Palí se pojistka blinkrů
Příspěvekod Scofield » sob 18. srp 2018 1:49:34
Zdravím, z ničeho nic se začíná furt pálit pojistka blinkrů (tuším, že č. 21). Většinou se sama spáli po nastartování nebo po přidání plynu (bez toho abych měl zaplé blinkry). Někdy se podaří, že to vydrží v pohodě třeba 3 hoďky.
Je mi jasné, že tam někde bude asi zkrat, ale spíš by mě zajímalo, kde jsou ty místa, kde je největší pravděpodobnost zkratu, a jak to případně zjistit.
Podotýkám, že výstražné fungují uplně normálně. Kdesi na internetu jsem četl, že to může dělat zásuvka tažného, ale tažné nemám.
Jedná se o Felicii 1.3 MPI 50kw r.v. 1997 (LXi)
Všem děkuji za rady :)
Scofield
Re: Palí se pojistka blinkrů
Příspěvekod 103457 » sob 18. srp 2018 13:53:00
Na pojistku č.21 jsou napojený blinkry a zpátečka. Jestli to dělá samo, bez ohledu na zapnutí blinkru nebo zařazení zpátečky, tak to je někde na cestě před páčkou blinkrů nebo před spínačem zpátečky. Koukni na ten spínač zpátečky, tam je kablík volně, jestli se neprodřel o plech motoru nebo něco jiného
Zpět na Osvětlení
cron
