Stránka 2 z 2
Re: Nesvítí světla
Napsal: sob 06. srp 2016 16:09:10
od redroker
Omlouvám se, asi jsem trubkonoid,ale žádný mezikus jsem nenašel, jen to,co je na obr..Myslel jsem původně, že ten pravý svazek je do zásuvky,
http://redroker.rajce.idnes.cz/auto/#DSC_0096.jpg ale 103457 psal,že to je do pátých dveří.Co je potom v té harmonikové průchodce vlevo nahoře?
Re: Nesvítí světla
Napsal: sob 06. srp 2016 18:42:33
Předtím jsi tam měl jinou ... lepší fotku. Zkusil jsem to namalovat do té co jsi tam dal teďka
to kde je napsáno NE je konektor pro svazek co vede do 5. dveří skrz tu "harmonikovou" průchodku vlevo nahoře
To kde je napsáno ANO je konektor pro připojení světel .... Vyfotil jsi spojku kde je připojená kabeláž z auta do mezikusu kde odbočuje kabeláž pro TZ a pak pokračuje do dalšího konektoru ve světle. Rozpoj to co jsem označil a druhej kus vytáhni ze světla zůstane ti v ruce ten mezikus .... zapoj světlo bez toho mezikusu (u obou světel) a pak zkus světla ...
Re: Nesvítí světla
Napsal: sob 06. srp 2016 19:32:40
od redroker
OK,dík za podrobné info a ochotu,zítra dám vědět
Re: Nesvítí světla
Napsal: ned 07. srp 2016 7:49:17
od redroker
Tak je to tažný,přepojil jsem dle rady a mlhovka svítí. Ještě pro upřesnění.Má svítit jen jedna (levá)?Díky!
Re: Nesvítí světla
Napsal: ned 07. srp 2016 8:43:39
HEURÉKA
Pokud nemáš pickupa, tak nikoliv
Re: Nesvítí světla
Napsal: ned 07. srp 2016 11:57:35
Odpojil jsi ten samej mezikus i na druhé straně? ... pokud ano a nesvítí tak ti praskla žárovka ....
Re: Nesvítí světla
Napsal: pon 08. srp 2016 15:02:35
od redroker
Jj, mezikus mimo i na pravé straně a svítí,díky! PS: že bych místo 1.6-ky měl tedy pick-upa,jak psal 103457?
Re: Nesvítí světla
Napsal: pon 08. srp 2016 15:04:48
Zkontroluj žárovky ...teď už jim nemá co bránit v tom, aby to svítilo .. jdou přes společný relátko a jsou jištěný 1 pojistkou ... takže pokud nemáš přerušenou kabeláž (nepravděpodobné) tak ti praskla žárovka nebo má špatný kontakt s objímkou ... víc možností na tom už snad není ....
Re: Nesvítí světla
Napsal: pon 08. srp 2016 15:09:35
od redroker
Maty, ale já psal,že mlhovky svítí, po odpojení obou mezikusů.Takže tuto ST nechám vyměnit zásuvku a uvidíme,když tak bych to nechal odpojené natrvalo,protože TZ stejně nepoužívám (mám už 8 let sundanou kouli).
Re: Nesvítí světla
Napsal: pon 08. srp 2016 16:51:14
nemusíš měnit zásuvku, bude v zásuvce pouze urezlej drát, na pozici 52 by ti měly jít dva modrý dráty. Jeden znich upadl, proto světla nesvítí.
Re: Nesvítí světla
Napsal: pon 08. srp 2016 18:09:15
od redroker
Jak jsem už psal výše,zásuvka je na tom opravdu bídně,místo víčka isolepa a je na rozpadnutí,takže nechám vyměnit,později by mi mohly přestat svítit ostatní světla.
Re: Nesvítí světla
Napsal: pon 08. srp 2016 20:36:13
jiný světla svítit nepřestanou ,
ta barva drátů je relativní , co výrobce to jiný barvy drátů , třeba já tam mám nějakej bílo(nebo hodně světlešedej???)zelenej
na to odojení pozor !! na STK mají zkoušet zásuvky a měřit průměr koule , ale nevím od kdy
Re: Nesvítí světla
Napsal: pon 08. srp 2016 20:36:50
jsem to blbě pochopil
.... tak jsem rád, že jsme to dali dohromady
Re: Nesvítí světla
Napsal: úte 09. srp 2016 7:27:43
od redroker
ferdamravenec píše:jiný světla svítit nepřestanou ,
Na STK jsem kouli neměl,ale jen mě upozornily pro příště,jinak je požadováno od tohoto roku.
Re: Nesvítí světla
Napsal: úte 09. srp 2016 11:06:01
Zásuvku mi kontrolují na STK vždycky, zrovna tak kontrolují štítek s tím co máš zapsáno v TP. Štítek je hliníkovej a auž dávno upadnul, vozím ho v pouzdře s doklady a vždycky mu ho jen dám, pokaždý držkuje, že ho mám přidělat k tažnýmu.
Re: Nesvítí světla
Napsal: úte 09. srp 2016 15:02:24
od redroker
OK! A kde by se ten štítek měl nacházet?Pochybuju,že ho někde najdu.Auto mám 8 let a nikdy jsem TZ nepoužil,kouli schovanou.
Re: Nesvítí světla
Napsal: úte 09. srp 2016 18:31:30
bývá vedle zásuvky tažného
Re: Zadní světla
Napsal: stř 27. pro 2017 23:46:15
od susi
Zdravím chci se zeptat.nesvítí mi zadní světla a ani zpatečka nesvítí...ale blinkry,mlhovky a brzdovky me sviti nevite prosim kde muze bejt problem???pojistky jsem zkousel jsou ok. díky za radu.
Re: Nesvítí světla
Napsal: čtv 28. pro 2017 8:29:52
začalo to společně ?
přední "obrysovky" svítí ?
přijeď opravíme to
Re: Nesvítí světla
Napsal: pon 08. led 2018 19:22:35
od susi
