná jednotka kerou jsem našel je "LOVAT AUtOGAS EMOLUTARE CONTROL 238" poradil by mi někdo jak to seřídit nebo co s tím udělat?? Mělo by to být tohle http://www.elpege.cz/lpg-schema/lovato%20fel%201,6.gif Díky za pomoc
Re: Spotřeba na LPG
Uprimne receno pokud mas 1,6ku z podtlakem a poradne nevis co a jak tak bych si to nechal seridit v servisu. Prece jenom jedna rana a sani v pr.... Je tam plastovy.
Re: Spotřeba na LPG
sání mu klidně poskytku ale spíš to odnese koleno nad klapkou
- MARWiN
Re: Spotřeba na LPG
tak moje spotřeba se dlouhodobě průměrně pohybuje kolem 9,3L/100km, myslim si že je to docela na pohodu ,ikdyž by mohla bejt ještě o kousek menší ,problém je, že se občas nechám třeba na křižovatce trošku vyhecovat 1.9TDi oktávkou nebo něčím podobným a pak ta spotřeba hrozně naskáče,ale dolů se potom dostává těžko jinak systém je nějaký BRC nebo co,teď si to přesně nepamatuju a jsem línej se podívat a motor 136B čili 50kW 1.3 BMM v kombíku
Spotřeba LPG
Ahoj, chtěl bych se zeptat na spotřebu LPG. Vim, že se to tu řeší možná neustále, ale chtěl bych vědět co řeknete na mě. Mam LPG teprve týden a krom toho, že mam nejspíš zavzdušněný chlazení nemam žádnej problém. Mam systém, kterej mi nedovolí startovat na plyn a spíná ho až v nějaký teplotě a v nějakejch otáčkách (35st. a 2300ot./min). No a naměřil jsem si 0.7l benzínu a 8,14l LPG na 100km. Zatim nemam přehled jestli to je dobrý, nebo jestli je to dost. Auto ale jede možná i líp než na benzín
Re: Spotřeba na LPG
Ahoj já měl i spotřebu 7 Litru na 100km ,po dálnici do Győr a do Rakouska a chvilku po Brně.
Re: Spotřeba na LPG
Mám LPG ve Felicia Pick-Up 1.3MPI skoro rok a ujel jsem zatím cca 40tis km. Teď přes léto se to drží něco mezi 6-8l LPG dle stylu jízdy. Když na to nešlapu a jezdím dle předpisů, tak není problém za 7l.
První 1/2 rok jsem si "hrál" s řídící jednotkou LPG. Teď si hraji s řídící jednotkou motoru. Mám 4ks, které přehazuji a když je čas a nálada, tak laboruji s předstihem.Dále mám připravenou wideband sondu, ale nemohu se dokopat k instalaci. U LPG je hlavní výhoda vyšší oktanové číslo a lepší schopnost hoření i velice chudých směsí bez vrstvení směsi.
Re: Spotřeba na LPG
Chcem sa spytat, ako je to pri podtlakovom splynovaci so spotrebou pri dojazde napr. k semaforom, je lepsie vyradit a dobrzdit to brzdami, alebo zaradit rychlost a dobrzdit to motorom? Pri MPi na benzin je jasne, ze je lepsie zaradit rychlost, lebo sa vypnu vstrekovace, ale LPG funguje na podtlak, cize zhruba ako klasicky karburator ak to dobre chapem. Ja jazdim tou prvou moznostou, ze vyradim a na neutrali dojdem do krizovatky a dobrzdim to.. Inak mam system Lovtec a spotreba v lete okolo 8l a v zime 9l. Pritom na benzin to vzdy necham vrcat mozno 2 minuty po nastartovani.
- 1.3MPi
Re: Spotřeba na LPG
KOVO:
Ja to robím rovnako, aj dole kopcom neutrál ako sa to robievalo na EMbéčkach... Myslím, že je to aj lepšie, keďže vstreky sú trvalo vypnuté a prísun Lpg nedokážeš software-ovo nijak vypnúť.
Škoda felicia 1.3MPi Lpg
Re: zase to LPG:(
smazany clen - FK píše:zdarec lidi,moc sem chtel plyn,ted ho mam a rikam,je to na nic,neusetri se s tim az tak jak si mnoho lidi mysli,montaz stala 20tis,zere to 10l,tedka jezdime do hor lyzovat,jezdime ve 4lidech plnej kufr a proste s tim plynem se s tim autem nemuze na cestu vubec,je to strasny deje se vam to taky? je to liny jak prase,beru flagu,priskrcenyho nic nemam,musim jezdit na benzin,s plynem jedu do kopca 40 ze me predjizdi i kamiony,na benzin pohodicka krasne do kopecka v 90.....nevite nekdo v vem muze byt problem???
...ja mám známeho a ten mal OPEL xxx kombi 1,4 benzín, lenže keď išiel plne naložený cez Alpy tak na neho vytrubovali kamióny - tak sa naštval a kúpil VW Passat 1,9 TDI. Teraz vraví, že to ide ako strela...
...takisto som tu niekde na fóre zachytil problém, že Felicia 1.3 ide niekomu na LPG ide perfektne, ale na benzín neťahá...
...z toho vyplýva, že ten benzín nestojí za nič a neoplatí sa - je to proste hrôza a nikdy by som to nechcel - fuj!!!
...alebo z toho vyplýva niečo iné?!
Re: Spotřeba na LPG
Já mám spotřebu kolem 9l lpg(1.6), jezdím 2x denně 10km + nějaký pojíždění po městě. S otcovou feldou (1.3 MPi) jsem se dostal i na 6,5l, ale běžně jsem jezdil za 7.
Re: Spotřeba na LPG
...tie 1.6 (staré VW) boli žrúty!
- Haasio
Re: Spotřeba na LPG
Myslíim že to bude hlavně řidičem... Ale abych nebyl OT, můj sporák papá cca 10 l na 100 - 1.3 MPi, skoro pořád po plynem, městský provoz.
Re: Spotřeba na LPG
městský provoz cca 10l/100. nejezdím ani jako dobytek, ani jako starý děda.
Re: Spotřeba na LPG
Ja mam 9litrov v meste a mimo mesto zhurba 8. Spotrebu benzinu mam minimalnu, lebo po minute, dvoch to prepnem na plyn. cca 4litre benzinu tankujem na 1000km. 1,3MPi, Lovtec podtlak
Re: Spotřeba na LPG
smazany clen - FK píše:...A to ještě nepočítám dodatkové náklady na LPG jako třeba výměna bomby za 4000 kč co dva roky...
...tak to je bomba!!! A to meníš každé dva roky kvôli voľbám, alebo na čo???!!!
Re: Spotřeba na LPG
1.3MPi 50kW, splynovač Lovato, aktuálne spotreba ca 7.3l/100km. Asi 25% mesto, zv. vonku. Jazdím 80 - 110kmph, väčšinou však tých 90 cca. Skôr jazdím na spotrebu, ale keď treba, točím čo to dá. Treba ale dodať, že v meste jazdím hlavne obchvaty.
Re: Spotřeba na LPG
Tony, a to je podtlak nebo sekvenčka? U podtlaku jsem se tak nizkou spotřebou jeste nestkal,
leda s extremne přiškrcenou bohatosti, kdy ma pak auto polovični vykon
Re: Spotřeba na LPG
Andrew:
Je to riadený podtlak, tuším Lovato Loveco01, či čo presne.
Priškrtené to určite nie je, motor ide pocitovo presne tak ako na benzín. Mám to v aute týždeň. Najazdené 600km. Skúšal som napr aj v kopcoch, a necítim žiadny rozdiel BA/LPG čo sa výkonu týka. Sviečky mám NGK BKUR5ET-10. Myslím že vhodnejšie by boli bez toho "-10", kedže LPG radšej menší odtrh. Ale i tak to ide dobre. Spotreba je už očistená od jazdy na benál (odčítal som nakých 15km čo som najazdil na benál + štarty). Tankoval som plyn Slovnaft ECO+, tak ako mi poradil montážnik. Vraj na neho najviac najazdím. Asi mal pravdu. Zatiaľ mám odjazdenú len jednu celú nádrž aj čosi (celkovo tankované 3x, z toho 1x full), tak uvidím ďalej.
Čo som aj čítal na fórach, táto spotreba nie je nereálna. Motor MPI 50kW je vraj na LPG najviac vhodný zo všetkých 1.3 čo šli do Feld (myslené MPI, BMM, 40 i 50kW). Ale ako som už spomínal, dosť robí aj to, že sa v podstate vôbec netrepem cez mesto na križovatkách. V meste idem hlavne obchvaty a súvislé cesty s minimom zastavení.
Som zvedavý na spotrebu aká bude ďalej, hlavne keď sa oteplí a keď budem tankovať letný LPG.
Re: Spotřeba na LPG
Tony:
Tak to je parada,
u mě je asi problem v tom, že mam mrtvou lambdu, aspon mito řekl na emisich,
takže uvažuji, že ten krokovy motorek, ktery je právě řízen lambdou
nahradím škrtícím šroubem, ale zas nechci jit vykonem dolu.
Najezd mam 30tis km ročně, takže sniženi spotřeby by se šiklo
A jezdim převážně mimo město
Tak to je parada,
Re: Spotřeba na LPG
Keď toľko jazdíš tak tam šupni novú kysl.sondu. Sa oplatí myslím pri 30tis km ročne. Najlepšie NTC, miesto BOSCH LSH25(4). Prinajhoršom ju splašíš z vrakáča alebo cez inzoš.
Lambda vie dosť ovplyvniť spotrebu a myslím, že vdaka nej vieš odrovnať aj KAT.
Re: Spotřeba na LPG
Tony, tak jasně, investice by to nebyla špatná, ale kat. mam taky mimo hru,
no a pokud bych koupil sondu a kat, to je investice cca 5tis, a pokud uspořim 1,5L lpg na 100km
tak se mi ta investice bude vracet cca 20tis km, a auto už déle jak jeden rok mít nechci
Re: Spotřeba na LPG
Tak potvrdzujem v podstate rovnakú spotrebu... vyjazdená druhá nádrž, spotreba 7.4l
k tomu katu a sonde.. na feldy je toľko dielov na rôznych vrakoviskách a rozoberačoch, že nebol by problém zohnať funkčnú sondu i kat za zlomok ceny.
Ale to už je na každom z nás, do čoho (s feldou) ešte pôjde a do čoho už nie. Je fakt že čas proste beží a feldy starnú..
Re: Spotřeba na LPG
Taky mám feldu 1.3 MPI koupil jsem ji loni v červenci a přes leto jsem jezdil bez problémů za 8l a tet se to nějak podezřele vyškrábalo na 10l? nevíte někdo čím to muže bejt myslíte že zima udělá 2l rozdíl přitom tetka už taková zima neni si myslim.
Re: Spotřeba na LPG
LPG je dosť citlivé hlavne na zapaľovaciu sústavu, takže by som ako prvé skontroloval sviečky a vzduchový filter.
Re: Spotřeba na LPG
Jak často se dávají nové svíčky někde jsem slyšel že každých 20000km? a jak často vzduchovej filtr?
Re: Spotřeba na LPG
U MPi oficiálne sviečky 60.000km, ale to nie je etalon. Mne napr BOSCH FR8LTC vydržali asi 55tis, NGK BKUR5ET asi 50tis. Medzi tým som ešte dal akesi BOSCH 8LDCU+(?) - ktoré mi dal ako náhradu za FR8LTC ktoré sa už nevyrábali. Kým tie LTC boli super, tie novšie boli totálny shit. Takže som dal tie NGK a bol kľud.
Známy vravel, že BOSCH sviečky posledné obdobie nič moc, a na LPG sa mu tiež neosvedčili.
Vzduch.filter je interval tuším 15 alebo 20tis km.
- Ivarek
Re: Spotřeba na LPG
BOSCH 4 body na LPG naprosto v pohodě.
Re: Spotřeba na LPG
Tak jsem koupil nové svíčky dvě šli těžko ale povolil jsem jea ty druhy dvě nejdou zaboha povolit. Nemátě nato nekdo nějákej fígl?
Re: Spotřeba na LPG
skús povoliť na horúcom motore.
ale naopak - zašrubovať na horúcom ich nesmieš (resp nemal by si)
Re: Spotřeba na LPG
denně najedu 2x57km. Mám 1.6 kombi rv97. Na plyn mám spotřebu okolo 7,5l která kolísá podle toho jak dlouho jedu nad 100km/hod. Takže dálnice s 120km/hod leze k 8l. Pokud jedu sám, rozdíl mezi plynem a benzínem nepozoruji. Nedávno, když jsem vezl kolegu a předjížděl jsem do kopce za Vimperkem, tak se mi přepnul benzín do plynu a ztratil jsem náhle rychlost asi o 5km/hod. Po chvíli se to srovnalo, nicméně kdyby něco vyjelo v protisměru tak mám problém...
Mám systém AC Stag 300, který se sám přepíná do plynu po zahřátí určité teploty. To ale znamená ráno ujet cca 0.5 - 1km (v zimě i 2km) na benzín. To znamená, že při této zimě a mrazech jsem najel cca 10l benzínu měsíčně (velmi hrubý odhad). Plyn doporučuji tomu, kdo jezdí delší trasy. Na městské popojíždění to není.
Plynaři mi tvrdili, že spotřeba by měla stoupnout o cca 1l proti benzínu, což u mě platí. Auto by mělo být, samozřejmě, motoricky v pořádku. Idylka bohužel končí, protože reznu mocně a vyvaření prahů by mě stálo víc než je cena auta...
Re: Spotřeba na LPG
Tak mám pořád problém s povolením dvou svíček mám 16klíč trubkovej 6hranej ale nevim jestli to dělaj zblata a prostě to natom ujelo? nevíte někdo jak je dostat ven?
Re: Spotřeba na LPG
Mohl by to povolit Gola ořech na svíčky.
Re: Spotřeba na LPG
Tak svíčky sem nakonec povolil a vyměnil ale mám problém stim že mi to nechce jet na benzin aj když ho tam cvaknu za jízdy tak to prostě nejede.
Re: Spotřeba na LPG
Tak svíčky novy, vzduchovej fitr taky i na benzín už to jede( špatny čerpadylko). Ale sptřeba furt těch 10l nebo 9,5l. 4ím by to mohlo ještě bejt?
Re: Spotřeba na LPG
Urbajs: předpokládám, že máš řízeny podtlak, mohla ti odejit lambda regulace, ta řídí přiškrcování krokovéh motorku od reduktoru ke klapce.
Takže to máš pořád otevřeno naplno. Bhoužel se nějak nedá zjistit, jestli je to funkční nebo ne, zjisti si stav lambdy, popř ten krokový motorek nahrad klasickým (mechanickým) škrtícím šroubem
- Vlada320
Re: Spotřeba na LPG
Tak konečně jsam si došteloval LPG tak že mi jede krásně a žere co nejmíň.už zase jezdím na lpg po praze okolo 7,5 litrů na sto, ted jsem měl 7,6l co mi posledně vycházelo a včera jsem ráno natankoval plnou nádrž, přes den jsem celej den jezdil a nalítal 310km a večír když jsem se vrátil domů tak jsem zajel na tu samou benzíku kde jsem tankoval ráno (tankuji jedině tam) a spotřeba mi vyšla na rovných 7litrů na sto a to mi ještě trochu prdí vejfuk hned za svodama(fouklý těsnění) a jezdili jsme ve čtyřech lidech, naloženej kufr a vesměs jen po dálnici a okrskách a na dálnici jsem jel od těch 110km/h do 140km/h a vylezla mi z toho takováhle spotřeba což je parádní
- denis15
Re: Spotřeba na LPG
Tak po 55tis na LPG mám spotřebu konstantní a to 10l. Někdy si říkám že je dobře, že nemám silnější auto . Z křižovatky jako střela... Třeba kdybych se krotil, dostanu se na vaše hodnoty ale pochybuju. Mám 40kwSE (social edition) s neřízeným podtlakem. I tak je to proti benálu paráda. Dokonce se mi podařilo pokořit udávanou max rychlost v techničáku, ale na 50 to nemá. Ta je úspornější na LPG i na benál a nikdo mi to nerozmluví a hlavně jede mnohem líp a má i lepší zvuk. Ta 40 tak nějak divně duní ...
Pokud je nad 10 stupňů tak přepínám do 1 minuty po vyjetí na LPG takže spotřeba benálu minimální. Pod 10 se to uchlastávalo tak jsem musel nechat lehce ohřát. Kde jsou doby kdy mi předchozí micina jezdila jen na LPG i v -22
Re: Spotřeba na LPG
mel sem uz tri feldi 1.3 prvni monovstrik 50 kw druha mpi 40 kw a ted mam mpi 50 kw a vsechny mi po praze zrali skoro deset litru a po dalnici sem se pod osm litru nedostal a to nejezdim tezka noha dalnice 120- 130 kuli detem tak at mi nikdo netvrdi ze mu to zere pet litru benzinu pred feldama sem mel favorita lpg a jezdil s tou samou spotrebou akorat polovicni ceny paliva takze se to vyplatit musi a ty co rikaj ze ne tak at se naucej pocitat
