Výstražný a blinkry
Dufi
Výstražný a blinkry
Příspěvek od Dufi »
Pánové, prosim o radu.
Když dám levý/pravý blinkr, tak se spustí výstražný. Vyměněný rele, spínač výstražných,páčka blinkrů a následně pojistkovka. Už nevim co teď. /pickup 1.3 mpi/
Dík Dufi.
Raito
Re: Výstražný a blinkry
Příspěvek od Raito »
U mě zabralo vyměnit čudlík na výstražky. U Feldy je ten čudl víc než jen čudl a taky sem si díky němu užil "kopec legrace". A pak jedině ověřit, že máš správné relé, jinak pak snad už jít zkontrolovat drát po drátu, jestli se do toho třeba někdo nesral kvůli dálce.
Felinkar
Příspěvek od Felinkar »
Zdar chlapi, stala se mě taková nepříjemnost a to, že mě přestaly fungovat výstražné blinkry.Tlačítko je KO, tak jsem ho vykuchal a mám objednané nové.Nicméně poté mě přestaly fungovat blinkry normální.Zkusil jsem konektor z těch výstražných přepojit na tlačítko mlhovky bezúspěšně a potom na výhřev zadního okna a blinkry začali opět fungovat ovšem nefungují výstražné zapojené na to jiné tlačítko.Nevím jestli jsem neznalý, že jiný vypínač než na výstražné nefunguje pro výstražné světla a pro normální blinkry ano a relé na blinkry pracuje jen s tím vypínačem na výstražné a jiným ne.Poradíte mě?
Díky, Kuba.
Vypínač na výstražné světla je jiný než ostatní ;) ... takže až budeš mít ten správný vypínač bude ti vše fungovat jak má
