spínáč zpátečky
spínáč zpátečky
Zdrawim potřebuju vyměnit spínač zpátečkových světel, urval se mi tam ten čuramentík co na něm drží kabel chystám se ho vyměnit, můžu ho bez problému vyšroubovat nevyteče olej nebo tak něco
předem díky za rady .....
tady je ten konkretní spínač je to na felu r.v. 95
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/spinac-zpatecky:3fc1a9362d57a330
Re: spínáč zpátečky
Olej teče, musíš být rychlý.
Jsou dva druhy. Jeden má závit M12 a jeden M14. Ten s M14kou má konektory na klasické fastony (to je ten na fotce) a ten s M12kou má už plastový konektor s drátěnou pojistkou.
Mrkni jaký tam máš konektor a podle toho to kup.
Re: nesvítí zpátečka
konektory spínače na převodovce, jsou z čela převodovky.
Změř jestli je tam napětí, jestli je tam kostra. Jestli je tam obojí, tak musí být chyba v žárovkách (vadná žárovka, špatný kontakt)
Jestli tam napětí není, tak je pravděpodobně chyba ve spínači na převodovce, nebo jeho kontaktu. Může to být i pojistka...
Je prostě potřeba vzít voltmetr, nebo zkoušečku a projít to.
Někdy se sejdou věci, že zůstává rozum stát. Už jsem to tu psal, je to zrovna o couvačkách.
Asi před půl rokem jsem couval do garáže a otec mi říká, že nesvítí jedna couvačka. Kouknul jsem na žárovku a ona spálená. Dal jsem novou a šel jsem to zkusit. Ona už nesvítila ani jedna. Tak jsem vyndal i tu druhou, zkontroloval jsem je a obě funkční. Tak jsem začal měřit a zjistil jsem, že je v háji spínač na převodovce.
Tak mi řekni, jak je možný, že ještě předtím, než jsem vyměnil žárovku, tak jedna couvačka svítila. Po výměně už to ani nebliklo. Musel jsem vyměnit spínač zpátečky.
Než budeš měnit spínač, tak sundej konektor a propoj to kouskem drátu. Jestli to vzadu začne svítit (při zapnutém klíčku), tak je chyba ve spínači. Jestli to po propojení svítit nebude, hledej jinde.
Je to zepredu zespodu na prevodovce kdyz se podivas zepredu pod auto je tam kryci plech hned za naraznikem a tam kde je prevodovka je ten plech prodlouzeny a primo za nim je ten spinac. Ale spis mrkni pak zeshora pod starterem vedou do nej dva draty. Bacha okousek vic v levo (kdyz stojis pred autem) je jeste jedna vec - ale to uz je na motoru a je to cidlo tlaku oleje ale tam vede jen 1 drat - tak nesplect.
Nejdou světla při couvání
Zdravím poradí mi někdo,vyměnil sem žárovky obě dvě a stejnak to nesvítí,muže to byt pojistkou
Re: Nejdou světla při couvání
Zepredu zespodu jsou na nem dva draty a bacha jsou 2 typy novejsi a starsi a lisi se konektory a i velikosti zavitu !! Je to spinac zpatecky. Pokud ho budes sroubovat ven tak jedine ze uz budes mit novej jinak by ti vytekl olej nebo bys to musel prozatimne ucpat aspon hadrem apod.
Vytáhni konektor z čidla zpátečky na převodovce. Ty dva piny v konektoru propoj kouskem drátu - tím nasimuluješ, že je spínač sepnutý. Zapni zapalování a dojdi se dozadu kouknout jestli to svítí nebo ne. Jestli to i tak svítit nebude, tak to spínačem není a bez měření to těžko budeš hledat.
Pojistka je to č.21 a je společná i pro směrovky, takže jestli směrovky jdou, je pojistka ok.
Problém se zpátečkou
Hej lidi, mám problém se světlem od zpátečky. Po zařazení zpátečky, a následné změny rychlosti, neustále svítí. Nevíte, čím to může být???
- Ivarek
Re: Problém se zpátečkou
Vadnej spínač zespodu na převodovce.
jj visi bacha jen existuji min 2 typy!! tak nez pujdes koupit omrkni ktery tam mas.
mám ještě jeden dotaz...kde je přesně umístěný???.....byl bych strašně vděčný za odkaz na koupi toho přepínače...předem díky
- Ivarek
Tak v první řadě se budeš muset vepředu ohnout pod auto na řidičový straně a hledat váleček do kterýho jde kablík.Zcela určitě ho nepřehlídneš,je tam totiž jenom jeden.
No a musíš se mrknout jaký typ tam máš a podle toho koupit jiný,je více typů jak ti psal někdo níže...
http://www.autodilykrc.cz/eshop/skoda/felicia?eshophledej=sp%EDna%E8+zp%E1te%E8ky
- lukasfa
to me delalo take a je to ten vadnej spinac zespodu na ppevodovce
Je pod starterem videt je spis zespodu. Vedou do nej dva draty.
Výmena spínača spiatočky.
Poradí niekto presne ako vymeniť spínač spiatočky,časovú a zručnú náročnosť a čoi sa to dá urobiť po otverení kapoty zhora,samozrejme je v prevodovke olej.Ďakujem.
- URNA
Re: Výmena spínača spiatočky.
už jsem ti to psal že to jde!:-) Normálně vezmeš 22 a povolíš vyndáš a dáš noový čidlo a dáš ho tam
- URNA
Jo eště asi to je jistý ale tam se nedává silikon je tam taková podložka.Musíš to na krev utáhnout.
Nesvítí zpátečka
Nazdar chlapi
Nemáte někdo nějakou radu,proč nesvítí zpáteční světla?Zkoušel jsem pojistku,ale ta je dobrá.Myslim jestli to neni tím spínačem na spodku převodové skříně,ale jak to vyzkoušet?Proto se na Vás obracím,protože víc hlav víc ví.Blíží se mi technická a tam by to byl asi problém.
Re: Nesvítí zpátečka
ze spodu na převodovce je našroubovaný čidlo, někdy se stane že se urvou kontakty tak si to zkontroluj
Emilio díky,ale na to jsem dnes koukal.Kontakty tam jsou oba sice trochu zoxidovaný,ale i po očištění to stejně nesvítí.Poradíš mi ještě něco?
Jestli není konektor na pohled nějak poškozený, nebo v něm není pokročila oxidace, tak odpoj konektor ze spínače a propoj jeho kontakty kouskem drátu (kontakty na kabelu, ne na spínači). Pak ti při zapnutém klíčku musí světla vzadu svítit. Když budou, tak je vadný spínač co je našroubovaný v převodovce. Je to poměrně běžná závada. Spínač samotný se dá samozřejmě i změřit. Je to běžný mechanický spínací kontakt. Když je zařazená zpátečka, tak musíš mezi kontakty naměřit nulový odpor.
Pozor, spínače jsou dva různé. Mají jiný závit a konektor.
Takže pro Ty hloupější.Vytahnu tedy kabely od spínače a propojim drátkem pak se mi musí rozsvítit zpátečka jo?Tak jsi to myslel?
Přesně tak. Tím drátem vlastně nahradíš asi nefunkční spínač.
Docela to odchází.
Je to asi dva roky. Couval jsem s manželky Feldou z garáže a táta mi říká, nesvítí ti jedna žárovka na zpátečku. Vyndal jsem žárovku, byla černá. Dal jsem novou. Zapnu zapalování a zařadím zpátečku. Koukám, vzadu nesvítí nic. Si říkám, jsem pitomej a vyměnil jsem tu druhou? Vyzkoušel jsem několik žárovek a ani to nemrklo. Nic jsem tam ani nenaměřil, tak jsem šel dopředu na spínač - byl v háji.
Jsem si říkal, to mne teda poser, ještě před pěti minutama to fungovalo a sotva jsem vyměnil žárovku, tak to zdechne
Zdravím, mám asi rovnaký problém. / Vždy pri naštartovanom motore keď zaradím a následne vyradím spiatočku zostanú svietiť obidve zadné spiatočkové svetlá. Vymeni som v poistkovej skrini poistku pre spiatočkové svetlá, vymenil som spiatočkové žiarovky, no nepomáha. Mám pocit, že problém bude v spiatočkovom spínači. Pozeral som dielenskú príručku o proevodovke (viz. foto). No neviem ako spoznám vizuálne, či je poškodený spomínaný snímač.
http://img8.imageshack.us/i/spinaccouvacichsvetlome.jpg
Vopred Ďakujem
Vopred Ďakujem
Zařaď a vyřaď zpátečku (se zapnutým klíčkem), a když zůstanou couvačky svítit, odpoj dráty ze spínače na převodovce. Pokud tím couvačky zhasnou, je spínač na převodovce špatný.
Couvací světlo problém
Ahoj mohl bych se optat na couvaci světlo na felde zkontroloval jsem žárovky koupil jsem dnes nové couvací čidlo staré bylo kaput ale po namontovaní nové čidla zpátečka svíti i v neutrálu a na 5 ku zhasíná nevíté čim by to mohlo být ? neni možné že jsem čidlo moc přetáh?
Re: spínáč zpátečky
čidlo vyndat a dát podložku takové síly aby funkce světel spátečky chodila jak má
Re: spínáč zpátečky
Presne chybi ti tam tesnici krouzek
Stržený závit na převodovce
Ahoj prosím o radu, strhnul jsem závit, když jsem měnil spínač zpátečky na převodovce. Poraďte co s tím prosím
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 21. zář 2011 17:23:54, celkem upraveno 1 x.
Důvod: porušení pravidla č. 3, příspěvky sloučeny
Re: Stržený závit na převodovce
Existujou závitový vložky do hliníku. Na motorových pilách se tím vložkujou stržený závity pro svíčky, rovněž jsem to takto měl u warťasa upravené. Otázka je, zda je v té převodovce dostatek masa, aby se to dalo přetočit. Tohle bude přesně vědět URNA, ten se zabývá repasí převodovek.
- Fidlla
Něco podobného máme i v práci,používáme to do všeho,vyfukové,sací potrubí ,prostě co koliv. Má to specialní vrtáky a klíče na zašroubování nového zavitu,je li zašroubovaní na doraz-ulomí se packa a mužeš zašroubovat šroub-drží to jak svina...
http://www.klasikauto.cz/bezne-zavity.html
Re: spínáč zpátečky
Viděl jsem i takový speciální lepidlo na tenhle problém. Nebo řekni nějakýmu soustružníkovi, aby ti do toho udělal vložku. Takhle jsem to udělal s křovinořezem, kde byl stržený závit na svíčce a zatím stále drží.
Re: spínáč zpátečky
Jen malá technická začala mě blbnout zpáteční světla a zjistil sem že tan plast na tom čidle se protáčí ,má to tak být nebo ne ?
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... e06a8f2165
Natočil jsem ho do správné pozice a zatím to funguje já jen jestli mám shánět nový nebo ne .
Díky
Díky
nesvítí zpátečka
zdravim,nesvítí mi zpětné světla,na žárovky jsem koukal
Re: spínáč zpátečky
Zdravim. Mam ten isty problem ako kazdy ze mi nesvietia cuvacie svetla. Avsak cidlo ziarovky v poriadku, cidlo nove, len ked spojim tie drotiky pri cidle meracim pristrojom tak mi to nepiska a ani nesvietia svetla. Kde moze byt chyb? Pripadne kde pod poalubovku ide kable od spiatocky? Vdaka
Re: spínáč zpátečky
Carny:
Skontroluj najprv poistku č.21 (v poistkovej skrinke druhá zprava). Ak je v poriadku, potom sprav nasledovné:
Do spínača spiatočky idú dva káble. Čierny a žltý. Na ten žltý kábel priveď +12V z kladného pólu baterky. Ak sa cúvacie svetlá rozsvietia, bude problém v prerušenom kábli, ktorý ide z poistky č.21 do konektora spínača spiatočky.
Ak sa nerozsvietia, bude problém v kábli, ktorý ide od konektora spínača spiatočky k cúvacím svetlám.
Re: spínáč zpátečky
chlapi pomooooc
přendal jsem si čidlo zpátečky z feldy (kde fungovalo perfektně) do favorita.
a teď mi na něm pořád svítěj zpátečky kromě zařazené pětky.
poraďte prosím co dál.
mám tu čidlo ze škody 120, bude mi tam pasovat?
nebo mám hledat chybu v převodovce?
čidlo jsem tam dal i s podložkou.
díky moc
díky moc
Re: spínáč zpátečky
Je několik druhů čidel, musíš dát to správné čidlo pro tvojí převodovku.
Re: spínáč zpátečky
převodovkou to není,felda asi od rv.96 má jiné spínače tím pádem je i něco jinak v převodovce,protože má stejný spímač s fabii 1.4,a octávií 1.4,tak zkus ten ze škodovky,ale ta má taky jinou převodovku
Re: spínáč zpátečky
to čidlo jsem tam dal z feldy roku 95
ale ze začátku vypadalo že funguje dobře, jen během dne se to zhoršovalo a po 50km už to kromě pětky dvítí furt.
na neutrál zhasne a jak dám páku doleva tak se vteřinovym spožděním už zase svítí.
co kdybych zkusil dát větší podložku?
díky moc
díky moc
