Nesvítí pravé přední světlo
Mno tak jsem dneska zjistil, že nestíví pravé přední světlo. Tak jsem vzal novou žárovku a vyměnil (strašnej patent u tý žárovky :x ) zkusim a nic....tak jsem koukal (a měřil ) pojistky od všech světel a vše OK. Vše v tom světle svítí až potkávací světla (parkovačky a dálka OK). Neví někdo v čem by mohl být zakopanej pes? Světlo přestalo svítit co jsem si všimnul na parkovišti. Relé nemam jak vyukoušel...leda zejtra koupit nový.
šimon
Re: Nesvítí pravé přední světlo
Příspěvek od šimon »
relé na hlaní světla (R1), přední mlhovky (R3), vyhřívání zadního skla (R4) jsou stejná. Zkus vyměnit. Na vyzkoušení nové nekupuj.
tak relé to není ... vyměnil jsem ho za to od předních mlhovek a stále nesvítí :(
Tak pak už jen asi zlomenej drát nebo vypadlej konektorek . Měřák a proměřit .
Mno už jsem měřil a naměřim jsem na konektoru napětí pouze při dálkovejch. Moc jsem s tim nestihnul něco dělat páč mě vyhnala tma a povinnosti do školy :-( ... zejtra bych snad měl mít volnějc tak se na to ještě pořádně kouknu za světla :) Ale kdyby někoho něco napadlo tak sem s tim :D
A co vypínače fungujou :) nemáš to jen vypnutý :lol:
Že by mě ve Felině něco uteklo? :D Tam se dá vypnou pravá a levá strana světla zvlášť ? :D ..
Teď mě tak napadá když jsem t
zapínal světla tak jsem do toho vypínače bouchnul trošku víc než normálně...K těm konektroům se zezadu asi bez vyndání tý části s budíkama nedostanu co?
Zbysek - FK
Příspěvek od Zbysek - FK »
Jestli nemáš palubák, tak vyloupneš ten plast kde má být a zezadu se dostaneš ke konektorům od spínačů světel.
Mno palubák není :( takže se dostanu ke kenektorům :) :D ... zejtra si na to rezervuju kus odpoledne a snad to rozchodim ;)
jinak ten držák žárovky ... jak se z toho ta žárovka vyndává...mě se povedla vyndat stará dát tam novou zacvaknout když jsem zjistil, že to žárovkou nebylo tak jsem tam chtěl zpátky dát tu starou, ale ten držák se mě prostě nepovedl vycvaknout (navic za tim filtrem .. MPi .. není moc místa) mam z toho celý vomačkaný prsty a nepovedlo se...je na to nějakej trik? .. světlo se mě vyndávat nechce ..
borlan - FK
Příspěvek od borlan - FK »
Tak nevím, je to tak tejden co jsem musel měnit žárovku v pravým světle a nebyl to zvláštní problém.
Jinak ve vypínači jsem měl taky dříve problém a musel měnit, ale když ti jdou dálkový, tak to asi vypínačem nebude. Chce to kouknout do schématu jak to tam je propojený...
Zbysek - FK
Dálkový se spínají už od kontaktu v páčce přes relátko, takže vypínačem by to i tak mohlo být. Docela často se vyhřívají kontakty na nich.
borlan - FK
Zbysek - jen tak letmo jsem mrkl na to schema. Já se domnívám, že spínač světel (tlumených) ovládá relé hlavních světel, které pak sepne napájení světlometů přes ten přepínač-páčku u volantu. Ta páčka pak posílá napájení buď na vlákno tlumeného světla nebo dálkového (na oba světlomety současně, po cestě je někde rozbočeno). Z toho mi vychází, že když mu jdou normální dálkový (nemluvím o světelné houkačce, která má napájení napřímo z baterky), nemůže být chyba ve spínači. A jestliže mu levé tlumené svítí a v pravým má jednoznačně ok žárovku (snad tam nedal náhodně druhou se stejnou závadou tlumenýho vlákna nebo přívodu k tomu vláknu), tak musí hledat chybu na cestě od toho rozbočení napájení po kontakty patice žárovky - v drátu, nebo konektoru co se nasazuje na patici žárovky. 8-)
Příspěvek od Ivarek »
Je to tak jak píše borlan a rozděluje se to tuším v pojistkové skříni kde má každé světlo (celkem 4 pojistky...2x dálkové a 2 x tlumené) svojí pojistku.
breta1 - FK
Příspěvek od breta1 - FK »
Namaloval jsem přehledně tu podstatnou část schema zapojení dálkových/tlumených světel, která musí stačit k odhalení závady. Není potřeba kreslit vypínače ani relé, protože tam popisovaná závada nemůže být.
Tak teď jsem dorazil ze školy.. za chvilku pojedu na oběd a pak se na to vrhnu... skusim se zastavit u sousedů jestli náhodou nemaj jednu žárovku na půjčení a zkusim ji tam lousknout(pokud se mě povede vyháknout ten držák tý žárovky) ... mrknu taky na ten spínač... pokud by bylo vše OK tak zkusim jít po drátech a každej konektro proměřit a stříknou čističem na kontakty :-) .... Ještě dotaz.. Co je jednoduší vyndat světlo nebo filtr? (Mpi)
Sundavám jenom vršek boxu na filtr.
Mno pokud to stačí tak OK :) ... a když už budu mít dole víko od filtru tak do vyfoukám
Tak jsem si na to pořádně posvítil a proměřil....a ejhle k žárovce jde napětí jak má takže jsem narazil na blbou novou žárovku, která byla taky v háji...cca za půl hoďky bych měl mít další novou žárovku tak uvidime :)
No vidíš,a kolik se toho popsalo kvůli blbé žárovce,co.. :lol:
Neboli se opět potvrzuje - nikdy nepředpokládej, že je něco funkční jenom proto, že je to nové
Mě už to párkrát vyučilo.
Ale taky díky tomu, že jsem si vzal žárovku od souseda (ohledně aut nešetří) tak mě teď ta pravá strana svítí víc než levá .. :D ... Používá OSRAM Night breaker a je to dost poznat (svítí bílo-modře) .... musim sehnat ještě jednu na levou stranu ať svítim stejně ;)
:D
Já jsem takový magor, že když mi odešla žárovka na osvětlení SPZ, tak jsem vyměnil obě. Když jsem dal novou jenom jednu, tak mne štvalo, že jedna svítí víc než druhá.
Kalfa - FK
Příspěvek od Kalfa - FK »
to já taky... i když mi odešla koncová 5W tak šly ven obě... a u předních parkovaček to samé :D
Mates
Příspěvek od Mates »
nazdar pánové, mám stejný problém, ale na levé straně. S tím, že mi na levo nesvítí ani parkovačka. když hodím dálkový, tak svítí obě, houkačka taky. Rozdělávat se mi to nechce...
Raceman
Příspěvek od Raceman »
budeš muset to rozdělat abys vyměnil obě žárovky
jak parkovačku tak i H4 protože je to dvouvlákno a to že svítí dálkový neznamená že je v pořádku vlákno potkávaček takže zbytečně tady nepátrej čím to může být, otevři kapotu, sundej víko ze světla a vyměň žárovky ... nebo je to tak strašně těžká záležitost že se ti to nechce rozdělávat?
XXX
Příspěvek od XXX »
to nee, rozdelavanim jsem myslel palubku. zkousel jsem novou zarovku H4 a taky nic, tak nevim nevim. Ale zkusim vyměnit zarovku z leve strany a uvidim, ted totiz nemam mozmost promereni...
Mates
tak vám řeknu, úplně to stejný, jak kolega, kterej to tu založil... s tím rozdílem, že mě shořely obě a po výměně za úplně nový beze změny. Dneska pořádně za světla jksem vyměnil z druhé strany a ejhle, ono to jelo. Ono by to asi bylo moc nudný, kdyby vše fungovalo aspoň chvilku.
podotýkám, žárovka, která shořela byla Osram night blue (nebo tak nějak)60w-jedna z nejlepších na trhu, pár stojí cca 480Kč. Tak jsem tam vrazil ty původní a věřím, že vydrží dýl než pár měsíců. Aspoň ponaučení pro ostatní, že moc dobrý žárovky taky nejsou to nejlepší... Daleko víc se vyplatí investovat čas na el. naklápění světel jako já, rozdělat cely paraboly, umýt a zatěsnit silikonem. Kdo chce, dám pár fotek, jak jsem najaře vše dělal... Ale díky, nebýt tohoto příspěvku, nenapadlo by mě zkoušet 3tí novou žárovku a asi bych pěkně ku*rvoval kdybych rozdělal půl elektriky a nic... :lol: :lol: :lol:
Jojo
Příspěvek od Jojo »
Mám presne ten istý problém čo zakladal Maty..Nesvieti práve svetlo...Parkovacka a diaľkové svietia..Co som čítal že skúsiť relatka tie som vymenil mal som automaticke rozsvietenie svetiel dal naspet relatka,vymenil relatka R1,R4,dal nové a stále nejde práve predné, poistky skontrolovane , vypínač tiež,žiarovka je nová a prehodil som ju za ľavú či svieti a je ok ..Kde je prosím kostra na pravé svetlo menil sa alternátor tak ma napadlo či nebude niekde odpojený kábel na svetlo už neviem kde by mohol byť problém..Po tme musím mať zapnuté aj hmlovky lebo nič nevidno ..ľavá strana funkčná všetko ,práva len diaľkové a parkovacky..
Jojo
Příspěvek od Jojo »
Vyriešené...Odišlo mi aj druhé svetlo,prestali svietiť aj hmlovky..vymenil som vypínač a ide všetko..keď som skúšal vymeniť vypínač pokiaľ išla len jedna strana tak nepomohla výmena..
