Vše o dobíjení...alternátor,kontrolka dobíjení,napětí atd.
Re: Vše o dobíjení...alternátor,kontrolka dobíjení,napětí at
Příspěvekod 1luky » pon 14. lis 2016 12:05:56
Ahojte,
Automechanici vsetkych krajin spojte sa.
Mam feldu a regulator napatia mi pri 4000 ot. prestane nabijat a zacne svietit kontrolka dobijania. Remen je napnuty dostatocne, diodovy mostik je fungel novy. Regulatory: vyskusane dva od rovnakeho vyrobcu, regulator od ineho vyrobcu mi sice nezasvietil pri 4000 ot. ale ten mi odisiel po dvoch tyzdnoch s tym ze dobijanie mi ani nezacalo svietit a tak som isiel cisto na baterke, kym sa nevybila uplne. Robi mi to aj s inym alternatorom, to som uz tiez vyskusal.
Ma niekto nejaku dobru radu?
Velmi pekne dakujem
1luky
Příspěvekod pipo444 » pon 14. lis 2016 15:46:38
a čo krúžky na rotore, popr. odskakujuce uhlíky ?
inak tam kde končí Magneton, Bosch začína :D ak si nevieš s Magnetonom rady, zožeň Bosch a máš pokoj na dlhú dobu. ako niekto raz napísal, s Boschom zabudneš aj že tam alternátor je :)
pipo444
Příspěvekod 1luky » pon 14. lis 2016 18:02:54
no nejaké drážky tam sú, ale prečo by to spôsobovali až od 4000 ot. a nie napr. 2500-3500 prečo až pri 4000 a prečo obe alternátory a to totožne čiže obe pri 4000 +-
1luky
Příspěvekod pipo444 » pon 14. lis 2016 18:38:15
a napätie si meral ? kolko presne voltov dáva ten alternátor a kolko je na baterke ? zmeraj celý priebeh v otáčkach od volnobehu až po tých spomínaných 4000ot.
pipo444
Příspěvekod ferdamravenec » pon 14. lis 2016 19:30:49
špatný ložisko , špatnej kroužek kolem ložiska a tím i sběrací kroužky rotoru
řešení : sehnat jinej funkční alternátor
Příspěvekod 1luky » úte 15. lis 2016 18:39:15
dík za typy, preverím dám odpovede
ešte raz dík
1luky
Příspěvekod 1luky » úte 22. lis 2016 7:29:43
Ahojte,
zatial zistené fakty:
merané všetko na voľnobehu (bol som sám, nemal mi kto pridávať plyn :-) )
prúd na baterke 13,9-14V
prúd na alternátore z B+ 13,9-14V
prúd z regulátora 14,3V
drážky na zberači max 0,5mm hlboké
1luky
Příspěvekod ferdamravenec » úte 22. lis 2016 20:04:27
alibistická výmluva , připíchnu měřák k baterce , šáhnu rukou tam kde končí lanko plynu a pohnu si klapkou ,
Příspěvekod 1luky » stř 23. lis 2016 14:47:32
jj alibizmus, každý má v uchu otáčkomer. a na baetrke som už písal že prestane nabíjať pri 4000ot. úplne prestane, klesne na cca 12V.
pipo444 radil zmerať priebeh poklesu prudu pri alternátore. určite merák dokážeš aj tam niekam zastrčiť a druhou rukou si pridávať plyn cez klapku. ale asi je pre mňa jednoduchšie dočkať do víkendu keď budem doma a zmeráme to dvaja.
ale dík za rady :-)
1luky
Příspěvekod ferdamravenec » stř 23. lis 2016 15:43:04
nevím co na to říct
nepotřebuju otáčkoměr abych viděl že při zvyšujících se otáčkách klesá napětí
krom toho že k měřáku bývají kably s hrotama i krokodýlkama ....................
je jedno jestli se měří na baterce nebo na altíku když ty dva dráty jsou spojený
těch 0,2V je snad už jedno když to nedobíjí vůbec
jenom zopakuju :
ložisko je kvalitní polský
kroužek kolem něj plastovej -opotřebenej
kroužky - pozná soustružník jak je stočí vyskáčou plosky
jo a přidružená chyba pak budou pružiny regulátoru , buď vyhřátý (nepružící ) nebo překalený (prasknou) ,
Příspěvekod John » úte 06. pro 2016 13:40:36
Ahoj,
prosím o radu - odešel mi diodový blok na alternátoru (postupně už v řádu let 4 vyměněny 4 diody). Mechanik chce vyměnit za jiný z vrakáče nebo nový blok - materiál cenově vychází podobně, práce je jasná. Je to Magneton 90A pro Felicii 1.3 MPI se posilovačem, mlhovkama, elektrika v oknech.. je možné tento altík vyměnit za Bosch, který se dával tuším do dieselu? Řemenice má 6 drážek, což sedí - ale nevím co příruby a konektory.. Děkuju za radu.
John
Příspěvekod pipo444 » úte 06. pro 2016 19:14:09
niekde sme to riešili, skúsim nájsť, sú tam aj fotky. držiak tuším pasoval, rozdiel bol len v tom odkial sa šrobovali šroby, u Bosch to bolo opačne ako u Magnetonu.
inak Bosch so 6 drážkovou remenicou mala 1,6MPi, diesel má 5 drážkovú volnobežku.
Bosch má B+ svorku skrutku M8 na káblové oko, Magneton mal sa mi zdá M6
ďalej svorkovnica je odlišná, avšak ak zohnáš kúsok káblu aj s protikusom, velmi jednoducho sa to dá dopasovať. svorkovnica obsahuje dva piny, D+ a W. ty potrebuješ iba D+ a ten je zelený, W nepotrebuješ a ten je zasa zeleno-žltý :)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... 3&start=30
pipo444
Příspěvekod Maty » čtv 08. pro 2016 15:03:49
zaměnit jde .... Osobně jsem u sebe na 1.3MPi měnil 90A magneton za boshe .... ale měl jsem motor venku tak ok .... strkají se do něho šrouby z druhé strany než z magnetonu takže demontáž/montáž na autě je trošku oříšek
Příspěvekod vodi » čtv 08. pro 2016 16:29:52
John píše:Ahoj,
Nemůžu ti odeslat SZ, tak píšu sem. Nebudeš se toho nefunkčního Magnetonu zbavovat? :oops:
vodi
Příspěvekod Kabanos » stř 03. kvě 2017 14:58:34
Zdravím Vás pánové,
chci poprosit o radu, jestli nemáte někdo zkušenost s tímto chováním Feldy (1.3 MPI, výroba 12/2000):
V pátek jsem jel z práce, na křižovatce se mi po cca 10ti kilometrech rozsvítila kontrolka baterie, přidal jsem na neutrál plyn a zmizela - auto jelo normálně. Pak jsem asi půl hodiny parkoval v obchodě a už jsem nenastartoval. kamarád mě nahodil přes kabely, chytlo to hned, cestou domů mě však opět na neutrál na křižovatce blikla kontrolka baterie a otáčky začaly kolísat - po přidání plynu vše zmizelo. Na parkovišti před domem jsem ještě jednou nastartoval, ale druhý den už nic, jen po otočení klíčku cvakal startér, ale netočil se. Včera jsem nechal vyměnit baterku za úplně novou, pán co mi ji přivezl tak proměřoval tu starou a psala že je KO. Dneska jsem najel cca 70km úplně v pohodě, pak se mi najednou rozsvítila kontrolka airbagu ale auto jelo ok, zkusil jsem vypnout motor a už jsem opět nenastartoval. Po cca 10ti minutách klidného stání jsem nastartoval (dost těžko), ujel cca 3km a při jízdě do kopce auto začalo ztrácet výkon, něco v motoru začalo jakoby cukat a chcíplo, po 15ti minutách klidu opět nastartovalo, ujelo 2km a zase chcíplo...
Nemá někdo, prosím, podobnou zkušenost? Bohužel elektrice vůbec nerozumím a nemohu si dovolit nechat vyměnit všechny součástky (startér, alternátor) ihned za nové.
Moc děkuji za rady, forum jsem projížděl snad celé, ale podobný problém jsem nenašel...
Kabanos
Příspěvekod Maty » stř 03. kvě 2017 17:22:06
změřit dobíjení ..... kolik a zda to vůbec dobíjí.
to že se ti rozsvítila kontrolka airbagu značí to, že není něco v pořádku s palubním napětím.
Příspěvekod LeBron » pát 06. říj 2017 13:34:28
Cavte panove takze mam problem zacalo mi prebijat ked idem v aute tak okolo 19 V uz mi vybilo aj dake poistky najprv to robilo iba tak ze po nastartovani chvilku bolo 16V potom pekne skocilo na cca 14V ale teraz uz vkuse od 16 do 19V chcem vymenit regulator ale co mi prisiel ma dva vyvody stary ma len jeden ako to treba zapojit? Dakujem PS tie ovbrazky neviem presne ako to treba davat ale snad to pojde otvorit.
Moj alternator: Magneton 70A
stary: http://www.imgup.cz/images/2017/10/06/I ... 0589f6.jpg
novy: http://www.imgup.cz/images/2017/10/06/novy.jpg
Naposledy upravil LeBron dne pát 06. říj 2017 15:34:29, celkově upraveno 1
LeBron
Příspěvekod LeBron » pát 06. říj 2017 15:18:58
Patral som a nasiel som na jednej stranke ze tento regulator je na feliciu ale alternator 90A a ze je so vstavanym kondenzatorom. Tak sa Pytam ci to je fakt aj moj pripad? a ked hej ci ho mozem namontovat a ten maly kondenzator co tam mam ci ma mvynechat a pouzit tento co je v regulatore vstavany nebude to daky problem ked to je zevraj na 90 A. Dakujem.
tu je ta stranka: http://shop.elancar.cz/cs-118901251-reg ... inalni-dil
LeBron
Příspěvekod ferdamravenec » pát 06. říj 2017 16:01:45
to je problém výrobce , že neumí udělat vývod přímo k pouzdru jako v originále
když si prohlídneš originál tak má taky dva vývody jenže ten jeden nevnímáš
tj , to očko dáš pod šroub
Příspěvekod LeBron » pát 06. říj 2017 16:15:22
skusil som, zapojil som ten kondenzator normalne namiesto toho co tam bol predtym ale nefungovalo dobijanie svietila aj kontrolka baterky a aj napatie bolo iba 12,5 tak asi budem musiet objednat ten co tam ma ist. :(
LeBron
Příspěvekod LeBron » úte 10. říj 2017 12:50:24
Vymena za spravny regulator vsetko slape ako ma. Dakujem
LeBron
Příspěvekod miroslav.bk » stř 08. lis 2017 17:04:19
Někdo z okolí Benešova, do 50 km (mex. třeba tak Praha), kdo by byl ochotný podívat se mi na auto?
Včera, z ničeho nic při jízdě, se rozsvítila kontrolka dobíjení. Nesvítí pořád; chvíli svítí, pak třeba zhasne, zase se rozsvítí.. ani nereaguje na přidání, ubrání, na řazení.. prostě není v tom "žádný systém, že když udělám to, kontrolka reaguje takto".
Konzultoval jsem to se známýám mechanikem (telefonicky, má dovolenou), ještě než to viděl, tak že přý je to alternátor. Nový okolo 3k, z vrakáče okolo tisícovky..
Nechce se mi hned koupovat nový alt, nebo shánět někde z vrakáče (co když i ten bude "načatý") bez jistoty, že je to potřeba. Co když je to něco jiného - řemen, diodový můstek, uhlíky, nebo třeba "jen" vodiče, kontakty? ... nevím, jsem čerstvý řidič, laik. Tohle je mé první auto.
+ je potřeba zkontrolovat a vyměnit kapaliny před zimou - chlazení, brzdy, převodovka.
Je někdo, kdo by si chtěl něco vydělat, kdo se mi na to podívá, opraví..?
Řekni si cenu, dohodneme se.
miroslav.bk
Příspěvekod Papi » stř 08. lis 2017 19:40:40
Nahodne sviceni/nesviceni zni jako spatny kontakt, bud kablik nebo uhliky... Zkus kouknout na ty kabely, to zvladne i laik :) Remen to nebude, to bys slysel :)
Felicia Sport Line 1.3MPI
Papi
Příspěvekod miroslav.bk » čtv 09. lis 2017 10:40:51
@Papi: To zní logicky, a také bych se k tomu přikláněl.
Někdy se to rozsvítí a pak po chvíli zhasne... ať jedu jak jedu. Pak to třeba 5 min. nesvítí, na 3 min. se rozsvítí.. někdy svítí déle, někdy jen minutku.
Nepomůže zvolnit, přeřadit, vyřadit, vytočit motor. .
Ještě, prosím, na co se tedy přesně zaměřit/kde hledat problém? Kdyby byl třeba obrázek, jednoduchý návod, byl bych vděčný.
Nový, ani "nový" aleternátor (celý) se mi, bez nějakého ověření a potvrzení že je to třeba, dávat nechce.
Jo, pokud se potvrdí že je potřeba jej vyměnit, prosím.
miroslav.bk
Příspěvekod miroslav.bk » čtv 09. lis 2017 21:26:45
..tak jsem mel otvrenou kastli a zadme draty viditelne poskozene nejsou.
Remen se take nezdal spatny - uvolneny neni, toci se v pohode. Ostatni uz jsem nedal, to je nad me zkusenosti, na to si netrounu.
Co me ale zarazilo je to, ze jsem z motoroveho prostoru po dojeti (asi 4 km, od nadrazi domu) slysel pravidelne cvakani. Jako kdyz kape voda (cvak-cvak-cvak..). Unik nikde zadny, koukal jsem pod auto. Vlastne kazdy den rano koukam..
miroslav.bk
Příspěvekod miroslav.bk » pát 10. lis 2017 7:45:00
Tak to fakt nedobijelo, protoze jsem zustal stat.
Nastesti sice u placeneho, ale parkoviste.
Chvatam do prace, tak si tam auto postoji (10 kc/hod. je dobra cena) a vecer se uvidi.
Budu ho muset prevet jinam a co nejdriv servis. Nebo jako vul kazdou chvili vyndavat na noc baterku, ale to takovy "o*er", ze nepripada v uvahu.
miroslav.bk
Příspěvekod miroslav.bk » sob 11. lis 2017 21:58:29
Dalsi update:
Nejen ze nedobiji a porad neznam presnou pricinu, ale navic za dnesni den (rano jsem odvezl zenu do prace 3 km a od te doby auto stalo. Na desti) se sama vybila 44 Ah plne nabita baterka.
Pres noc nabita do plna, rano jeden start (topeni, vyhrivani zadniho okna, svetla, bez radia), cely den nic a ve 20 hod. jsem prisel k autu a uz neslo nastartovat..
miroslav.bk
Příspěvekod Maty » sob 11. lis 2017 22:35:03
Nedělal se nějaký zásah do elektriky před tím než to začalo zlobit ?
Příspěvekod ferdamravenec » sob 11. lis 2017 22:43:55
napsal bych ti , přijeď , vyřešíme to - je to pro mě jednodušší než něco psát / nenapíšu nic jinýho než to čeho se dá dočíst .
podívej se na s-bazaru , bazoši , apod , jestli někdo neprodává levně altík v okolí , stačí i 55(z favorita)
a pak buď sehnat do zálohy další nebo ten tvůj opravit (´k tomu mám výhrady)
narychlo si myslím že je v háji jen regulátor , jeho výměna taky může přinést problémy - nedosedání uhlíků z důvodu vyjetých drážek , může si to sednout nebo taky ne
nevylučuju že je v háji i baterka , i když si myslíš že jsi ji nabil - zkouška zátěžovým testerem nebo v jiném voze
Příspěvekod ferdamravenec » sob 11. lis 2017 22:44:37
a taky koukni do pojistkovky - jestli do ní nezatéká
Příspěvekod miroslav.bk » ned 12. lis 2017 9:56:00
Neaktuální - smazáno
Naposledy upravil miroslav.bk dne pon 13. lis 2017 10:34:47, celkově upraveno 3
miroslav.bk
Příspěvekod miroslav.bk » ned 12. lis 2017 9:59:05
Maty píše:Nedělal se nějaký zásah do elektriky před tím než to začalo zlobit ?
Právě vůbec..
miroslav.bk
Příspěvekod miroslav.bk » pon 13. lis 2017 10:34:19
@ferdamravenec:
Dik. Pojistkovka je suchá, baterka opět přes noc nabitá, auto stojí, tak uvidíme co to udělá večer.
Natočil jsem toto video https://youtu.be/jXLLG7deHCM z měření. Bohužel až po jsem si uvědomil, že točím bez zvuku.
Tedy na vysvětlenou, po startu jsem přidal otáčky, dobíjení zhaslo, měřil jsem napětí baterie bez spotřebičů, pak s nimi. Poté, co se opět rozsvítilo dobíjení, nepomohlo ani vypnout spotřebiče, ani zvýšení otáček. Opět jsem s autem ujel cca 5 km - chvíli kontrolka zhasla, pak se zase rozsvítila.
Osobně, ač tomu nerozumím, si myslím že kdyby to byl diodový můstek, nedobíjelo by to vůbec, ne? Takže ten regulátor napětí.
Je nějaký rozdíl mezi https://www.autokelly.cz/Product/XS-115 ... 5;32851979 a https://www.autokelly.cz/Product/XS-115 ... 5;32851979? Jeden má kód XS-115901253, druhý XS-115901253B. Koukal jsem na to a snad my to mělo jít vyměnit i bez demontáže alternátoru nebo..? Jsou tam dva šrouby a konektor.
miroslav.bk
Příspěvekod miroslav.bk » pon 13. lis 2017 19:06:00
Tak baterka drzi, tudiz to, te se to samo vybilo, byla zrejme nejaka nahoda (ale nic zapnuteho jsem nemel..).
No nezodpovezena otazka je, co dal? Jit do toho regulatoru, nebo ne?
Jiny, pouzity, alternator ted pobliz nikdo nema, jezdit potrebuju.
miroslav.bk
Příspěvekod ferdamravenec » úte 14. lis 2017 7:50:03
zkus ten regulátor , altík není třeba sundávat
Příspěvekod miroslav.bk » úte 14. lis 2017 9:59:23
Tak je to ještě jinak - "do soboty" budu mít zánovní alternátor za pětikilo.
O víkendu se to tedy přehodí a ten svůj si nechám na repas - ví někdo o někom, kdo tohle dělá? Slušně a za dobrou cenu..
miroslav.bk
Příspěvekod ferdamravenec » úte 14. lis 2017 20:17:12
osobně si myslím že oprava (regler,uhlíky,můstek,ložiska) ještě jde ( když si uděláš sám nebo někdo za dobrý slovo) , repasování nemá smysl ,
zjisti si kde máš v okolí auto-moto burzy , blešáky , apod , projeď s-bazar , aukro , bazoš , a výhodně kup
Příspěvekod miroslav.bk » stř 15. lis 2017 7:36:10
Presne tak jsem to myslel, jen jsem se spatne vyjadril.
Koupit regulator, diodovy mustek, zkontrolovat krouzky a tak, vycistit..
miroslav.bk
Příspěvekod miroslav.bk » sob 18. lis 2017 14:17:14
Tak s patřičnou hrdostí (zkušení a mechanici prominou - na autě jsem dělal krom vyndání baterky něco poprvé) dílo dokonáno! :salut:
Altík vyměněn, auto zase dobíjí jak za mlada :thumleft:
Teď už jen otázka na někoho, kdo by se "podíval" na starý altík co je třeba (regulátor určitě, kroužky, lořiska, nevim..) a dát ho dohromady. Pro jistotu.
miroslav.bk
Příspěvekod ferdamravenec » sob 18. lis 2017 21:57:15
ferdamravenec píše:osobně si myslím že oprava (regler,uhlíky,můstek,ložiska) ještě jde ( když si uděláš sám nebo někdo za dobrý slovo) , repasování nemá smysl ,
problém jsou ty kroužky - musí se osoustružit , když se to udělá nic z nich nezbyde
Příspěvekod miroslav.bk » ned 19. lis 2017 9:37:49
Takze doporucujes co - regulator, diodovy blok, vycistit..
miroslav.bk
Příspěvekod ferdamravenec » ned 19. lis 2017 17:09:15
nedělat nic co není potřeba , stačí altík i z favorita 55A , používá se už od r "86 , š120 a první favority měli jen jinou řemenici , stačí ji přehodit
Příspěvekod miroslav.bk » ned 19. lis 2017 21:26:58
Takže alternátor na vyhození..
miroslav.bk
Příspěvekod AndrewL » pát 24. lis 2017 19:55:21
Ahoj, prosím o radu ohledně dobíjení. Mám 1.3 z roku 95.
Poprvé se mi kontrolka dobíjení rozsvítila asi po 5 km jízdy, dojel jsem ještě 1 km na parkoviště, kde auto "akorát" chcíplo. Vše zhaslo, konec. Ještě jsem ho po hodině nastartoval, ale nikam jsem nejel. Podruhé jsem ho už nenastartoval.
V servisu mi vyměnili alternátor za nějaký repas, mám nový klínový řemen, údajně zkontrolovali kabely, jeden vyměnili. Od servisu jsem ujel asi 5 km, kdy mi kontrolka baterky zase začala svítit. Dojel jsem 500 m do práce, vše ještě fungovalo. Cestou z práce auto nastartovalo a kontrolka začala svítit asi po 3 km, ale slabě, občas zase zhasla. Dojel jsem domů asi 2 km po svých, vše fungovalo.
Auto mi ted stojí na parkovišti a nevím co s tím. V motorech se nevyznám, ale zahlédl jsem tu něco ohledně regulátoru napění a diodovém můstku - oboje mám vyměněné v rámci servisu... Dává prý 14,1 V. Co byste viděli jako hlavní možnou příčinu?
Díky moc.
AndrewL
Příspěvekod ferdamravenec » sob 25. lis 2017 1:30:17
Příspěvekod AndrewL » sob 25. lis 2017 13:06:42
Kam? :-) Horní Podluží? To je druhý konec republiky. Já jsem Brno...
AndrewL
Příspěvekod BartS » čtv 22. bře 2018 12:22:43
Zdar, feličitu sem měl v základu holou takže obyč 1,3 mpi. Aktuálně mám el. okna, zrcátka, vyhřívaný sedačky a nějaký drobnosti. Jde mi o altík bylo by lepší dát 90A na 1,3?
BartS
Příspěvekod Papi » čtv 22. bře 2018 22:24:00
Asi zalezi, jak casto ty veci zapinas :) co jsem koukal, vyhrivani bere snad kolem 50W na sedacku, cili jako mlhovky. Zrcatka maji odber zanedbatelny a okynka za tech par vterin moc nevycucnou.
Jedina situace, kdy mi 70A spadne pod 13V je, kdyz mam zaply vsechny svetla, vyhrivani okna a ventiaci naplno, to normalne asi nenastane :)
90A se daval kvuli klimatizaci, protoze tam jel nonstop ventilator chladice a ventilace kabiny byla taky vykonnejsi. Proto ma taky jine uchyceni a bez drzaku klimy/serva ho tam nedas. Ja ho mam doma, ale neprisel jsem na to, jak natahnout remen, kdyz tam neni osazeny kompresor
Papi
Příspěvekod felicia1 » pát 23. bře 2018 18:04:33
zkuste pohledat mezi alternátory stavebních a zemědelských strojů.
jcb, case, new holland.
mám pocit že tam jsem našel 100 nebo 120 A alternátor co by mohl pasovat.
ale cenovka byla tuším kolem 6t
felicia1
Příspěvekod BartS » pát 23. bře 2018 23:34:14
Aha tak asi tam nechám ten 70A a snad to bude v cajku :) jakože mám ještě subáč sem si vzpoměl ale tak nezaponím to furt. Přes den frčím na denním svícením tak snad to bdue stačit :)
BartS
PředchozíDalší
Zpět na Startér, alternátor a dobíjení
cron
