Nefunkční brzdový světla / výstražňáky
Napsal: čtv 28. črc 2016 19:56:04
od Jjohny
Zdravím, mám už delší dobu problém, že mi neustále praská pojistka č. 14 (15 A) k brzdovým světlům a výstražným. Práská při sešlapování brzdy. Když sepnu blinkry, problikne kontrolka blinkrů na vozík. Při sepnutých blinkrech, když zmáčknu výstražňáky, tak blinkry přestanou blikat a začnou, zase při vypnutí. Zkoušel jsem vyměnit relé, zkontrolovat kontakty v přechodce pátých dveří i u zadních světel, poté jsem měnil zásuvku na vozík a pořád stejný problém ? Napadá někoho co a kde by to mohlo být ? Jediné co mě napadá je zkrat někde, ale už mě nenapadá, kde. Díky za rady
Re: Nefunkční brzdový světla / výstražňáky
Napsal: čtv 28. črc 2016 20:12:48
tak zkus vyměnit spínač výstražných
Napsal: pát 29. črc 2016 11:00:24
od Jjohny
To jsem taky zkoušel (navíc když funguje pokaždé když je nová pojistka, tak to tím nemůže být ne ?) a páčku blinkru jsem taky zkoušel
Napsal: pát 29. črc 2016 14:54:30
od emilio52
koukni na průchodku v pátejch jestli tam nejsou prodřený kabely a možná taky žárovky
Napsal: pát 29. črc 2016 19:16:26
od Jjohny
Jak jsem psal, tak jsem průchodku kontroloval. Žárovky jsou všechny v pořádku (svítí).
Napsal: pát 29. črc 2016 21:36:36
odpoj svorkovnice světel i svorkovnici do 5tých dveří , pak šlápni na brzdu , když se spálí tak jít po svazku , když ne připoj jedno světlo , vyzkoušej ,,, atd
Napsal: ned 09. říj 2016 8:44:04
od Xyz255
Nemohlo by to být i brzdovým spínačem, že by byl vnitřně nějak v čudu?
Napsal: ned 09. říj 2016 13:59:24
od Matuhsch
máš tam tazny? teoreticky by to mohlo nějak haprovat, párkrát mi natekla voda do zásuvky a cely auto mi delalo psi kusy..
Napsal: ned 09. říj 2016 19:40:28
jelikož dva měsíce nic nepsal , předpokládám že to opravil
